Mali hladnjak
Re: Mali hladnjak
Evo Vam link kako se gumica skida i mijenja:
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-435.html
@ kula: ko na prst da stane, eto to je mjera i dimenzija pa probaj po njoj naći :D
IslaE
Postovi: 7
Pridružen/a: 16. pro 2015, 20:08
Lokacija: Celic
Vozim: Peugeot 307 sw
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la IslaE »
:84: Problem sa rashladnom tecnoscu rijesen,neko prije mene kad je odvrtao onaj spoj gdje se nalazi dihtung nije zavrnuo sve sarave(zavrnut samo jedan)
blackandwhite
Postovi: 5
Pridružen/a: 23. pro 2015, 09:53
Lokacija: Gracanica
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la blackandwhite »
U Doboj Istoku isto imas radnju gdje prodaju sve dimenzije gumica, i ja sam tu kupio kada sam mijenjao na svom 206.I kod mene je isto tako bio zavrnut samo jedan saraf.
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Re: Mali hladnjak
Post Postao/la elvis88 »
je li neko mijenjao ove gumice ovdje u TK-a,ili zna gdje bi se to moglo kvalitetno uraditi!? Neka preporuka, savjet, i sl.
Re: Mali hladnjak
Uradis to sam sebi nekih 30-45 min posla
elvis88
Postovi: 33
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Re: Mali hladnjak
ma problem je sto sam je bez alata i zanata :D
Re: Mali hladnjak
Ma od alata ti treba sarafciger , torx nastavak i osmica gedora ili okasti kljuc :D , sto se zanata tice trebati malo dobre volje , imas u mojoj galeriji ja nedavno mijenjao te gumice .
Re: Mali hladnjak
Evo nađoh ovaj detalj sa dimenzijama O-ringi iliti gumica na malom hladnjaku:
unutrašnji fi 20 mm
vanjski fi 26 mm
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Mali hladnjak
Znači ima da se kupi to posebno? Kula džabe tragao? :D
Re: Mali hladnjak
Ima da se kupi negdje , ali ne i u ovlastenome :D
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Mali hladnjak
Ako postoji kataloški onda možeš kupiti i u ovlaštenom, samo se možda mora poručiti.
Re: Mali hladnjak
Mara , nema u ovlastenom posebno kupiti , a i kataloskog broja nema , tako da....
Re: Mali hladnjak
Obicna gumica 20x3mm, 10 komada možda 1KM dođe, ako kome bude trebalo neka se obrati, poslaću... ;)
Re: Mali hladnjak
:D Skontasmo na kraju da je obična 20x3 mm, a nije kat. dio u ovlaštenom. Hvalati na ponudi Stefane. :ok:
Re: Mali hladnjak
Dizem staru temu ali sta cu, neki dan primjetim i ja crveni permant pod nogama pa sumnjam na ove gumice mada nista nisam jos rasklapao i gledao. Vise me zanima gdje u sarajevu ovih cuda ima kupiti da ih zbavim prije nego ista pocnem raditi oko popravke?
