Ulje po motoru...
- Postovi: 814
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 23 puta
- pohvaljen: 112 puta
Re: Ulje po motoru...
Napokon sam odradio zahvate na motoru koje sam vec odavno najavio.
Skinut karter,oprana sitka i cijev od ulja.
Sitka se bas lako pere i nema potrebe za kupovinom nove.Sve vraceno i izgleda kao novo.Karter prefarban i predihtovan.
Zamjenjena podloska na bloku motora.
Zamjenjen dishtung na poklopcu motora,gumica na crijevu turbine i gumica na cijevi iberlaufa.
Filter ulja,vazduha i 4l ulja.
Ostalo mi je da operem motor jer zbog diht mase nisam odma to uradio.
Evo jedna slika kad smo skinuli karter.
Zadnja izmjena: Sasa D, dana/u 23. ožu 2017, 16:48, ukupno mijenjano 2 puta.
- Struja
- Postovi: 1114
- Vozim: 5008
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 35 puta
Pohvale za odradjeno,a jesam li dobro razumio da ima neko pranje unutrasnjosti motora? I ako ima koji su preduslovi da se odradi...
- Postovi: 814
Hvala!
Sto se tice pranja motora iznutra,o tome ne znam nista.Znam samo za sredstva za ispiranje motora prije zamjene ulja.
Prilikom zamjene ulja koliko god cekali da iscuri staro ulje iz motora to se nece desiti i uvijek ostane odredjena kolicina ulja i taloga na dnu kartera,pa bi bilo pozeljno uraditi zahvat skidanja i pranja kartera zajedono sa sitkom.
Ja sam to uradio nakon predjenih 120000km od kako je auto kod mene,a valjalo je ranije.
Sipali smo 4 l i na sipci pokazuje 10-i podeljak,od maksimalnih 12.
- Struja
- Postovi: 1114
- Vozim: 5008
Vise mehanicara mi je rekl9 da je dosta bolje vaditi ulje preko sipke tj kao nekim vakumom i da vise ulja tako izadje u odnosu na to kad se ispusta iz kartera...
- Postovi: 2325
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Dobro je vaditi ulje dok je vruće, jer je redje pa lakše/brze/više izlazi.
Kolega odličan posao, zavidim.
