- Postovi: 2453
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Ma vjerujemo, samo nam treba info kako da i mi ugasimo, da ne kupujem bezveze ovaj modul ako mogu već dijagnostikom ugasiti.
- Postovi: 962
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
+1, meni paše da se ugasi, ili barem da se naštima da bude ugašeno a ja da upalim ako hoću...
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
https://www.aliexpress.com/i/32995287314.htmlmara- je napisao/la:Ja sebi ovo planiram kupiti. https://www.ebay.com/itm/NEW-Start-Stop ... 1438.l2649
Nemoj mi zaboraviti onaj link za pipe, ja to nikako ne mogu naći.
Jesi li ti siguran da ti nije rađeno neko softversko prepravljanje? Da je to tako lako dijagnostikom uraditi, svi bi gasili.
Rear Bumper Spoiler For Peugeot 308 2014 2015 Rear Bumper Lip Diffuser Bumpers Protector - AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/eQKIgtVq
- Postovi: 2453
To je to, samo nema dostave za Bosnu ili ako nađem kod nekog drugog prodavca, samo DHL koji je 400 dolara, niđe veze. Ali hvala u svakom slučaju.
- Postovi: 2327
Kontaktiraj ih mozda nešto bude...
- krajo
- Postovi: 882
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 160 puta
- pohvaljen: 138 puta
Neko je pričao da bi prepravljao zadnju masku u GTI line.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- Postovi: 2453
Ovo je neka custom modifikacija. Ja sam čisto mislio da uradim kao što je kod Toma, fabrički, ali otom potom.
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
- Motor: 1.6 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Pisao sam da me zeza desni zmigavac, maloprije nadjem vremena skinem onaj modul gdje su sijalice, uporedim sa lijevim sve sijalice ok, zamijenim sijalicu zmigavca stavim u lijevi uredno radi dok opet u desnom ne radi. Sad pretpostavljam da je problem masa. Posto ni sam ne znam sta predstavlja ta masa i sta je to uopste jer sam oko elektronike pupa hava ima li neko da mi objasni sta je ta masa i mogu li je nekako ja popraviti ili moram voziti elektricaru. Jer iskreno ne baca mi se min petobanka na to ako mogu sam rijesiti
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Masa ti je minus pol akumulatora koji je spojen i na čitavu šasiju. Na modulu gdje su sijalice to je ona limena traka koja spaja sve sijalice i do njega obično ide zeleno-žuta žica. Možda je istopljena plastika oko stopice na konektoru pa brljavi zbog lošeg kontakta. Najlakše je ispitati tako da uzmeš komad bakarne žice, jedan kraj spojiš negdje na čist metal u autu (pod šaraf kod brave gepeka ili gdje već nađeš), a drugi direktno na tu limenu traku ili kod sijalice. Ako radi bez problema onda pomjeraj dalje dok ne dođeš do mjesta gdje prekida koji treba srediti (očistiti loš kontakt ili premostiti dio koji je prekidu).
- Postovi: 2327
Ovo je Gti Look difuzor, i ovo možeš da nađeš po netu, on je jedino petljao oko ovih senzora jer nema pripremnjenu instalacij uza njih. Vidiš da paše u žabicu, isto kao i onaj moj.mara- je napisao/la:Ovo je neka custom modifikacija. Ja sam čisto mislio da uradim kao što je kod Toma, fabrički, ali otom potom.
- Postovi: 2453
- Postovi: 2327
Dobio otkaz.
- slobo2712
- Postovi: 208
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Zna li neko odakle da dovedem 5V struju treba mi za ovaj blutut modul?
- nvram
- Postovi: 187
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 48 puta
Tesko da to ima na autu,mozda negdje u bsi ali ne bi se ja zezao sa tim.
Uzmes stabilizator napona 7805 koji izgleda kao tranzistor sa 3 nozice i kosta 1-2km povezes i vozis.
A mozes da uzmes i neki auto punjac za mob i oni daju 5v.
Imas u BL radnju el. komponenti gdje sam ja nekada uzimao te stvari.
Www.elektronika.rs.ba
https://www.google.com/amp/s/www.theeng ... 5.html/amp
