Vaša iskustva sa akumulatorima?
- Postovi: 1410
Re: Vaša iskustva sa akumulatorima?
Ova zima je bila super za akumulatore, pa sam preskočio kupovinu starog akumulatora 5 godina. Ostavit ću do sljedeće zime.
A u planu je obavezno Topla 60 Ah, 600 A, ako šta ne ispadne.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Ja do sada uglavom kupovao exide. Dobro mi se pokazao... videcemo kako ce biti na 407ici. Kupljen prosog marta.
- Postovi: 2454
- Ima zahvala: 158 puta
- pohvaljen: 291 put
Koliko ti je trajao Exide? Ako nije minimum 5 godina, onda nema razloga da plaćaš cijenu tog akumulatora kad Topla toliko može recimo.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Danas mijenjao akumulator na autu od stare, fabricki jos uvijek bio, a auto 2011. godiste. Ne znam koji je bio ali koliko vidim svi ovi fabricki traju 6-7godina i vise. Stavili danas Topla....
U mom autu jos uvijek fabricki, auto je 2012. godiste i pali na po kljuca koliko god da je temperatura ispod nule....barem do sad. S tim da je oslabio nijansu, tek toliko da ne moze okinuti start-stop ali mi rece majstor da je to odlicno jer ne jebem alternator tim “ECO” sranjem....tako da ga necu mijenjati dok ne umre...
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
Ma nije skup. Sad za mog 407 77Ah sam platio 80e. Inace, nijedan do sad exide mi nije trajao ispod 5 godina.mara- je napisao/la:Koliko ti je trajao Exide? Ako nije minimum 5 godina, onda nema razloga da plaćaš cijenu tog akumulatora kad Topla toliko može recimo.
Ali opet iskreno, ovaj, posto preko zime stalno je napolju i cesto palim webasto ako bude trajao 4 godine ja sam super zadovoljan, mada videcemo sad
1x Exide EA770 Premium Carbon Boost 77Ah Autobatterie
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Kakva su iskustva sa varta silver akumulatorima?
Već par dana imam osjećaj da je ovaj starline koji imam oslabio, a jutros bio u planinama i na prvom paljenju sporo vergla (pri temperaturi od 4-5 stepeni). Polako se pripremam za nabavku novog pa kad skroz otkaže da ne lutam previše.
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
- Motor: 1.6 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Danas mi crkne akumulator, nikad nisam imao problem, parkiram odem u prodavnicu da upalim nema sanse, upalio na guranje, jedva do majstora otiso, nije ni servi radio.
Stavio neki hugel, 2 godine garancije, pa me zanima kakva su vasa iskustva sa hugelom?
- IceMan2
- Postovi: 558
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 84 puta
- pohvaljen: 114 puta
Hugel sam ja imao na Astri dok sam vozio ali kratko,bio je ok. Šura ima na svom autu već neke 3god. za sada sve ok,evo i ovu zimu pali extra.
- Postovi: 760
Takvi akumulatori su mi najdraži. Crkne odjednom i znaš da ga moraš zamijeniti.
Ne ko ovaj moj starline kome je ostalo nekih 440 A i ni tamo ni ovamo. Nekad sastavi u sekundi, a nekad kilavo pa treba dugo verglati.
Koliko je taj hugel Ah, A i markica?
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 66kw
- pohvaljen: 21 put
62 ampera, 130 maraka platio
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 26 puta
Ja skoro isto tako platio ali sam svoj stari prodao na otpadu za 20 km.
- pohvaljen: 120 puta
tako je mene moj ostavio ispred fisa u vitezu prije nekoliko godina, nedjelja haman oko 7 navece, milina
mada nakon sto sam upalio na guranje imao sam servo i sve pa mi nije jasno sto kod tebe to nije radilo al ajd bitno da sad radi
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Motor: 1.6 66kw
- pohvaljen: 21 put
Mene ostavio kod Binga
Zvao Bihamk nisu htjeli da dodju, kao 42 marke moram platiti dolazak, upalim na guranje odem do majstora, nema onaj djavo sto mjeri snagu akumulatora, onda opet na guranje pa do drugog i pokaze mi da je akumulator na 1% snage .
Onda opet na guranje i kuci. Vcrs odem po akumulator, na dva palenja na guranje radio servo, vec na trecem kad sam kreno po akumulator servo presto da radi.
Inace, kako sam stavio ovaj akumulator, volan je toliko prelagan da ne mogu da se naviknem
Btw, koji qrac placemk bihamk ako nece da dodju bez 42 marke iako sam uredno platio ono uz registraciju.
zato sto nisi ostao na cesti nego na parkingu, eto logike
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
