Uklanjanje DPF-a i EGR-a
- Struja
- Postovi: 1117
- Vozim: 5008
- pohvaljen: 38 puta
Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Bitno je napomenuti da kod nas neces imati nikakvih problema,a ako vec ides po EU tu ti je od 500€ na licu mjesta pa na dalje...
1921
1921
- Postovi: 826
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 29 puta
- pohvaljen: 122 puta
Pricao sam prije par dana sa jednim majstorom.koji problem sa fapom rjesava tako sto ga prvo skine opere kiselinama i onda izbusi dvije rupe borerom broj 10.Kaze da tako rastereti fap,a komp ne prijavljuje nikakvu gresku.
- Struja
- Postovi: 1117
- Vozim: 5008
Re: RE: Re: Uklanjanje DPF-a i EGR-a
Mislim da je bas micija busio tako fap i da imaju sklike uradjenog u njegovoj temiSasa D je napisao/la:Pricao sam prije par dana sa jednim majstorom.koji problem sa fapom rjesava tako sto ga prvo skine opere kiselinama i onda izbusi dvije rupe borerom broj 10.Kaze da tako rastereti fap,a komp ne prijavljuje nikakvu gresku.
- sonnyblack
- Postovi: 440
- pohvaljen: 16 puta
Sjebel se zvuk tim busenjem FAPa? I zna li neko nesto vise o ovim TUNAP sreCtvima za ciscenje FAPa?
- Postovi: 1410
Micija je komplet i softverski odjavio FAP.
Možda su dvije fi 10 mm taman na granici da senzor dif. pritiska ne može prijavljivati grešku. Ja bi radije izbušio više manjih rupa borerom fi 1-2 mm.
Međutim, moj recept i preporuka za čišćenje FAP-a je: otpojiti FAP, kiseliti u kanti od 15 lit. sa 4-5 lit. domaćeg jabukovog sirćeta nekoliko dana sa ispiranjem uniwasch-om. Poslije toga dobro sušenje u rerni ili pecari da ne strada senzor dif. pritiska. To sam uradio prije 5 godina i nemam problema sa FAP-om.
Sonny ništa ne sipati u rezervoar, ti imaš dobar FAP, aditiva i samo auto-put.
- sonnyblack
- Postovi: 440
Dino, bio sam ja kod Haruna na dijagnostici nedavno, parametri su super ali pokazuje da je FAP zacepljen, mislim +70%....
A presao sam 167k s njim, na 180k me ceka da nesto uradim s FAPom jer je tako predvidjeno (bar je na dijagnostici tako pokazivao). Haman cu kod tebe da ga okupamo sircetom xd
- Postovi: 1410
Nemoj da se brineš rješit će se kada bude vrijeme. Kod tebe je trenutno bio začepljen možda toliko, ali se očisti u vožnji, pošto si ti imao dosta auto- puta. Samo mu aditiva kupiti kada bude pri kraju, očistiti FAP i prijaviti ga da je zamijenjen.
- Postovi: 826
Napokon sam ugasio dpf i egr ventil. Softverski dio sam uradio u Novom Sadu za 80eura,a fizički dio sam sam uradio.
Kolega Bušo iz Zenice me posavjetovao da ne bušim rupe, već da izbijem središnje 4 kocke i tako sam uradio i baš sam zadovoljan. Zvuk je faktički ostao isti, a dobio sam na vuči.
- Postovi: 5977
- Ima zahvala: 708 puta
- pohvaljen: 363 puta
Pismeno uradjeno, svaka cast na obavljenom poslu Odlicna ideja ovo za sredisnji dio samo da se izbije
Stvarno odlično odrađeno. Nadam se da neće praviti probleme.
- Postovi: 1410
I ja se nadam da neće praviti probleme, vjerovatno je kvalitetno uklonio sve podatke i nove postavio. Sretno da ti bude.
- Postovi: 826
Evo proslo je vise od mjesec dana od kad sam ugasio dpf i egr i kao da vozim drugo auto.Auto ide ko metak,prezadovoljan sam.Nema vise cimanja,trzanja,slabog primanja gasa,crnog dima,a i potrosnja je manja.
- Henry
- Postovi: 214
- Vozim: 307 Restil
- Vozim: Peugeot 307 1.6 66kw
- Motor: 1.6 66kw
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 21 put
Koliko te kostalo to gasenje egr i dpf?Sasa D je napisao/la:Evo proslo je vise od mjesec dana od kad sam ugasio dpf i egr i kao da vozim drugo auto.Auto ide ko metak,prezadovoljan sam.Nema vise cimanja,trzanja,slabog primanja gasa,crnog dima,a i potrosnja je manja.
