308 1.6 hdi cudan zvuk ujutro
Paul2101
Postovi: 24
Pridružen/a: 19. svi 2016, 12:22
Lokacija: Zg
Vozim: Peugeot 308 1.6 hdi
Post Postao/la Paul2101 »
Ujutro kod prvog paljenja cujem cudan zvuk na suvozacevoj strani...zvuk se samo javlja kod prvog paljenja ujutro i nestane nakon 5 minuta voznje
Auto ima 70.000 km 1.6 hdi 90 konja
Evo kako zvuci
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Re: 308 1.6 hdi cudan zvuk ujutro
Post Postao/la bojan2906 »
Najvjerovatnije vodena pumpa, i kod mene je bio sličan zvuk i nakon urađenog velikog servisa nestao je. Motor isto 1,6 HDI sa 90 konja.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Al samo 70.000km imam,2010godina
Pise da ide na 10godina ili 180.000km
Glupo mi sad radit veliki servis
bojan2906
Postovi: 406
 pohvaljen: 7 puta
Možda najbolje da vidiš sa majstorom da li se čuje vodena pumpa ili možda neki ležaj alternatora. Kad utvrdiš šta je onda vidi koje su ti opcije.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Evo kako sad radi kad se zagrije
80% majstora stoji pored auta i po zvuku ne može pogodit zasto zvuči tako kako zvuči. Onih 20% su geniji za taj model ili pogode slucajno. E mozes mislit kako neko moze potrefit sto se tebi čuje auto ma osnovu zvucnog zapisa sa yt.
To sto auto ima 70k, a pise da je PREPORUCENA zamjena na 180k ne znaci i da je garantovana zamjena na 180. A trebalo bi da pise 180 ili 5 godina. Posjeti mehanicara pa ces najbolje znati sto bi trebalo raditi.
Lezaj alternatora bi se čuo cijelo vrijeme, ne bi prestao posle par minuta.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Ako pise tak onda je to neki minimum koji mora izdrzat,180.000 il 10 godina
Pa sta ti mislis da oni nebi radje stavili 5 godina il recimo 100.000 km
Pa ne pisu oni to tak bezveze,to garantiraju
Recimo fiat bravo pise svakih 5 godina veliki servis il 100.000 km
Nista onda... Pici tako, vozi još 5 godina pa se čujemo...
Sve tecnosti posle 5 godina "gube" svojstva koja su imala prve godine, sto se tek dešava mehanickim djelovima kod kojih dolazi do zamora materija posle tako dugog perioda... Vani auta 180k prelaze za ~3 godine, i ne osjete tu km jer im je godivo/ulja/infrastruktura/majstori/djelovi/... kvalitetnije.
Zamajcu je vijek trajanja +100k pa nekome se mijenja na 70k(znam ih od reda) a neko ne ni 180k. Zavisi od mnogo faktora.
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Zamajac je druga prica,on stradava od stila voznje,.brzih startova,saltanja na preniskim obrtajima,naglim ubrzanjiva itd..a lanac je lanac
Meni se ovako culo kada mi je otisla remenica mikro remena na radilici . I to mi se uvijek culo kada je hladnije vani bilo i to ujutro, dok se preko zime
culo tokom cijelog dana dok se motor ne zagrije
Paul2101
Postovi: 24
Lokacija: Zg
Ja mislim da meni to remen alternatora cvili,sutra cu ga ujutro kad auto upalim malo špricnut vodom iznutra pa ako prestane cvilit onda je do njega
I ja sam to probavao , promijenio remen i sve rolere sto imaju na mikroremnu i nista , jedino je zamjena remenice pomogla
Postovi: 866
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 140 puta
Da bi eliminisao pk remen i spanere na njemu kao moguce krivace za taj zvuk,najbolja solucija je skinuti pk remn i upaliti auto.Ako se i dalje cuje onda nema veze sa pk sklopom,a ako prestane zvuk onda je nesto od toga(remen ili spaneri).
Meni se cuje vodena pumpa ,ali se ona cuje i kad je toplo i kad je hladno,trako da najvjerovatnije nije do nje.Zvuk je kao da nesto zavija u motoru.Nekad se vise cuje,a nekad manje.
 pohvaljen: 46 puta
kula je napisao/la:Meni se ovako culo kada mi je otisla remenica mikro remena na radilici . I to mi se uvijek culo kada je hladnije vani bilo i to ujutro, dok se preko zime
takodjer isto mi se culo,kad je hladnije ili vlaznije cvrkutanje,nestane nakon par trenutaka,a sad mi se povremeno cuje izgleda lezaj na kompresoru klime ili alternatora kako cvrkuta...
Ima zahvala: 749 puta
Paul2101 je napisao/la:Ja mislim da meni to remen alternatora cvili,sutra cu ga ujutro kad auto upalim malo špricnut vodom iznutra pa ako prestane cvilit onda je do njega
Bolje WD-om spricni 2x ili uradi ovo sto ti je Sasa objasnio i tako ces najbolje znati gdje se cuje.
