Trzanje u voznji ANTI POLLUTION
Postovi: 863
Ima zahvala: 31 put
 pohvaljen: 139 puta
Re: Trzanje u voznji ANTI POLLUTION
Regulator pumpe visokog pritiska,probaj njega zamijeniti.
Prije toga sipaj liqui moly aditiv u rezervoar i to na malo goriva svu bocicu.
suad83
Postovi: 82
Lokacija: Zivinice
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la suad83 »
Danas su dizne na stolu malo oscilira 2 i 3 u prelivu ovu 3 je dok sam bio tu rasklopio ima malo i korozije ostale neznam unutra pa ce ih sve odraditi i ocistiti ultrazvucno rezultati tek sutra
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Post Postao/la kliker »
Slusajuci svacije misljenje , nekako najpametnije mi je bilo da trazim neki ozbiljnij servis, i smo jedan sam pronaso u Mostaru da ima na internetu, sto ne znaci da je ozbiljan.
Odvezao se u servis,majstor spojio , kaze javlja mu gresku u elektronici , cini mi se rece senzor na bregastoj ako sam dobro cuo. Auto bi trebalo sutra biti gotov. Kaze u najgorem slucaju kostat ce me 70-80 KM pa, samo da sve bude ok ...
kliker
Postovi: 58
Lokacija: Mostar
Da napisem, senzor zamjenjen prije tri dana, jos niti jednom nije trznuo, vjerovatno je to to. Hvala svima na savjetima i komentarima. Pozdrav ekipa !
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
e to mi se dopada , kada majstor pregleda , kaze to je to , uradi izamijeni , i zavrsena prica . A ne ono , moze biti ovo promijeni , promijenis ,isto , promijeni ono ,promijenis , opet isto , i tako dok se ne nabasa . a das novca , da ne kazes bespotrebno , 4-5 puta vise nego treba .
svaka cast , cuvaj tog majstora ,
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la GazdaPaja »
Potrebna mi pomoc! Danas krenuo sa posla i nakon nekih 30 m samo se ugasi auto i jedva upali iz 3 pokusaja i izbaci antipolution i greska motora,sutra idem na diagnostiku,pa ne mogu docekati sutra pojede mi oci ona lampica. Jel imao ko ovakav problem?
Moze sve biti, imao sam ja problema, ali kod mene je pitanje dovoda goriva do motora, bez dijagnostike nista tacno
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
I kako si rijesio? Evo sad se pogasila. Samo da se ne gasi visi ,ruzan osjecaj .
znam kakav je osjećaj kad se auto gasi u vožnji i nikom ga ne bih poželio, doduše ne mogu ti nešto puno pomoći jer je kod mene benzinac i gasio se zbog crknute usisne klapne i pomogla joj je samo zamjena koja nije bila uopće jeftina ali nadam se da je kod tebe neki banalniji kvar u pitanju
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Daj boze,da je nesto banalno. Nisam bas raspolozen za neka veca ulaganja. Evo sad presao 40 km lampica se ugasila,normalno vuce i daj boze da se ne ponovi.
antagonist
Postovi: 33
Lokacija: srb
Vozim: Peugeot 308 1.6 vti
Post Postao/la antagonist »
Da ne otvaram novu temu...
I kod mene se pojavio antipollution alarm. Dijagnsotika pokazala ove greske:
1. P0043 Ventil za regenerac. isprav. goriva (Pogresan signal)
2. P0014 Senzor polozaja bregaste osovine B (premala snaga)
Ako se neko razume, zanima me sta mu znaci ovo pogresan signal kod prve greske, i koji je to ventil uopste? Da li bi se njegovom zamenom resio taj problem?
Isto pitanje i za drugu gresku, da li ovo znaci da taj senzor ima premalu snagu, pa bi se njegovom zamenom to resilo, ili senzor salje tacne podatke, ali je nesto drugo problem?
Inace, auto je Peugeot 308 Vti, 2008 godiste.
