dejcin Peugeot 307 HDI karavan
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Re: Peugeot 307 HDI karavan
Post Postao/la dejca »
Da gledao sam ja taj video i potrudiću se da rešim taj problem. Usvakom slučaju hvala za predlog.
Primetio sam da mi desna pozicija ne radi, silica je baš ne pristupačna. Na brzinu sam bacio pogled, ali činimi se da bi se moglo prići sijlici mora jedan crni konektor da se isključi, pokušao sam ali ne ide napolje, možda ga drži nešto. Nisam imao puno vremena i zatvorio.
 pohvaljen: 120 puta
Poziciju u farovima ne drzi nista, samo jace povuci i iscupaj iz fara konektor zajedno sa sijalicom.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Gde se nalazi osigurač za poziciju i oboreno svetlo na 307, u pitanju je far na vozačevoj strani. Ne radi mi pozicija i oboreno svetlo pa da prvo proverim osigurač, možda je do njega.
nedicm
Postovi: 156
Vozim: Peugeot 307 1.6 16V
Post Postao/la nedicm »
http://fusesdiagram.com/peugeot/fuses-a ... t-307.html
Probaj da pronađeš ovde.
Pozdrav
Postovi: 760
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Izabereš jezik, u meniju sa lijeve strane nađeš osigurače i ima detaljno koji je za šta.
Pomaže i za otkrivanje ostalih opcija. :)
Zadnja izmjena: Philby, dana/u 07. pro 2017, 21:27, ukupno mijenjano 1 put.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Philby, ovaj sajt nije dostupan. Hvala na pomoci.
Problem je resen, konektor je bio grejao i malo je popustio i nije pravio kontakt, malo sam stisnuo buksnu i vratio. Problem je bio skinuti sijlicu, odozgo da popusti osigurac nije nikako htelo pa sam otkacio nozice i tako ga skinuo. Namestanje je bilo lakse. Obelezeni 1 i 2 su nozice, lakse je prvo njih skinuti.
Osigurač pritisneš i gurneš u lijevo i to je to.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Hvala za savet, naredni put ću pokušati tako.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Pežo danas vožen po auto putu 170, možda je mogao još ali sam odustao. Motor je prešao nešto malo preko 350,000 km. Kako vam se čini dali je to zadovoljavajuća brzina od 170 km/h.
Postovi: 760
Tu mu je negdje i maksimalna brzina po fabričkim specifikacijama.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Hteo sam danas da proverim dali u akumulatoru ima dovoljno tečnosti i da ćelije nisu suve. Preko akulatora ima jedan plastični poklopac koji mi smeta da bih to uradio. Mogao sam da pridjem samo do prve dve ćelije i video sam da hvali vode, znači mora ceo poklopac van, ali kako.
Ne može se nikako skinuti, krene napolje ali nema mesta da prodje, smeta mu filter vazduha. Pokušao sam skinuti gornji poklopac filtera ali i to ne ide. Odvrteo sam dva šrafa sa strane ali ima iza i dve kopče koje ga još drže. Kako da oslobodim gornji deo filtera za vazduh iz tih kopči koje se nalaze pozadi. Evo i slike da vidite.slika
Postovi: 760
Poklopac akumulatora sam skidao bez rastavljanja bilo čega (sem kleme na + polu). Ide malo teže, treba saviti plastiku do filtera, ali sam uspio skinuti. Komotnije je da se skine poklopac filtera, a nisam primjetio da imaju još neke kopče sem onih šarafa (možda su kod mene polomljene, pogledaću to kad budem kući).
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Ma ima pozadi dve kopče gde je uboden poklopac filtera, odatle ni da mrdne. Nekako se skida sigurno, kad sam kupio auto bio je kod majstora da se zamene pored ostalog i filteri i on je to skidao, unutra se nazire novi filter koji je on namestio.
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Konačno sam uspeo skinuti poklopac filtera i plastiku sa akumulatora. Morao sam otkačiti plastičnu cev do protokomera i saviti naviše poklopac i izvući ga iz zadnjih kopči. Na prvoj slici se vidi šta je držalo poklopac pozadi.slikaslika
dejca
Postovi: 137
 pohvaljen: 10 puta
Moj pežo bi trebao imati i svetla za maglu ali su ona fabrički blokirana. Dali je neko radio na tome da osposobi ta svetla za maglu i stavi u funkciju. Evo slike kako to izgleda, gore su oborena, odmah ispod njih bi trebala biti za maglu i skroz dole duga svetla.slika
