Stop svjetlo ne radi na Peugeot 307
zstani
Postovi: 7
Pridružen/a: 29. pro 2016, 22:04
Lokacija: Kiseljak
Post Postao/la zstani »
Ne radi mi niti jedno od tri stop svjetla (ne rade oba bočna , a također ni srednje) na Peugeot 307 2.0 HDI 2002 godište.
-Prvo sam provjerio unimerom prekidač na papučici kočnice i on je ispravan odnosno kada se pritisne papučica propušta signal .
-Zatim sam provjerio osigurače trebali bi biti F5 ili F17 ,također sam osim ova dva provjerio unimerom skoro sve ostale osigurače koji se nalazi unutar auta iznad papučice od kvačila.
-Sijalice od stop svjetla također ispravne ,nisam samo provjeravao sijalice od srednjeg stop svjetla koje se nalaze na vrhu vrata od gepeka
-Utvrdio sam da na kućišta od sijalica od stop svjetla dolazi masa odnosno minus.
Zna li neko u čemu može biti problem ? Koji je tačno osigurač preko kojeg rade stop svjetla? Osim toga na papučici od kočnice imaju dva prekidača jedan je bijeli i on kada se pritisne kočnica pravi spoj,a drugi je crveni i on radi kontra od ovoga bijelog on kada se pritisne papučica od kočnice prekida spoj.Koja je funkcija ovog bijelog , a koja je funkcija crvenog prekidača na papučici kočnice?
Zadnja izmjena: zstani, dana/u 30. pro 2016, 10:03, ukupno mijenjano 1 put.
Re: Stop svjetlo ne radi na Peugeot 307
Provjeri osigurace 5, 17 ,18 ispod volana.
Crveni prekidac ti je prekidac za tempomat a bijeli ti je za stop svjetlo.
p.s.
Tema ti je premjestena u odgovarajuci podforum.
zstani
Postovi: 7
Lokacija: Kiseljak
Provjerio sve osigurače koji se nalaze ispod volana i svi su ispravni
Skini sijalicu i nek ti neko drzi kocnicu pritisnutu, i onda ispitivacem vidi dal ti dolazi uopste struja od sijalica. Cini mi se da nisi napisao da si to radio..
zstani
Postovi: 7
Lokacija: Kiseljak
Probavao sam to tako što sam na bijelom prekidaču kod papučice kočnice postavio sa komadićem žice briknu odnosno prespojio sam dvije žice koje dolaze na ovaj prekidač,zatim sam dao kontakt i potom mjerio na obadvije sijalice od bočnih štop svjetala ne dolazi struja.
A rade li ti zmigavci/rikverc svinetlo/maglenka ili je sve mrtvo?
zstani
Postovi: 7
Lokacija: Kiseljak
Sve ostalo radi sem osvjetljenja registarske tablice ,nisam provjeravao sijalice na njoj moguće da su pregorjele
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
mozda ti je negdje precvikano kablo koje dovodi od osigutraca do sijalica
zstani
Postovi: 7
Lokacija: Kiseljak
Moguće je da je presječen kabel preko kojeg stop svjetla dobijaju plus.Zna li neko dali ima neki relej koji uključuje odnosno šalje ovaj plus ka sijalicama
Pogledaj snop kablova koji izlazi na vrata gepeka, kada se otvore na gornjoj lijevoj strani, da nije tu oštećeno ili u prekidu, pa blokira stop svjetla.
Plus je direktno povezan sa osigurača samo što ide u seriju sa jedne sijalice na drugu i na treću.
Evo ti šeme.
zstani
Postovi: 7
Lokacija: Kiseljak
Tema se može zatvoriti
Odvezao auto autoelektričaru ,on mjerio unimerom i utvrdio da na prekidač na papučici kočnice ne dolazi + pošto se da kontakt ključem, zatim provizorno kabelom direktno sa akumulatora doveo + i stop svjetla prosvijetlila. Kada je zatim maknuo taj kabel štopovi su proradili sami od sebe i rade uredno. E sad ništa pametno iz ovoga ne mogu zaključiti i majstoru nije jasno. On reče da mu je možda trebala samo nekakva pobuda ili slično . U glavnom poslije toga je prošlo 7 dana i štopovi uredno rade. Hvala svima na pomoći
Tema ostaje otvorena da bi i drugi mogli procitati nesto korisno kao i iznjeti svoja iskustva.
Ajd bas je dobro sto si uspio rijesiti problem a sto je najbitnije nije mnogo kostao :good:
Napravio je pobudu BSI-a koji je na gornjoj slici pod br.6 i on kontroliše rad mnogih uređaja na autu. Nadati se da se problem ne javi ponovo.
