Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi
- Leonche
- Postovi: 253
- Pridružen/a: 27. stu 2016, 10:31
- Lokacija: Split - Žepče
- Vozim: Peugeot 508 SW 1.6 e-hdi
- pohvaljen: 2 puta
Re: Peugeot 508 SW 1.6 e-HDi
Imam kasko, taman uplaćeno ima mjesec dana... a muka mi je ajme al šta se može. Nitko ne bi htio da se to dogodi... šta se može... stavit ću još par slika od jutros
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
Evo par novih... ima štete ajme ajme
Poslano sa mog Samsung Galaxy S8 koristeći Tapatalk
E jbga , bas ima stete . Kakva je situacija sa jastucima jesu li ispalili ?
Pa kud bas sad u ovo blagdansko vrijeme ....
auuu a ja mislio ono kod mene od prije nekoliko mjeseci velik udar, ima ovdje stete pofino ali sve se da srediti, jos ako je samo lim a nista unutra ispod haube nije iskrivljeno ili polomljeno tim bolje
sa autom tog cjenovnog ranga ja bih ga vozio na popravku u ovlasteni i nek osiguranje pokriva cijenu popravke
- Postovi: 6096
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Sva sreca pa imas kasko, izace ovo pofino. Ali sve se moze uraditi, bez brige
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
A nisu ispalili, to me i čudi... po udaru bi bilo nekako normalno da ispale al dobro, bolje sad da nisu... A točno što si i rekao, u najgore vrijeme. Za par dana sam morao i za Žepče a sad ću se morati snaći. Auto vodim u ovlašteni, al nemaju zamjenskih auta na raspolaganju nažalostkula je napisao/la:E jbga , bas ima stete . Kakva je situacija sa jastucima jesu li ispalili ?
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
A kad se počne radit onda će se znati detaljno što je sve otišlo... Bojim se iti nagađati :) Naravno, u ovlašteni idem i naplaćujem se preko osiguranja od tog momkaanel007 je napisao/la:auuu a ja mislio ono kod mene od prije nekoliko mjeseci velik udar, ima ovdje stete pofino ali sve se da srediti, jos ako je samo lim a nista unutra ispod haube nije iskrivljeno ili polomljeno tim bolje
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
Imam kasko al ne želim ga trošit jer ću se naplatit od tog momka. S obzirom da je kriv za nezgodu, njegov je trošak, tj. trošak njegovog osiguranjaAvicii je napisao/la:Sva sreca pa imas kasko, izace ovo pofino. Ali sve se moze uraditi, bez brige
- Postovi: 2380
- pohvaljen: 482 puta
A hoce li njehovo redovno osiguranje pokriti cijeli trošak?
Kod nas recimo dobijes nekih 70% troskova, sto bude dovoljno da se pokrpis ako radiš kod "divljaka", ovlašćeni tesko da ta suma zatvori.
cudno to kod vas tom da tako malo isplacuju, ja ne znam procentualno koliko placaju ovdje ali npr ja sam odstete za auto dobio 2650 KM a troskovi popravke na divljaka su mi bili oko 1200-1300 KM (bili bi i manji da se nije komplet auto farbalo)
eh sad nisam licno raspitivao ali sam citao po forumima za bosnu da bez problema mozes reci necu da mi placate pare i da im ovlasteni ispostavi fakturu za radove da njegovo osiganje to pokrije, bar su iskustva drugih ljudi takva koliko sam ja citao
vjerujem da je i u hrvatskoj slicna situacija, a bas mi je cudno da u cg placaju tako malo za stete jer ipak placas osugaranje da bi nakon nesretnog slucaja u kojem nisi kriv auto doveo u stanje u kakvom je bilo prije a da ne razmisljas o troskovima
EDIT: Leonche naravno da ces od njegovog osiguranja naplatiti, nisi se sam iz cista mira zapucao u drvo pa da povlacis kasko. Kad vec ima krivac onda to treba i iskoristiti
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
A iskreno, nemam ti pojma... morat ću to pogledat u ponedjeljak. Nekako mi je logično da ako je on kriv da njegovo osiguranje pokrije cijeli trošak. Al vidjet ćemo u ponedjeljak. Ako bude trebalo povući ću kasko. Nedavno mi je na Passatu kod osiguranja procijenjena šteta cca 15.000 kn a trošak je bio 22.000 kn pa su ovi iz servisa tražili osiguranje da podmiri i tu razliku. Ovi su to uredno napravili... Baš me zanima što će reć preksutraTom je napisao/la:A hoce li njehovo redovno osiguranje pokriti cijeli trošak?
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Proveri trap da se nije savio na neku stranu. To ćeš lako sam sa drugarom uraditi. Izmeri sa jedne strane od centra glavčine prednjeg točka do centra zadnjeg točka. To isto uradi i na drugoj strani. Naravno najbolje je da to uradiš žicom jer se najmanje isteže. Ako su mere iste ovo ostalo ćeš srediti.
Ali taj koji te udario vozio 70 na semaforu, to je velika brzina za u gradsku vožnju, pride što nije gledao put napred, zaslužio je debelu kaznu.
Tako je nekad meni auto jedan nepažljivi vozač udario parkiran auto, spustio čovek glavu da našteluje radio i tras.
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
Pa da, zato baš i govorim... glupo mi je trošit kasko ako nisam kriv. Vidjet ćemo u ponedjeljakanel007 je napisao/la: EDIT: Leonche naravno da ces od njegovog osiguranja naplatiti, nisi se sam iz cista mira zapucao u drvo pa da povlacis kasko. Kad vec ima krivac onda to treba i iskoristiti
- Leonche
- Postovi: 253
- pohvaljen: 2 puta
Hvala na savjetu, budem pogledao... a šta da ti kažem, mlad vozač, neiskusan, jaka kiša, malo makne glavu i gotovo. Dovoljna je sekunda... I iskusnijima se može dogoditi a pogotovo momku. Bio sam ljut taj tren al jbga, bitno da smo mi dobro :) Prvo što je rekao je "ubit će me stari" :-Ddejca je napisao/la:Proveri trap da se nije savio na neku stranu. To ćeš lako sam sa drugarom uraditi. Izmeri sa jedne strane od centra glavčine prednjeg točka do centra zadnjeg točka. To isto uradi i na drugoj strani. Naravno najbolje je da to uradiš žicom jer se najmanje isteže. Ako su mere iste ovo ostalo ćeš srediti.
to je haman neki fin momcic onda, mene kad je zvekno ovaj dolazi cika milicajac i prvo sto je rekao bilo je pa Poljo zar ponovo ti
poslije saznam kako je klinjo polozio prije pola godine/godinu i da je vec imao nekoliko bliskih susreta mada je najjace od svega sto mi je djevojku sreo sutradan i dao joj broj telefona da bi mu ja poslao video udesa valjda da ima sta drustvu pokazati
