problem paljenje 307 1.6 16v benzin
- srky_ug
- Postovi: 561
- Lokacija: Ugljevik
- Ima zahvala: 1 put
imam jedan problem sa svojim pugom ,... u pitanju je benzinac ko ne zna 307 1.6 80kw
Ujutru ili kad je skroz hladan auto nece da mi upali od prve , nego zaverglam upali se i ugasi odmah , i tako jedno dva puta i onda upali i sve posle normalno ...kad je topao ili zagrijan kad ga ugasim 10 puta palim zaredom svaki put od prve pali ...
jos da kazem da sam radio remont alnasera prije 15 dana znaci nije do toga ..
ako ko zna sta o ovome bio bih zahvalan da ne lupam bezveze sta bi moglo biti :)
Hvala :)
Hvala :)
Re: problem paljenje 307 1.6 16v benzin
Ako parkiras auto na nekom(i blagom) nagibu prednjim krajem "nizbrdo" desava li se isto?
Svi povezujemo slabije paljenje sa ovim hladnijim periodom, pa se sve vezuje oko hladnoce, a uglavnom smo imali iste probleme i ljeti ali zemlja gori pa...
- srky_ug
- Postovi: 561
Nemam pojma nisam pokusavao tako , ne znam sta se desava to posto slabo ima benzinaca ,citao sam svi pisu o dizelima ....od skora mi je pocelo ... ali ganjam i neku novu veliku bateriju pa cemo da vidimo mozda je i do njeTom je napisao/la:Ako parkiras auto na nekom(i blagom) nagibu prednjim krajem "nizbrdo" desava li se isto?
Desava se da vrati gorivo nazad i onda na prvo paljenje nema šanse da upali dok ne stigne prava količina. Probaj ovo, ne košta.
- srky_ug
- Postovi: 561
Tom je napisao/la:Desava se da vrati gorivo nazad i onda na prvo paljenje nema šanse da upali dok ne stigne prava količina. Probaj ovo, ne košta.
- srky_ug
- Postovi: 561
probao sam nizbrdo nista ne znaci sve isto ...ali pri paljenju samo malko gasa i sve normalno upali e sad do cega mu je to ko ce ga znat ...
Znači da ti nije problem do povrata goriva.
- srky_ug
- Postovi: 561
Dijagnostika iscitala izostanak paljenja 2. i 3. cilindra
po svemu sudeci nesto nije oke sa svijecicama ili bobinom vidjecu sutra cu sve rastavit da vidim stanje svijecica
A obrisali smo i greske pa cu vidjet mozda se nece ni ponavljat , probacu vcrs ili ujutru dok se skroz ohladi
