Bijeli dim
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Re: Bijeli dim
Pozdrav,
Da ne dižem temu, da probam na ovoj.
Jutros gledam kad sam upalio auto, u garaži stojim pa se fino vidi, bijeli dim iz auspuha.
Kad dodam gasa malo, taj dim se raziđe i bude malo crnog, doduše crni je jer nema katalizatora i srednjeg lonca...
Je l' to šta zajebano ili je normalno, sa obzirom da je pohladno i jučer i jutros ?
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
Re: Bijeli dim
Prije ce biti da je od velike vlage, vjerovatno je i kod vas padala kiša ovih dana. Kad su dizne problem obicno to užasno smrdi na auspuhu i taj dim bukvalno stipa za oči.
- liaar
- Postovi: 752
Re: Bijeli dim
Kako nije, jučer cijeli dan je padala, a ja dobar taj period bio na cesti sa autom, a koliko sam primjetio ne ujeda, ne osjeti se...
- Postovi: 2380
Re: Bijeli dim
Ja po nekad imamnosjwcaj zimi da vozim benzinca kad gledam u retrovozor, velika vlaga, bez brige...
- suad83
- Postovi: 82
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:50
- Lokacija: Zivinice
- Vozim: peugeot 307
Re: Bijeli dim
Nakon koliko vremena se pojavi bijeli dim kod mene nema dima oko 1 min nakon paljenja a onda pocinje polako da izlazi na kraju oblak a kad prtisnem gas jos vise i to sve dok se malo ne zagrijeliaar je napisao/la:Pozdrav,
- liaar
- Postovi: 752
Re: Bijeli dim
Ma kod mene je ono toplo iz auspuha, hladno vani, pa kondenz. Čim dodam gas, nema ga.
Traje par minuta od paljenja, ne smrdi dim i slično.
Ti uprati trošil ti permant/antifriz i to, smrdi li dim pa javi
- suad83
- Postovi: 82
Re: Bijeli dim
Ma ne trosi vodu ne stipa za oci a miris sta ja znam ne smrdi nesto posebno al dimi ko lud mjenjane dizne grijaci i opet dimi kada se upali nema trunke dima oko 1 do 2 min a onda pocne kao da je benzinac kao da promjeni zvuk pa pocne i sve dok se malo ne ugrije pa kontam dali one klapne toplog zraka imaju kakvu ulogu ili mozda saug itd kad odem kod majstora svi to je ok hladno vrijeme vjerovatno neznaju ili nisu zainteresovni motor je 2.0 66 kw ako ko ima ideju sta bi moglo biti a sto ja mogu provjerit svaki savjet bi dobro dosao posto mi vec ide na zivceliaar je napisao/la:Ma kod mene je ono toplo iz auspuha, hladno vani, pa kondenz. Čim dodam gas, nema ga.
- suad83
- Postovi: 82
Re: Bijeli dim
Ma nestaje samo ga ima dosta narocito kada.dam gasakula je napisao/la:A jel se taj dim zadrzava ili nestaje kao vodena para ?
Re: Bijeli dim
Pa onda je to vodena para koja se javlja kada je hladno vrijeme . A ona ti se stvara od kondeza toplo hladno i u auspuhu ti se stvori odredjena kolicina
vode , tj kondenza koji isparava kada se auspuh zagrije .
- liaar
- Postovi: 752
Re: Bijeli dim
Ne znam Kula, meni moja 206 kad je baš hladno ujutru, isto dimi, tj izbacuje kondenz, ali čim dodam malo gasa, kroz taj kondenz vidiš crnji dim, dizelski.
A kod njega samo jače bijelo dimi kad doda gas...
Re: Bijeli dim
Ne znam ni ja nisam siguran dok ne bih vidio . Po onome sto je napisao meni se cini da je kondenz ...
- suad83
- Postovi: 82
Re: Bijeli dim
Jutros sam upalio i sacekao 1 do 2 min nema tunke dima i onda pocne dim napocetku brzo nestaje ali posle kako se pojacava intenzitet ostaje tj zadrzava imam osjecaj kao da ostane saug (ako ga uopste ima) i dalje aktivan tj bogata smjesa jer je dosta bijel nije kao kondezat e ako neko moze da mi napise kako funkcionise taj saug kod 307 posto se dim ne javlja kada je temperatura iznad 7 step na dijagnostici nista ne javlja dali mozda neki od leptira (klapni ) ili nesto drugokula je napisao/la:Ne znam ni ja nisam siguran dok ne bih vidio . Po onome sto je napisao meni se cini da je kondenz ...
Re: Bijeli dim
Moguće da su klapne zaštopale pa ne pravi dobru smješu zraka u usisu. Kada su temperature ispod 15 stepeni, a motor hladan ispod 40°C, nakon paljenja auta je usisna klapna zatvorena do minute. U tom periodu je otvorena klapna toplog zraka preko koje ide topli zrak u usis motora. Moguće je da je zbog masnoća i prljavština klapna toplog zraka ostala otvorena i prlja ti usisni zrak prema motoru. Ona bude otvorena samo u prvih jedan minut dok se ne otvori klapna usisa. E sada da li je zbog toga produkt bijeli dim, trebao bi dobro provjeriti ovaj sistem ili onda ostaje nešto drugo oko motora i diftunga.
- suad83
- Postovi: 82
Re: Bijeli dim
Dino dali znas koliko treba da protokomjer pokazuje kolicinu zraka na leru vruc motor kod mene je oko 480 dali grama ili miligr kad se otkopca 530 a kad se doda gas sa prikocanim oko 680 do 700 neceg
