LED Svjetla- H7-H1- H11
- Postovi: 822
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 27 puta
- pohvaljen: 114 puta
Re: LED Svjetla- H7-H1- H11
Pričao sam juče sa jednim likom u vezi ovih led sijalica. On vozi 407 i ugradio led h1 set iz Kine. Jedna mu je crkla sad nakon 3 godine i baš je zadovoljan.
Evo kako izgledaju, a cijena im je da se naruce oko 20-ak eura.
- pohvaljen: 120 puta
H7 set istih od istog prodavca kao te sa slike meni crkle 5 dana nakon sto je prosao "garantni rok" od godinu
- spenser
- Postovi: 30
- Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
- Lokacija: Zenica
- Vozim: Peugeot 407 SW
- Ima zahvala: 14 puta
- pohvaljen: 5 puta
Ja imam ovakve H1 duga svjetla i rade skoro 13 mjeseci, ali H7 su mi pregorile nakon mjesec dana, plaćene su oko 30-ak dolara sa CANBUS otpornicima. Inače sad koristim na H1 one standardne C6 ledice i traju nekih 6 mjeseci, uvijek u šteku imam jedan par u rezervi i mjenjam po potrebi. Ako neko ima savjet za neke provjerene do 30 dolara neka nabaci link da svi pogledamo.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Znam problem sa xenonima na 407, znaci sa led nema problema? Kakva je vidljivost kod ovih sto su vec ugradili? Mislim vec sam zadovoljan i sa halogenim jer su dobra sociva al vise bi stavio zbog boje. Znam da neki pricaju kako je losija svjetlost sa led u socivu nego sa halogenom pa me zanima kakva vi iskustva imate?
- Postovi: 963
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Nisam probavao na svom autu ali po onomo što znam i što sam vidio, (dobar) XENON je puno bolji nego LED setovi...
Poenta je da LED fino svijetli ali nije dobro raspoređeno, potrebno je kupiti CSP LED a ne COB LED koji se kod nas prodaju od 20 do 200KM!
- Adnan_S
- Postovi: 410
A znas li ima li veze socivo jer vidim da na ebayu postoje bi-led sociva, je li stvarno drugacije socivo u odnosu na bi xenon?
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Kad/ako montirate LED, obratite paznju na gumeni poklopac, jer ne vredi da stavite tj da zatvorite sijalicu i hladnjak jer ce se grejati. Ja sam kupio druge gumene poklopce i samo hladnjak sa ventilatorom je van a sijalica unutra, kako bi se bolje hladio.
- Postovi: 822
Stigle mi led sijalice radile 5 dana i crkle(samo žmire). Žalio se prodavaču iz kine i doplatio 2$ i poslaće mi nove sa Zes shipom. Cob chip definitivno ne valja.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Postovi: 822
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa D za post (ukupno 2):
- IgorRadovanovic • spenser
- Postovi: 822
Nakon duze pauze se vracam na forum.Ove led sijalice koje sam kupio su mi crkle.Izdrzale su 7 mjeseci.Zaobidjite ovu marku led sijalica u sirokom luku.
Infinitary = 0
Infinitary = 0
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Ne zali se druze, dugo si i izdrzale za Led
- Postovi: 822
Drugu su izdrzale 3 godine.Prvi par sa cob cipom mi je crkao nakon 5 dana,a onda sam uzeo sa zes cipom i eto trajale 7 mjeseci.Mislim da je sve smece koje traje manje od godinu dana.
Evo sad sam narucio xenone pa cemo da vidimo.Garancija na set 18mjeseci i da nece buti nikakvih problema vezano za brisace,bsi.
- spenser
- Postovi: 30
- Lokacija: Zenica
- pohvaljen: 5 puta
Evo lagani upgrade farova, ugrađena DRL svjetla, ubačene Novsight LED H1, dok su H7 duga ostale led TURBO LED premium koje rade skoro tri godine bez problema. Kupio sam nove(polovne) farove u izuzetnom stanju u kompletu za 150 KM i lagano spremio sve kontakte, polemio žice gdje je sta trebalo. NIsam ubacivao DRL traku u far nego je naljepljena na vanjski gornji dio fara dvostruko ljepljivom trakom. Preporučujem uzeti 3M kvalitetniju koja ima jaka ljepljiva svojstva, izgleda fenomenalno a svjetlosni snop je predobar. Jedva čekam vikend i slobodnu garažu kod prijatelja da postavim farove i sve poslikam i podjelim radost sa vama.
