Lampica akumulatora
casper
Postovi: 36
Vozim: Peugeot 307 sw
Ima zahvala: 10 puta
 pohvaljen: 3 puta
Lampica akumulatora
Post Postao/la casper »
Pozdrav svima, danas sam primjetio da mi lampica koja pokazuje akumulator na instrument tabli ostane da svijetli sekundu-dvije nakon gasenja auta, instrumentom sam provjerio voltazu i iznosi 14,5v kad ukljucim svjetla padne na 14,3 sa ukljucenim motorom, pa me interesuje da li je u pitanju regler ili diode u alternatoru, isti je reparisan prosle godine ili je to normala mozda do sad nisam obracao paznju na tu lampicu?
nvram
Postovi: 187
Vozim: 307 1.6 16v LPG
Ima zahvala: 11 puta
Re: Lampica akumulatora
Post Postao/la nvram »
Ti naponi su regularni,nema tu problema sa reglerom ni alternatorom.
Da ostane da svijetli nakon paljenja to ne bi valjalo.
Bas cu pogledati kod mene ali to sto ostane lampica vjerovatno neki kondenzator ostane napunjen ili relej malo okasni sa gasenjem.
Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
casper
nvram
Postovi: 187
Bas sam maoprije gledao,i kod mene ostane da svietli lampica akumulatora malo,doduse mozda 1-2 sekunde ali eto nisam to ni skontao prije.
Kako god,ali mislim da to nije nikakav problem i da moze imati kakve posledice sto ostane 1-2 sekunde duze upaljena.
casper
casper
Postovi: 36
 pohvaljen: 3 puta
Moguce da nisam do sada obracao paznju na to, mada je auto kod mene vec pet godina, ocistit cu danas kleme na akumulatoru i pregledati spojeve nadam se da nece povecavati napon punjenja posto mi je akumulator od prosle godine a imao sam priliku vidjeti kako je na 407 eksplodirao od previsokog napona
nvram
Postovi: 187
Mislim da nece,idealno je oko 14.4 da drzi.
Da pukne akumulator napon mora biti dosta preko toga ,bar 16v koliko znam.
Kod mene recimo bez potrosaca drzi na 14.2 a sa svjetlima pada na 13.9v sto bas i nije idealno ali ne diram zasada nista dok je u granicama normale.
zoran.bjelanovic
