Zimske gume
Re: Zimske gume
Gdje si kupovao?
Postovi: 986
Vozim: Peugeot 307sw
Ima zahvala: 847 puta
 pohvaljen: 209 puta
Re: Zimske gume
U Bijeljini, bf goodrich G-FORCE 195 65 r15. Cijena 85km komad
Re: Zimske gume
Aha, ne vidim na tapatalku odakle si. A cek jel nisi zadovoljan gumom ili uslugom tog vulkanizera ili gdje si vec kupovao?
Postovi: 986
 pohvaljen: 209 puta
Re: Zimske gume
Tek stavio gume -zasad po kisi nisu lose. Ali vulkanizeri i trgovci sta rade... katastrofa. Preporucujem uvijek biti pored auta dok rade!!
Re: Zimske gume
Ja svoje ne napustam dok gume mijenjaju, prije sam pustao pa mi je 3 zamjene jedan samo talozio one tegove na felgu bez skidanja starih i od tad pratim sta rade svo vrijeme.
Postovi: 986
 pohvaljen: 209 puta
Re: Zimske gume
Šutaju ratkape, pogube poklopce sarafa, rub alufelge zgule-haos.
Re: Zimske gume
A kad se dohvate pneumatskog pištolja pa krenu zatezati, redovno pokidaju šarafe ili unište navoj. Ako kojim slučajem imaš nesreću da se mora mijenjati guma na putu, a nemaš neki bolji ključ od onog fabričkog možeš samo sjesti pored auta i čekati da naiđe neko ko hoće pomoći.
Postovi: 2524
 pohvaljen: 319 puta
Re: Zimske gume
Meni se čine dobri ovi u Maja guma. Koriste moment ključ da dotegnu tačno koliko treba.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Re: Zimske gume
Post Postao/la Worf »
Ja sam bas prije par dana imao problem sa mijenjanjem gume, naletio na neki saraf i bilo kasno, nije radio ni jedan vulkanizer pa sam stavio pomocnu do sutra. Nije bilo teoretske sanse da skinem gumu sa kljucem, morao zvati Bihamk da mi pomognu sa polugom. Sad hocu da nabavim tu cijev da je imam, nikad covjek ne zna gdje moze zatrebati.
Inace, mijenjam gume u Maji, samo se ne mogu sjetiti da li mi je neko poslije njih mijenjao gume i da li su oni ti koji su pretjerali sa zatezanjem, moguce je da je onaj sto mi je skidao sigurnosne sarafe za koje se ostetio kljuc, ne sjecam se tacno.
Postovi: 986
 pohvaljen: 209 puta
Re: Zimske gume
Kod mene 4 sarafa za manji kljuc od ostalih 12. Vjerovatno neko zamijenio te sigurnosne/lopov sarafe. Srecom imam onaj + kljuc sa cetiri velicine, prilicno jak.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
Re: Zimske gume
Post Postao/la GazdaPaja »
Philby je napisao/la:Gdje si našao hp2, koja je to dimenzija?
Nasao na piku,pa sreca covjek bio iz banja luke. 225/50/17
Re: Zimske gume
Ja nekidan htio staviti te u 205/55/16, ostavio auto i nakon više od sat vremena čekanja kažu nemaju. :)
Na kraju uzeo eskimo s3+ jer sam ih i prije imao na starom 309.
Kad su ključevi u pitanju, nakon kupovine auta sam našao u gepeku dva polomljena originalna ključa sa onim zakrivljenjem. Isti nisam ni htio tražiti već na buvljaku kupio Hazet, prijeratna proizvodnja iz Zapadne Njemačke. Uz prikladnu cijevku od nekih 35 cm svaki šaraf popušta bez skakanja, udaranja nogom i slično. Zatezanje uvijek radim rukom, bez cijevke i drugih pomagala. Radije provjerim nakon par minuta vožnje nego da poslije plaćam popravke.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
Re: Zimske gume
Te s3 su odlicne za snijega,ja imao na proslom auto ide kao da je 4x4
Re: Zimske gume
Zna li jos neko nesto o ovim Bf Goodrich G-FORCE gumama? Imaju li gdje online da se kupe, posto u TB ne mogu nigdje skontati. Koliko sam vidio nije losa guma po ocjenama..
Postovi: 1001
Ima zahvala: 108 puta
 pohvaljen: 144 puta
Re: Zimske gume
Ove godine je izašao novi model G Force Winter 2 i odličan je na testovima (ADAC a i drugi). I ja se razmišljam da uzmem dvije nove iako mi i nisu prijeko potrebne, nazad su mi Alpin 5 sa nekih 5mm šare a naprijed prošli model BFa G Force Winter (1) kupljen 2016. godine, zadovoljava moje potrebe a po testovima je nekakav prosjek.
Recimo Kleber je (pretpostavljam ugovor nekakav) iskoristio identičnu "šaru" za svoju Krisalp HP 3 i na ADAC 195/65 R15 testu za 2017-u godinu izašao kao trećeplasirani ispred mnogo većih imena poput Dunlopa, Michelina, Goodyeara, Nokiana i slično, Conti TS860 je prvi a BF nije bio na tom testu.
ADAC 2017 test 215/65 R16 dimenzija, BF Goodrich GFW2 je drugoplasirani dok je prvi Dunlop WS5.
Evo linkovi na Total trade webshop, koliko sam vidio može se naručiti, ako ne mogne riješićemo:
http://total-trade.ba/sr/webshop-gume/1 ... 2-416.html
http://total-trade.ba/sr/webshop-gume/2 ... 2-773.html
Natrag na “Gume”
