Pug 206 1.6 HDI 2006
Postovi: 5964
Ima zahvala: 701 put
 pohvaljen: 358 puta
Re: Pug 206 1.6 HDI 2006
Sve neki neobicni 'kvarovi', ali bitno je da si sve rijesio i da mozes uzivati u autu. Ubaci slika kad stignes
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 94 puta
 pohvaljen: 146 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Evo jedna slika dok iskopam ostale :D
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Od svih stvari sto sam popravljao/mijenjao, karter mi je najdraza stvar jer ne mogu opisati koliko mi smetaju fleke na parkingu, iako je curenje bilo jedino uocljivo na dizalici, htio sam se rijesiti tog kvara sto prije.
Ovako je izgledalo prije, ulupljeno, pomalo curilo i nije bas bilo jednostavno za promijeniti ulje.
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Ovako je pod izgledao na dan kad je kupljen, gume vidno celave, poput mene, zelja mi je zadnji trap zamijeniti novim ili restaurirati i ukloniti tragove hrdje, tj zastiti od hrdje sto je vise moguce ali mnogo ljudi se zali kako je to tesko rastaviti/popraviti/sastaviti itd, koliko tu ima istine saznacu jednog dana.
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Zaboravio sam naglasiti da sam sa novim gumama i nove felge uzeo, celicne ali su bez ostecenja + rezervna.
Ovaj vrag me je izludjivao najduze, srecom rijesio sam ga, nekad kad vozim jos uvijek imam ptsp od vibracija :D
Prije par mjeseci sam negdje postavio sliku ali evo opet cu, nabavio sam android multimediju iz kine prije par mjeseci, trenutno jos uvijek radi i nije mi izgorilo auto :D
Olaksava mi mnogo putovanja duza a i kraca, offline mapa + gps je san snova a ne moram trositi bateriju na mobitelu malo za promjenu.
Prije svih zavrzlama sa koronom htio sam ugraditi parking kameru ali nisam stigao, trenutno samo visi na gepeku.
Toliko od mene za sad :D
Ulozilo se fino, ali si sad bar miran i znas da imas uredno auto!
Dobro izgleda ispod.
kljuc13
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
U neku ruku je uvijek bilo uredno, samo zelim da tako i ostane :D
Nekad zaboravim da je 14 godina star, da nije kilometraze osjecao bih se kao da vozim novo, inace nemam nikakvih zamjerki, dosao je do faze gdje mu se treba stosta potrosenog izmijeniti za novo ali sve su sitni poslovi vecinom pa mijenjam kad stignem.
Volio bih sa trapom da i obavim stvari poput egr i dpf delete ali mi zao doprinositi smogu, mozda to rijesim na neki drugi nacin, planiram ga zadrzati jos dugo, makar do prve bandere :D svasta se moze desiti haha
Postovi: 950
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 802 puta
 pohvaljen: 202 puta
Nemoj samo zagađivat bez fapa😆
A tu je negdje u karteru komad zalomljenog mjerača ulja što me pomalo izjeda da ga tražim i vadim..i može li se kroz karter skinuti/očistiti sito prema turbini?
Hvala za odlične slike!
Postovi: 5964
 pohvaljen: 358 puta
A ima ljudi sto repariraju torziju, nije to vise toliko skupo kao nekad. Odradis to i miran si :ok:
Onda taman dok ti je skinut most uzmes i zastitis malo ovaj zadnji dio, radio je to neko nedavno na forumu pa pogledaj. Bices opet miran sto se korozije tice neko vrijeme :ok:
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
sheky je napisao/la: 24. svi 2020, 22:08 Nemoj samo zagađivat bez fapa😆
Obisao sam citavu dobrinju i iz nekog razloga niko mi nije htio karter zamijeniti osim Ikica. Odradili su to bez problema tako da njih mogu preporuciti ako se mora nesto raditi oko kartera. Mislim da se moze ocisiti ili zamijeniti sito kad se skine karter, tako je meni izgledalo barem.
Avicii je napisao/la: 24. svi 2020, 22:50 A ima ljudi sto repariraju torziju, nije to vise toliko skupo kao nekad. Odradis to i miran si :ok:
Ideja mi je bila upariti to sa podesivim amortizerima kao manji projekat nekad u buducnosti (blizoj nadam se :D ) tako da odstranim osjecaj ladje dok vozim svojih 110 ponija po planinama :D
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Mali update, kao sto znate, ukrali su mi ratkape :245: ali zato imam novi kljuc da zamijeni izgrizeni stari :super:
Primijetio sam da mi dimi ispod haube pa sam pomislio da je dpf zacepljen, odvezao na ciscenje, ispostavilo se da je samo selna bila lose namjestena iz nekog razloga. Usput sam saznao da mi je dpf izbusen tako da ne znam sta da mislim o tome jos... :facepalm:
Uspio sam rijesiti problem sa gasenjem :D lakse se dise :pop:
Ovi su korisnici zahvalili autoru kljuc13 za post (ukupno 3):
shekycdusankreha2
 pohvaljen: 112 puta
Sad kad je dpf ugašen, sledeće je remap
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Nije ugasen, samo ga je prijasnji vlasnik izbusio bez da je dirao egr i softver tako da imam niz gresaka zbog toga ali nista da utice na rad motora za sad. U peugeot servisu su mi dali predracun od 3000+KM za popravak sistema aditiva, plastike usisa i nekih sitnica na razini upaljaca. U biti sve da auto bude tip-top, vjerovatno bi bila cijena i veca da su dodali dpf novi. :kava:
Lagao bih da kazem da nisam u iskusenju da ugasim sve ali razmislicu jos o tome :D
I ja sam vise za fabriku i protiv gasenja tih sistema.
Ali vec kad nije tu, nema smisla stavljat novi, pa nema druge vec gasit. I odma neki optimum remap .
kljuc13
Postovi: 501
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
 pohvaljen: 146 puta
Ne daje mi mnogo izbora nazalost. Nekako se uvijek razocaram kad shvatim da bez obzira koji model imao i koliko star bio, cijena dijelova je ista za sve skoro iako ih dijele kroz generacije, ali to je sad druga tema :zvizd:
