Laguna 2 ph1 1.8 16v
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 41 put
- pohvaljen: 231 put
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Eo zamjenjen i filter klime novim karbonskim
Razlika ogromna, a i vidi se da ovaj stari nije bio karbonski a i sprzen je sav, sad je nov filter, napunjene klima i sve radi super
- cdusan
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Napokon sređen i ABS/ESP problem
Zamjenjen hidro blok danas u ovlastenom
Ozracen sistem, urađena dijagnostika, pogasene sve greške
Ujedno pogaseni i senzori za pritisak u gumama
Pošto je samo jedan bio živ (nekom spravicom ih je pokušao probuditi al samo jedan ispravan) tako da su pogaseni svi i sad to izgleda ovako
Evo par slika sa zamjene iz ovlastenog
A tu je i stari dio koji je zamjenjen identičnim poslovnim
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 4):
- milos_je • cdusan • Avicii • ElComandante91
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Nije odavno pisano nista za lagunu,a nije ni bilo potrebe sve sluzi i radi perfektno
Jedino od ulaganja sto je bilo je prva reigstracija na djevojku, sa plinom, novom saobracajnom, tablicama i sve ostalo, ceh je bio oko 610km ako se dobro sjecam
Sad je na redu malis servis za nekih 2000km a ujedno bi zelio da promjenim i servo tecnost, servis radim kod kolege koji ima dizalicu i sav potreban alat
Zanima me sledeće
Da li postoji neki stručan nacin da se promjeni servo tecnost bez da udje vazduh u sistem
Nasao sam na Yt ovaj video i izgleda poprilično lako
I koju tecnost mi preporučujete?
Sigurno nije mijenjano otkad je proizveden auto, a mislim da je trebalo odavno
Hvala
Zanima me sledeće
Hvala
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Uradjen i veliki servis napokon
Morao sam uzeti i remenicu alternatora
Jer je stara bila zapekla i blokirala
Znaci da je pk remen samo klizao preko nje, čudi me da je ikako i bilo punjenja
Kao sto se vidi na slikama, uzeo sam te dijelove za zamjenu
Ovi sto su skinuti vidi se koji su i čiji
Interesantno da je neko sipao crveni antifriz, a u lagunu ide ovaj neki zeleni/plavi
Očišćen je i selenoidni ventil koji propusta ulje do varijabilne remenice sad se auto ne čuje kad radi
Zamijenjene i svjecice njih sam zaboravio uslikati a u katastrofa stanju su
Uglavnom sad je sve super i fino radi...
Osim sto i dalje ima problem sa paljenjem ponekad
Ne znam sta vise da radim po tom pitanju, provjericu bobine jos ako ni to ne bude onda nisam pametan
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 2):
- milos_je • cdusan
Volim postove o Laguni samo tako, bukvalno je sad kao nova.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala puno druze
Sad je bukvalno tako, da samo cujete kako sad radi, bukvalno otvaram prozor i razmisljam opet da pritisnem dugme start koliko se auto ne cuje dok radi
Perfekcija znaci
Imao sam mali problem sa paljenjem, nekad me zezalo par dana hoce, pa nece ujutru moram ponoviti 3-4 puta isto tako kad je i vruc auto
Mislio sam da je do svjecica al nisu bile..pa sam danas ocistio TDC (senzor polozaja radilice) i izgleda da je bilo do njega, bar se nadam, eo danas pali normalno svaki put, bez problema...nakacicu je na dijagnostiku jos kod majstora pa da vidim hoce li sta izbaciti..al sto se ostalog tice sad je spremna za narednih 120h do v.servisa
Perfekcija znaci
- Postovi: 4663
- pohvaljen: 293 puta
Ma nema se sta reci . Apoteka i nema dalje....
- Ovi su korisnici zahvalili autoru kula za post:
- Sasa_GTLine
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala!
Nije sto je moja (od djevojke) al stvarno je auto bombona...i dan danas plijeni poglede kad prodjemo sa lagunom negdje, posto je kao nova i okolo i unutra
a sad je i motor blago osvjezen, sa promjenjenom varijabilnom remenicom kao da vozim elektricni auto...
Jedva cekam sledeci mali servis da je nagradim sa orginalnim filterima nakon dugo godina..u buduce samo od poljaka narucujem dijelove sve orginal po 40-60% nizoj cijeni
Uspio sam kod njih naci i dijelove za 508 takodje orginal.. po kataloskom broju
Tako da ako koga zanima neka pise slobodno pusticu pp ili postaviti link ovdje...
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- ElComandante91 • cdusan
- sheky
- Postovi: 950
- Vozim: Peugeot 307sw
- Ima zahvala: 802 puta
- pohvaljen: 202 puta
Mene zanima je li ko popravljao pcv ventil-zamjenio bih membranu u njemu-mozes li provjerit cijenu i dostupnost?Sasa_GTLine je napisao/la: ↑27. ruj 2020, 22:00 Hvala!
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Laguna danas dobila nove cipelice
Izbor je pao kao i do sad na Sava Eskimo HP2 M+S
205/55/R16 komad 89km
Ostalo sve perfektno slusa, nadam se da će tako i ostati
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Sasa_GTLine za post (ukupno 5):
- ElComandante91 • sheky • Avicii • Adnan_S • cdusan
- krajo
- Postovi: 889
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 161 put
- pohvaljen: 138 puta
Ja već dugi niz godina koristim Eskimo S3+ ,isto je odlična guma ,a cijena pristupačna.
