Pezo 407 greska za greskom...
domuz86
Postovi: 71
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:43
Vozim: Peugeot 407
Post Postao/la domuz86 »
Pozz odavno me nije bilo al krenu i mene...
Moj pezo danas pobudalio, izbacio mi gresku "airbag or pretensioner seat belts faulty", i jos veci peh zakljucao mi se gepek i ne mogu ga otvoriti. Imam onaj ODB sa ebaya i reko da vidim greske kad izlista greske: P0170,P0141,P0137,P0410. Znam da treba otici na pravu dijagnostiku i sve vidjeti da budem 100% siguran u cemu je problem. Al da li je neko imao ista slicno i sta je po tom pitanju radio????
HVALA :( :( :( :( :( :( :(
Re: Pezo 407 greska za greskom...
Kakav ti je akumulator, može bit da nema dovoljno napona?
Drago mi je da si tu opet, ali ne služi dugme "pošalji/post" samo probleme...
i ja bih prvo aku probao jer kad je on los zna poceti tako bacati kojekakve greske, ako nije on onda trazi majstora i dijagnostiku da ti to fino iscita jer po kogovima ovdje imas puno gresaka oko usisa/izduva mada ne vjeruj previse tim kineskim obd citacima
Ima zahvala: 749 puta
Provjeri ispod sjedista kablove od airbaga/pojasa, mozda je slab spoj ili tako nesto. Mada bi i ja prvo akumulator provjerio, kao sto su ti vec u prethodnim postovima napisali.
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Akumulator sam mjenjao prije tri mjeseca. Nista hvala u svakom slucaju vidjet cemo sta kaze dijagnostika.. pozzz
Provjeri prvo ove kablove ispod sjedista, naprskaj kontakte i vidi da se nije sta precvikalo. Tako je kod mene bilo..
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
A može i novi akumulator da crkne, nemoj odmah njega isključivati. Provjeri napon na upaljeno auto, ništa te ne košta.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
E danas bio kod majstora, prvo gepek uspio otvoriti problem je bio sto sam nesto zeznuo, jer ja imam RT3 navigaciju i na njoj se mogu vrsiti podesavanja tako da je u dijelu koji se odnosi na pristup vozilu bilo ukljucenjo zakljucavanje gepeka za stalno. Tu se samo otkaci jedna kvaka i gepek se otvara. Eh imam gresku na lambda sondi i nju cu mjenjati. I vezano za airbag kazu otisla mi spula volana. Skupo ko zara trazi polovno, sada kontaktiram ove autootpade da vidim da nadzem tu spulu volana i lambda sondu. :)
E super da si otkrio u cemu je problem :good: Sredice se to sad lako. Ajde samo napisi cijenu te spule volana kad nabavis, cisto informativno da znam, trebace mi mozda za neku 206cu.
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
Kad odradim sve cu napisati koliko sta :) pozzz
domuz86
Postovi: 71
Vozim: Peugeot 407
eh da ispricam sta sam uradio.
Kao prvo uspijem naci polovnu spul volana 150KM, i majstor je postavi kad odmah problem sa rucicom od brisaca, skidaj i vracaj, na otpadu poprave tu rucicu i opet nazad majstoru, ponovo skida moju i postavlja sa otpada kad javlja se ista greska airbaga i jos dodatno ESP ne radi. Kaze ne valja spula sa otpada, skidaj nju vracaj moju opet iste greske (prije na mojoj radio ESP), sta sad kaze majstor sta cu moram ti vratiti ovu sa otpada da pokusa je kalibrirari jer je moj auto ucitao njene podatke pa da pokusa nesto zavarati airbag kako god 150KM popusi. Problem ponovo ne moze da je aklibrira nikako jer kada je na otpadu skidana nisu izravnali tockove i to me zezne. Izadze zapali cigaru i ponovo u auto. Kad izlazi uspjeva vratiti moju spulu i kalibrirati je ESP radi, a gresku airbaga uspije zaboci tako da jedan airbag u volanu ne radi(u volanu imam dva airbaga) a svi ostali 11 airbaga radi. Odem na otpad i vratim im spulu oni meni novac. Tako da sam se nahodo pravo al dobro je zavrsilo.
Sve pohvale shs elektronika.. Covjek je majstor prve klase..
Dobro iskustvo koje si probao, a još nisi definitivno otklonio kvar. Vjerovatno ćeš moći jedno vrijeme voziti sa ovakvim stanjem. Hvala ti na detaljima i na preporuci majstora, treba ga zapamtiti. :think:
 pohvaljen: 46 puta
Slican problem prijateljica imala sa kojekakvim greskama,a usput i sa sklapanjem retrovizora,na kraju se ispostavilo da je bsi kompjuter(ili kako se vec zove)pa je kupila polovan i covjek ga prepakovao i sve je super sad za sad
1921
Uh, kako je taj senzor za u volanu skup sport! Njegova neispravnost je starog umalo koštala glave, ali sve se dobro završilo, i na kraju sam i njega zamijenio, ali za M-Benza kosta oko 400€ nov, iz originala. I onda kad je stigao kagano je bio odkinuta zica koja se veže na instalaciju, pa smo moriali kidati sa starog, lemiti i čuda praviti da to sve radi.
Esp i abs su najčešće žrtve tog senzora/spulne.
