Klima uredjaj
Re: Klima uredjaj
U servisu ti ne mogu provjeriti koliko ti je sistem pun, samo mogu novo punjenje uraditi. Može biti rizično, a nije ti potrebno jer ti auto funkcioniše i još je relativno mlado. Moj savjet ti je da samo uradiš dezinfekciju, a punjenje klime ne, dok ne osjetiš da ti slabo radi klima. To ti je za nekoliko godina sigurno, jer je fabrički napunjena i bolja je od ovih servisa. Osnovno pravilo koje treba poštovati po meni je: "Sve što funkcioniše ispravno, ne dirati "
Re: RE: Re: Klima uredjaj
sonnyblack je napisao/la:Gdje je najbolje servisirati klimu? Moje auto vec puni trecu godinu i klima radi super ali bih preventivno odvezao auto da se pregleda stanje kompletnog klima sistema...
Jedino sto me nervira sto nekad zna pustit neugodan miris kad ukljucim ventilator a ne ukljucim A/C. Sta li bi ovdje moglo bit zaprljano?
I da li je normalno da iz ventilacionih otvora struji blagi zrak kad je auto upaljeno iako su ventilatori i klima ugaseni?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Gledao sam po radnjama sprej za dezinfekciju kosta nekih 4, 5 €. Upalis klimu zatvoris auto, pretisnes sprej da izbaca zrak i ostavis tako par minuta.
Taj miris je zbog filtera garantovano, prvo promijeni filter/e, kod mene ih ima 2. Onda dobro ocisti auto i dezinfikuj.
Ja ne bih dirao freon ako je sve ok.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la micija »
Pa nije samo freon bitan u sostemu,ulje je bitnije jer ako ono izcezne,crkne kompresor.
Zato se preporucuje svake 4 godine servis sistema.
Re: Klima uredjaj
To je tačno, ja sam zagovornik preventivnih radova i provjera uvjek, ali nešto imam loše iskustvo sa serviserima AC-a i njihovim freonom, jer samo gledaju kako uštedjet, pa mi ne sve upitno.
sonnyblack
Postovi: 440
Re: Klima uredjaj
Post Postao/la sonnyblack »
Da li se ta zamjena ulja u kompresoru moze raditi odvojeno ili mora zajedno sa zamjenom/dopunom freona?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
sonnyblack je napisao/la:Da li se ta zamjena ulja u kompresoru moze raditi odvojeno ili mora zajedno sa zamjenom/dopunom freona?
Mora skupa,tj komplet sistem prazni ubacuje ulje i vraca freon,ako ga fali dodaje.
Mada i ja im bas nesto ne vjerujem pretjerano.
Moja klima je radila i nagovori me da provjeri i prc sad stala.
Sistem nije prazan ima pritisak jer ukljucuje kompresor,znaci samo fali freona.
Dali ga ubacio na granici da samo radi ili sta je nemam pojma ali mi sumljivo.
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
Treba vidjeti u AutoData koliko ide freona i time se voditi, znaju oni i previše nagurati.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
mara- je napisao/la:Treba vidjeti u AutoData koliko ide freona i time se voditi, znaju oni i previše nagurati.
Ima li ko auto data da mi provjeri koliko tacno ide freona u pezo 5008 ?!
Ako se dobro sjecam on nije bio siguran pa kao nadje da ide 450 grama.
Re: Klima uredjaj
Ima li neko provjeren link dje mozemo skinuti Auto Datu?
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
I ako ima ne postavljati ovdje, dijeliti preko PP, da ne bi bilo problema.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Posjetim majstora i po autodati ide 450 grama a zatekao je oko40 g.
Sumnja u hladnjak mada nigdje lampom ne moze da nadje trag kud je izasao freon.
Ubaci freon boju i ljepilo i ulje i sad cekamo i Molim se Bogu.
Sve me kostalo 80km jbg.
Postovi: 2532
 pohvaljen: 323 puta
Re: Klima uredjaj
Puno jebiga, neki baš uzimaju za to punjenje previše.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Klima uredjaj
Da ovo je bilo dranjeeee...
Postovi: 1013
Ima zahvala: 187 puta
Re: Klima uredjaj
Kako da dezinfikujem klimu, sam da uradim, koji sprej da kupim i gdje tačno da našpricam?
 pohvaljen: 46 puta
Re: Klima uredjaj
Koliko znam jedino sto bi u teoriji trebalo duze trajati je ciscenje sistemom nebulacije,u Sarajevu ih rade Komel i KlimaCentar
