NAVIGACIJA 308SW 2014 Ne radi, crni ekran
miodrag1
Postovi: 12
Pridružen/a: 25. pro 2020, 08:32
Lokacija: Bijeljina
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 22 puta
 pohvaljen: 24 puta
Post Postao/la miodrag1 »
Zdravo svima,
Od jutros nakon urađenog malog servisa, filteri i ulja, ne radi mi navigacija. U pitanju je peugeot 308SW 2014g, 1.6 hdi.
Prilikom paljenja, ekran se normalno podiže ali ostaje samo crni ekran i osim zujanja na oko 15 sek iz cd playera, ništa se drugo ne dešava ( radio ne radi, kao ni bilo šta drugo na ekranu) . Da li je neko imao sličan problem i u čemu može biti problem? Nisam uspeo pronaći ni jednu temu po ovom pitanju na forumu. Osim da je neko napisao na može biti problem Flet kabal?
Evo i slike o kojoj je navigaciji reč.
Ovi su korisnici zahvalili autoru miodrag1 za post (ukupno 2):
308SWFORA56
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Re: NAVIGACIJA 308SW 2014 Ne radi, crni ekran
To je RT6 navigacija. Može biti do hardvera ili softvera.
Za softver bi mogao sam da probaš. Taj RT6 ima internu micro sd karticu. Mora se rastaviti radio da se dođe do nje. Treba probati sa novom, najbolje klasa 10. Nakon toga bi trebalo instalirati zadnji firmware.
Problem tu može nastati onda sa pozivima na telefon, stvori se eho, jer kalibracija bude na kartici, a kalibraciju može uraditi samo ovlašteni servis.
Takođe se može desiti da se skroz pogubi konfigracija i da će se morati ponovo kodirati dijagnostikom na tvoj auto.
Ako nije do kartice, onda je neki hardverski problem, najprije je do uređaja, a ne do ekrana, jer nemaš zvuka nikako.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... hp?t=63227
miodrag1
Postovi: 6098
Ima zahvala: 745 puta
A da probas sa kakvim resetom ili samo vadjenjem te kartice sto mara rece da postoji? Eventualno reset BSI-a da odradis, mozda je sta ''zaglupilo''..
miodrag1
miodrag1
Postovi: 12
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 24 puta
Ne znam kako bih mogao uraditi reset, odnosno da li je potrebno nešto i šta pritisnuti da bi se pokušao uraditi reset. Našao sam preko drugara momke koji popravljaju navigacije iz Novog Sada, i može se sve završiti online u sa usb-om. Već su radili nekim njegovim poznanicima i rešili su problem. Cijena je 80 eur, sa tim da će mi instalirati i najnovije mape u navigaciji i daju garanciju. Pa ću ako ništa ne uspem, najverovatnije to uraditi u petak i pišem da li sam uspeo. Kažu da su u pitanju 2 moguća problema, ali da oba rešavaju. Pa pišem da li sam uspešno to odradio.
Postovi: 1001
Ima zahvala: 184 puta
 pohvaljen: 156 puta
A da prvo pokušaš prikopčati dijagnostiku i da se vidi preko iste šta bi moglo biti.
I eventualno reset uradiš preko dijagnostike.
miodrag1
Ognjen20
Postovi: 3
Pridružen/a: 14. lip 2021, 22:26
Lokacija: Gradiska
Motor: 2.0 hdi 100 kw dizel 2005 gp
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Ognjen20 »
Pozdrav drug da li si malo cackao po dugmicima vjerovatno imas opciju da ugasi ekran.To ja imam na 407
Ovi su korisnici zahvalili autoru Ognjen20 za post:
miodrag1
edo1974
Postovi: 14
Pridružen/a: 25. svi 2019, 18:14
Lokacija: Edo
Vozim: Planiran kupovina
Post Postao/la edo1974 »
Imate servis u Banja Luci za ove navigacije.Covjek se zove Dragan,mogu vam javiti broj.Imam isti problem.Problem je radio.
Ovi su korisnici zahvalili autoru edo1974 za post:
miodrag1
miodrag1
Postovi: 12
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 24 puta
Hvala puno svima na pomoći i savetima. Sinoć sam uspeo rešiti problem odnosno popraviti navigaciju. Dobio sam usb od momaka iz NS, koji sam ubacio u automobil, i uz njihovih par instrukcija rešili smo problem 😊💪. U pitanju je bio softverski problem. Ako sam dobro shvatio momke postoje 2 vrste problema, ali su oba rešiva ( kod mene je bio prvi koji se lakše rešava). Detalje šta je u pitanju i zbog čega se to dešava nisam dobio 😥. Uglavnom sve je trajalo nekih cca 20 tak minuta sa instaliranjem i sve vreme je potrebno da automobil bude upaljen. Ovo zadovoljstvo me je koštalo 80 evrića 😥. Pored rešenog problema, dobio sam i najnovije mape za navigaciju. Pa ako se neko ne daj bože bude našao u sličnoj situaciji, može mi pisati, kako bi ga uputio na ove momke. Sve je bilo kako smo se dogovorili. Ovo se sve može rešiti i online putem, nema potrebe ići u NS, pa da imate i tu informaciju.
Veliki pozdrav za sve članove i svako dobro.
Ovi su korisnici zahvalili autoru miodrag1 za post (ukupno 3):
AviciiStanko451#308SW
Postovi: 2525
 pohvaljen: 319 puta
Da si se malo htio potruditi, mogao si džabe to završiti. 80€ je krađa. Ovo je obični update softvera koji si mogao skinuti sa interneta. Kako god, drago mi je da si riješio problem.
miodrag1
Postovi: 12
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 24 puta
Zdravo, u pravu si da je u pitanju update softvera, ali kako nisam neki stručnjak po tom pitanju, na žalost morao sam platiti školu i slažem se sa tobom da je 80 eur previše, ali ako ne znaš šta treba raditi, onda platiš školu, zato sam i pokušao da pronađem pomoć ovde. A veruj da nema sajta koji piše o ovom problemu da ga nisam posetio i čitao, od Engleske do Australije, i nema šta nisam skinuo sa interneta i pokušao sam da rešim problem, čak sam ostao neko veče do pola 2, 2 ujutru pokušavajući, ali bez uspeha 😥😥😥.
Nadam se da će ovo moje iskustvo i tema nekome sa sličnim problemom pomoći.
Veliki pozdrav i svako dobro :mah:
AviciiNecStanko451#
308SW
Postovi: 6
Pridružen/a: 15. svi 2022, 22:07
Lokacija: Beograd
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la 308SW »
Ako može kontakt od tih momak iz NS, imam isti problem. Hvala...
308SW
Postovi: 6
Lokacija: Beograd
Ima zahvala: 7 puta
 pohvaljen: 5 puta
Vlasnik sam 308 sw, 2013.2,0 hdi. Imam isti problem kao Miodrag 1. Navigacija ne radi, crn ekran, pokušao sam da, skinem neki program, tj. uz pomoć drugara i da uradimo upadate, međutim ne ide. Vadio sam sd karticu iz uređaja, stavljao u čitač, radi. Ne znam šta je. Ako može Milorad da mi prosledi kontakt, pa da platim, šta ću. 😄
Ovi su korisnici zahvalili autoru 308SW za post:
miodrag1
Postovi: 1001
 pohvaljen: 156 puta
Milorad je poslednji put bio aktivan prije godinu dana.Tako da od njega vjerovatno nećeš dobiti informaciju.Nažalost.
308SW
miodrag1
Postovi: 12
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 24 puta
Zdravo svima, iskreno ne stižem od obaveza, šaljem info o kontaktu sa kojim sam rešio svoj problem. Nadam se da će biti od pomoći. Pozzzz
krajo308SWAvicii
miodrag1
Postovi: 12
Lokacija: Bijeljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 24 puta
https://www.facebook.com/peugeotnavigacija/ evo i linka za face stranicu.
Ovi su korisnici zahvalili autoru miodrag1 za post (ukupno 5):
krajo308SWmara-drago_gmAvicii
