Veliki servis peugeot 308 1.6 HDI
anel90
Postovi: 30
Pridružen/a: 18. vel 2016, 21:55
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la anel90 »
Raja uskoro moram da radim veliki servis za 308-icu nemam nikakvih prijasnjih iskustava pa bi volio malo da o tome vise saznam.Ispitivao sam i trazio po netu i saznao sam dosta stvari ali opet ce biti bolje kad neko ko je to vec radio napise svoja iskustva preporuci radionu poredi cijenu itd itd pa bih vam bio zahvalan kad bi ste podjelili neka iskustva prijedloge, sta bi treabo pripaziti sta je bitno sta nije...
Re: Veliki servis peugeot 308 1.6 HDI
Gledaj uzeti kvalitetan set za veliki servis. Ako možeš sebi priuštiti uzmi Contitec, koji je prva ugradnja, ili Skf koji je takođe veoma dobar. Isključivo orifinal, nemoj da ti uvale neke kopije. Obavezno komplet set, vodena/kais/pk/spaneri... Nova tečnost (vidi koji antifriz treba) i onda si miran dobar komad.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Ja sam nedavno radio sebi na 307, 1,6 HDI, veliki servis me izašao 420 KM, SKF set stavljen, sve komplet zamijenjeno. Servis 206 u Sarajevu, sve vrlo korektno urađeno. To mi je usput riješilo i problem nekog škriputanja od nekoliko minuta kad se auto upali hladan. Pretpostavljam da je bilo od vodene pumpe. Nije bilo ništa strašno ali me nerviralo... :D
sonnyblack
Postovi: 440
Post Postao/la sonnyblack »
I mene ce nekad u buducnosti cekat veliki servis na P308 1.6 HDI...dakle samo obratit paznju na Contitec i SKF? Koje prodavnice autodijelova, ili servisi, ugradjuju dijelove tog proizvodjaca? I usput da pitam, za diskove i kocnice. Ako se dobro sjeccam, hvaljen je ATE. Gdje uzeti ATE dijelove? Ja sam u servisu 206 na Stupu mijenjao prednje plocice, sumnjam da je neki kvalitet jer su bile poprilicno jeftine. A rekao sam da ubaci sto kvalitetnije....
Re: RE: Re: Veliki servis peugeot 308 1.6 HDI
sonnyblack je napisao/la:I mene ce nekad u buducnosti cekat veliki servis na P308 1.6 HDI...dakle samo obratit paznju na Contitec i SKF? Koje prodavnice autodijelova, ili servisi, ugradjuju dijelove tog proizvodjaca? I usput da pitam, za diskove i kocnice. Ako se dobro sjeccam, hvaljen je ATE. Gdje uzeti ATE dijelove? Ja sam u servisu 206 na Stupu mijenjao prednje plocice, sumnjam da je neki kvalitet jer su bile poprilicno jeftine. A rekao sam da ubaci sto kvalitetnije....
A vidiš sam kako se ponasaju, skripe li i sl. Ja sam recimo jedne prilike stavio ferodo pločice po nekoj smijesnoj cijeni, i one ne vaze za neki kvalitet, poput mintexa i sl marki, al su se pokazale dobre, vidjecu sto rade od diska, nadam se da ga normalno troše.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
Raspitivao sam se na 3 mjesta ponajvise radi cijene i radi toga sto nisam znao sta se sve mjenja na velikom.Uglavnom radi se o ovlastenom Peugeot servisu za Mostar- Croauto cijena velikog servisa je 668 KM bez spanera mikroremena jer kazu to mjenjaju tek ako vide da ima potrebe.Drugi je Blok takodjer ovlasteni za peugwot vozila al u Sarajevu i kod njih je kompletan veliki servis 530 KM a promjena ulja i filtera 149KM.treci je hercegovina promet Mostar ovlasteni za Citroen auta i kod njih komplet veliki servis kosta 666 km a promjena ulja i filtera 85 KM.Odgovorili su mi bas detaljno i to izgleda ovako:
Komplet razvod(zupcasti 2 spanera i vodena pumpa)=286KM
Mikroremen=27KM
Spaner mikroremena=165,50
Rashladna tekucina=30KM
Usluge rada =157,50
Dosta sam se raspitao al niko mi nije rekao koju marku dijelova ugradjuju.Ovi iz citroena su mi rekli da daju garanciju na dijelove od 5 godina a ovi iz bloka da daju 1 god uz neke izuzetke.Velike su razlike u cijenama izmedju ovih servisa pa me i to muci i tangira.Ja pored velikog moram i ulje i filter mjenjat tako da ce me izaci momacki pa kad vec placam puno hocu da budem siguran ii miran naredno vrijeme i zbog toga mi vase sugestije savjeti i iskustva mnogo znace nadam se da ce i vama ovaj post donjeti korisnih informacija, ja sam 3-4 dana pregovarao preko maila sa ovim servisima.
Ako ideš na ovlašteni servis, ja se uopšte ne bih brinuo, jer znaš da su to originalni dijelovi namijenjeni za tvoj motor i moći ćeš se pouzdati na interval za naredni veliki servis. Baš mi je čudno da Citroen daje toliku garanciju, ako je to zaista tako, ja bih kod njih radio. Provjeri samo da nema tu nekih skrivenih detalja u vezi te garancije.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Garancija od 5 godina ti sama govori gdje treba da radis veliki servis,ali kao sto ti napisa Mara provjeri sve detalje oko te garancije,jer nisam do sad cuo da neko daje toliku garanciju.Kod mikroremena imas jos jednu rolu koju ti nisu uracunali u cijenu.Kad radis za sebe veliki servis radi komplet,znaci sve spanere,remenje i vodenu pumpu.Jer dosta njih kazu komplet,a pored seta zupcastog ti samo zamjene mikro remen,a rolu i spaner ne.Trazi da ti pokazu koji ti set ugradjuju i od kojeg proizvodjaca.
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Meni su servisu 206 stavili ABS prednje diskove i Ferodo pločice i za sada nemam zamjerki. Fino koče i ne cvile. A garancija na set zupčastog rekoše čini mi se 80 hiljada km. Sa mojom kilometražom nekih 6-7 godina...
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Kad sam radio veliki servis u 308 stavio sam SKF kao i u predhodnom autu 307 i nikakvih problema nije bilo.Sam sam kupovao dijelove(komplet za 307 je bio oko 200KM, a za 308 230KM) i sam uradio servis :) pošto mi otac ima mehaničarsku radnju.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
krajo je napisao/la:Kad sam radio veliki servis u 308 stavio sam SKF kao i u predhodnom autu 307 i nikakvih problema nije bilo.Sam sam kupovao dijelove(komplet za 307 je bio oko 200KM, a za 308 230KM) i sam uradio servis :) pošto mi otac ima mehaničarsku radnju.
Dobro si jeftino nabavio dijelove.Da li u tu cijenu spadaju: Zupčasti+2 španera zupčastog, vodena pumpa, mikroremen i španer mikroremena (poprilicno skup dio) + promjena rashladne tekućine gdje bi trebao ići antifriz g12.Ja sam svome pored toga svega mjenjao ulje i filter ulja s tim da je ulje bilo Total quartz 5w30 iz razloga jer je u autu i prije koristeno to ulje a i to ulje preporucuje peugeot posebno za auta sa FAP filterom.Bilo je tu jos nekih kopči i šarafa koji se dodatno naplate i sa svime tim sto sam naveo i rukama izaslo me je oko 1000KM.Radio sam u ovlaštenom servisu i garancija je 12 mjeseci.U tebe su bile tvoje ruke,al opet mi nešto to malo para za veliki servis tj za dijelove koji se mjenjju na istom.Španer mikroremena je oko 150 KM , da ne govorim o vodenoj pumpi,, zupčastom....
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Ja cu ti odgovoriti na ovo pitanje jer znam cijene SKF dijelova.Najjeftinija cjena skf seta (zupcasti,2 spanera i videna pumpa) 178km,a set mikroremen ili pk(remen,spaner i rola) 152km.To znaci najjefinija varijanta kompletnog servisa + antifriz g12 3l 20km je 350km bez ruku.
To sto je on napisao 200 ili 230km je sigurno set zupcastog i mikroremen.
Postovi: 1020
Da, set zupčastog i mikroremen.Nisam mijenjao tečnost jer nije bilo potrebe.
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
Pozz, evo prireme su za veliki servis tj . zupcasti. Je li bilo kakvih promjena cijena u medjuvremenu. Skoro sm pitao jednog u Banja Luku gdje je SKF komplet bio oko 190 KM. E sad ne znm koliko su ruke ,cini mi se da je bilo oko 100 KM. Imate li kakve "refreshovane " informacije. Svaka informacija dobro dosla.
anel90
Postovi: 30
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 308
nace je napisao/la:Pozz, evo prireme su za veliki servis tj . zupcasti. Je li bilo kakvih promjena cijena u medjuvremenu. Skoro sm pitao jednog u Banja Luku gdje je SKF komplet bio oko 190 KM. E sad ne znm koliko su ruke ,cini mi se da je bilo oko 100 KM. Imate li kakve "refreshovane " informacije. Svaka informacija dobro dosla.
Što se tiče ovlaštenih servisera mislim da su sada pred novu godinu spustili cijene bilo je nekih popusta baš na veliki servis samo si im se morao obratiti porukom ili mailom da bi ti napisali cijenu.To sam upratio bas na stranici peugeot.ba cini mi se da je akcija bila do 40% na zupcasti i pumpu.Sto se tice ostalih servisera gdje su cijene kud i kamo niže mogu ti spomenuti euromotorio pa im se obrati na fb i vidi cijenu mislim da su medju najpovoljnijim u BiH,Raje sto poznajem a da imaju peugeot svi mi se hvale sa unitrade-om pa ti vidi.
