- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Mislim da ipak i hoću jer je ono full sintetičko. Ovo 10w40 izgleda da je polusintetičko.
- Небојша.Гогић
- Postovi: 27
- Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
- Lokacija: Sremski Karlovci
- Vozim: Peugeot 206 1.1
- liaar
- Postovi: 749
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 140 puta
- pohvaljen: 128 puta
Pitanje za malo iskusnije da ne dižem temu bezveze.
Trenutno u 206, 2.0 HDI imam Total Quartz 5w40 ulje.
Ovo kako je zahladnilo, ujutru mi je auto dosta bučno, i hajmo reć' čak i tromo.
Sinoć mi reče jedan momak da u ovim hladnijim periodima sipam 10w40, jer taj motor ( DW10 ) kao nema hidropodizače (???), i da je do ulja problem.
- Postovi: 4665
- pohvaljen: 294 puta
Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
- Postovi: 2327
- Ima zahvala: 239 puta
- pohvaljen: 467 puta
Pusti ga minut da odradi pa onda kreni u voznju, i nek ti voznja prvih 5 minuta bude laganija, smirena, recimo <2k obrtaja, stedis i gorivo i samu mašinu dok ulje ne "procirkulise" kroz sistem.
- liaar
- Postovi: 749
Znam da jesu, dizel je ipak, ali me čudi kako nekako teško radi. Razumiješ, nije samo do zvuka, sav se nekakav pati.kula je napisao/la:Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
Rekao sam majstoru svakako dovući mu auto da prenoći, pa da vidimo ujutru kad upali kako to zvuči...
To odradim skoro pa uvijek, a i čim krenem od kuće, upadam u gužvu, tako da svakako ne jurcam ništa sigurno 15-20 minuta dok ne prođem kružni tok koji pravi tu gužvu...Tom je napisao/la:Pusti ga minut da odradi pa onda kreni u voznju, i nek ti voznja prvih 5 minuta bude laganija, smirena, recimo <2k obrtaja, stedis i gorivo i samu mašinu dok ulje ne "procirkulise" kroz sistem.
- pohvaljen: 120 puta
Re: RE: Re: Total ulja, intervali promjene
Da nije fasovo kakvu prehladu pa se sav patiliaar je napisao/la:Znam da jesu, dizel je ipak, ali me čudi kako nekako teško radi. Razumiješ, nije samo do zvuka, sav se nekakav pati.kula je napisao/la:Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
Inace slazem se sa kulom, sumnjam da je tu ulje problem
- liaar
- Postovi: 749
prije da će fasovat ako nastavi ovakoanel007 je napisao/la:Da nije fasovo kakvu prehladu pa se sav patiliaar je napisao/la:Znam da jesu, dizel je ipak, ali me čudi kako nekako teško radi. Razumiješ, nije samo do zvuka, sav se nekakav pati.kula je napisao/la:Manji viskozitet pri nizim temperaturama ima 10W nego 5W tako da mislim da ti to nije do ulja. Inace su dizelasi mnogo bucniji pri nizim temperaturama
- Postovi: 1410
Sličan mi je motor i redovno sipam Total 5W40. Zamjena mi dođe u oktobru i nemam nikakvih problema sa radom poslije sipanja ulja, čak šta više i bolje radi poslije zamjene. Samo nastavi sipati i ne brini se da je zbog ulja.
- liaar
- Postovi: 749
Hvala u svakom slučaju, ali sam siguran da nije do ulja.
1) preporučeno je od proizvođača
2) čujem lupkanje identično zvuku plastike koja lupka u motoru, što me baca na dizne opet, nakon lošeg goriva.
Sve mislio da mi valja Gasprom, Boga mi se dobro zajebah.
taman ono što je jeftinije će me izgleda izać skuplje
- Postovi: 966
- Ima zahvala: 103 puta
- pohvaljen: 124 puta
Možda griješim, ali meni je logičnije da zimi koristiš ređe ulje kao što je 5w a ne gušće 10w...
- liaar
- Postovi: 749
Ipak nije bilo do ulja.
Otišla podloška dizne, tj pojela je nafta sa vana. Povežem to sa mijenjanjem filtera goriva, tu je par puta prsnula nafta po motoru dok je uleglo fino i sve, međutim eto, nagrizlo podlošku i "siktala" i puštala kompresiju.
33 KM me izašla ta popravka, jutros baš bi pohladno, upalim auto nema onog grubog zvuka ispod haube, odmah kez od uha do uha
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 8 puta
Pitanje : Trebao bih promijeniti ulje i filtere i još neke sitnice. Koje točno ulje koristiti? Vidim ima više verzija total ulja pa nisam siguran, a kupio bih ga sam a ne da majstor uzima. Motor je 1.6 benzin.
Zadnji put kad je mjenjano ulje i filteri (trenutno je 129 000 na satu) :
http://www.total.com.my/cars/engine-oil ... 10w40.htmlpwnz je napisao/la:Pitanje : Trebao bih promijeniti ulje i filtere i još neke sitnice. Koje točno ulje koristiti? Vidim ima više verzija total ulja pa nisam siguran, a kupio bih ga sam a ne da majstor uzima. Motor je 1.6 benzin.
To ja sipam u svoje, 1.6 16v je i kod mene
