Peugeot 207 1.4 hdi problem sa mjenjačem
sinisapg
Postovi: 5
Pridružen/a: 07. pro 2016, 15:37
Lokacija: Podgorica
Vozim: Peugeot 207 1.4 hdi
Post Postao/la sinisapg »
Drugari, imam od nedavno Peugeot 207 1.4 hdi, 2009. S vremena na vrijeme se javlja sljedeći problem - mjenjač neće da izađe iz prve brzine. Ako malo jače povučem ručicu, zakrči, a ako sačekam i spustim gas izađe normalno. Takođe povremeno teže ulazi u treću iz četvrte. Sve ovo se dešava povremeno, dakle ne uvijek, recimo jednom u par sati gradske vožnje. Sve ostalo vrijeme mjenjač funkcioniše odlično. Na preporuku majstora prekjuče zamijenjeno mjenjačko ulje - da vidimo šta će biti. Situacija je bolja ali se danas ponovilo da neće iz prve. Šta može biti u kvaru i šta da se radi? Veliki pozdrav
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Re: Peugeot 207 1.4 hdi problem sa mjenjačem
Da se otvori mjenjač, da se vidi stanje, i zamijene sinhroni 1 i 3, vjerovatno. Bez veze ste bacili to novo ulje unutra.
Edit: sad tek vidim da si iz Pg., ima neko čini mi se na zabjelo, ko servisira manuelne mjenjace, mada to nije filozofija kao automatik. Ima i neki momak u Zetu koji radi kod Knezevica u ovlašteni servis, a posle toga doma u garažu, rekose da je dobar majstor, ali ne znam dal radi mjenjace.
sinisapg
Postovi: 5
Lokacija: Podgorica
Cuo sam za nekog u Zagoriču, možda je to taj. Bitno mije da dobro završi posao. Idem danas da tražim. Hvala!!!
Postovi: 2380
 pohvaljen: 482 puta
Moguće Zagoric, meni je to sve na Z isto... ;)
hamza
Postovi: 359
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Meni se tako nesto desavalo ljetos iz 4 brzine u 3. Ne daa da ubacim. Bas tako mozda dva tri puta dnevno, onda nekoliko dana ok. Pa sve tako. I evo par mjeseci nikakvih problema samo nadoslo. Da i ti cekas vidi sta ce biti
sinisapg
Postovi: 5
Lokacija: Podgorica
Pa da sacekam. I majstor rece da sad ne moze bez otvaranja da zna, pa ako mi ne smeta da vozim i da dodjem ako se pogorsa. Eto tako :)
Neka se i vizuelno pogleda rad kvačila prema mjenjaču. Moguće i da nema dobar prenos i odziv sa kvačila na viljušku, pa ne odvaja na vrijeme.
