Vrijeme i datum
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
Re: Vrijeme i datum
ja bi ti rado pomogao ali se nisam susretao sa tim sacekaj malo da vidimo oce li se netko javiti tko je imao iste probleme
Re: Vrijeme i datum
Ne bi smjelo tu da gubi stalno napajanje , nesto je tu caprkano.
Inace se datum i sat resetuju samo ukoliko se skida jedna od klema.
Jel ti mozda dirano nesto oko kontakt brave ?
Re: Vrijeme i datum
Ako je prije tog anlasera sve bilo ok onda tu treba traziti uzrok. Mozda nesto od instalacija nije vraceno kako treba.
I jos jedno pitanje, kako vergla jel se vrti kako treba ili otezano ?
Moze biti da ti povuce preveliku struju pa onda resetuje .
Kod mene kada je bio los aku mi se znalo resetovati
- Lipa
- Postovi: 78
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:53
- Lokacija: Srebrenik
Re: Vrijeme i datum
Isto je ponekad znao ga resetovati,ali sad vjerovatno los aku i povuce dosta struje i resetuje ga...
Re: Vrijeme i datum
Ako ti se cuje prilikom verglanja ono kao bing ( ne znam kako bih ti opisao taj ton ) onda ti je aku tu problem, vidi se i po displeju kilometraze ako ga dobro zatamni , skoro ugasi...
- Lipa
- Postovi: 78
Re: Vrijeme i datum
Upravo probao..znaci cim zavergla ugasi i displej od kilometraze a i onaj centralni..
Re: Vrijeme i datum
Ja sam sebi nedavno stavio 60Ah 600A i sasvim mi je ok.
A zasto si radio anlaser ?
Trebao bi prvo akumulator ispitati, reko da nije nesto do anlasera
- Lipa
- Postovi: 78
Re: Vrijeme i datum
Nije htio anlaser ni direktno pokrenuti..znaci mrtav bio..cetkice potrosene skroz i rotor zamijenio...ma svakako moram aku mijenjati
- Postovi: 6098
- Ima zahvala: 745 puta
- pohvaljen: 386 puta
Re: Vrijeme i datum
Akumulator najvjerovatnije. Varta, Bosch, Duracell (60Ah dovoljno). Sta god uzmes neces pogrijesiti, sve je to u '5 deka'
