Problemi sa zmigavcima na 307
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
Imam problema sa zmigavcima...tj kada upalim zmigavac nije bitno da li lijevi ili desni pali mi se i dugo svijetlo,ali do toga iskljucivo dolazi kada su malo vise temperature napolju,tj po noci nista sve normalno radi ili kada je niza temperatura napolju ... ne znam da li je do rucica ili nesto drugo svaka pomoc bi dobro dosla
Re: Problemi sa zmigavcima na 307
Hm ,malo je cudno to sto ti samo ponekad tj. kada su visoke temperature,radi probleme.
Trebao bi pokusati prvo sa resetom bsi-a.Ako sa tim ne uspijes trebao bi provjeriti mase na konektorima farova.Ukoliko su mase ok i reset bsi-a ne promijeni nista trebao bi posjetiti dobroga elektricara da provjeri da ni je neka banalna sitnica.Ako nista od svega navedenog na urodi plodom onda ti ne gine zamjena com 2000,sto bas i nije jeftino.
- srky_ug
- Postovi: 561
Ajde ako ti nije problem malo pojasni reset bsi-a kako to ide, prvo to da isprobam. Ako nije to onda da krenemo dalje lagano probavati sta bi moglo da bude .
Evo ovdje je postupak :
http://peugeotclubbih.freeforums.org/post614.html#p614
- srky_ug
- Postovi: 561
ustanovilo smo da je moj problem do com 2000 ... ako ko ima kakvih preporuka sta da radim tj zaganjao sam na piku neke ali nisam siguran da li ce pasati za mog puga ..
http://www.pik.ba/artikal/10639409/kom-rucice-za-307/
- srky_ug
- Postovi: 561
Ima vidjeo sam i ja dobro ce doci ako ce raditi :) , al da mi je da saznam 100% da je to to da se ne zajebem pa narucim i ode onda jedno 150 km sigurno sa dz ako nije to to .kula je napisao/la:Mislim da pase,eto imas i tempomat ako ga nemas :)
Mislim da ti nije bas najpametnije tako uzeti ,trebao bi pogledati negdje da vidis dio uzivo i da se dogovoris sa prodavcem da ga probas.
Sto se tice tempomata to nije problem ugraditi,pogotovu ako djek na pedali kocnice ima 4 izvoda.
Ajde daj mi broj sasije pa da ti provjerim da li ti ide bas com 2000 ili neki drugi
