Peugeot 407 1,6HDI 2004g
- Postovi: 5971
- Ima zahvala: 705 puta
- pohvaljen: 361 put
Re: Peugeot 407 1,6HDI 2004g
Pa moze i ovu traku bez problema koristiti. Ima toga kupiti po prodavnicama boja i lakova, ne mora na Ebay-u narucivati, a manje-vise sve dobro drze. Ja recimo koristim ovu od Colad-a, i vrhunska je.
- Postovi: 2457
- Ima zahvala: 162 puta
- pohvaljen: 293 puta
Ne znam za tu, ovo sam našao da je baš preporučena za ove stvari kao što je tablica i odlično se pokazala.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Ja sam probao par traka, sve mi nes nesigurno, onda udarim 2 šerafa s bijelim kapicama i rahat, ne razmišljao ja...
- DmrPhilip
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Može i tako, mada, ako se dobro očisti podloga drži to traka bez problema.
Tablica je lagana, a desetak cm trake kod mene nosi oko 2 kg već 6-7 godina.
Veći je problem skinuti je kad zatreba.
- pohvaljen: 120 puta
ovakva traka se kod mene odlicno pokazala, drzi sve za sto sam je koristio odlicno a medju tim stvarima su i tablice
kao sto [mention]Philby[/mention] rece problem je ako ih budem morao skinuti ali nadam se da do toga nece doci
- 407ftw
- Postovi: 228
- Motor: 1.6 HDI 81KW
- Ima zahvala: 26 puta
- pohvaljen: 51 put
Nazalost nije nikakva modifikacija, krenem u 4 ujutro na posao i eto..
Neki papan mi je izrezo sve 4 gume ljetne, sreca nisam jos montirao nove zimske koje sam kupio, mada i ove ljetne sam kupio i stavio ovog proljeca, fantasticno.Interesuje me samo ko je, odrobijao bi ga, nit sam se s kim svadjao niti bilo sta, svojim poslom... kuca-poso...
- IceMan2
- Postovi: 560
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 85 puta
- pohvaljen: 117 puta
bas da covjek poludi,zao mi je druze. Ma svakakih majmuna ima covjek tu nazalost ne moze nista.Svakako prijavi mada od toga slabo al neka.Tako su ulica do moje prije 2 godine na 10 auta isli redom i busili gume.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Svakakvih ima, uzas! Znam kakav je osjecaj, meni su prije nekoliko godina sve 4 nove Michelin gume izbucali. Protiv toga se ne moze, samo duboki udah-izdah!
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Ma zvao sam policiju, izasli su slikali, moram dati neku izjevu tokom sedmice, mislim slabe vajde ima da se to ikad logicno i nadje ali eto prijavio sam ako kad kakog navataju, nek stoji...Ma osjecaj je znaci ranio bi nekog, ko god je radio nije prvi put probijao gume to je sigurno.Zanimljivo je da dok sam davao sad ovamo podatke policiji, komsija ide do auta i prilazi kaze nema mu tablica, pridjosmo, covjek nema tablica...pokupili i to. Zanimljiva je stvar da taj komsija je inace Komandir Specijalne Policije kod nas i ja inace zivi u dijelu gdje su svi policajci
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Narod postavlja slike, novina, ja svoje nafake, nisam gledao gdje idem, gledao sa strane, covjek kocio...udario u BMW 3 E90, njemu minimalna steta, branik se udubio, a kod mene evo...potkopao se
- DmrPhilip
- Postovi: 134
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Žao nam je ali opet dobro je, nek je glava živa, moglo je biti i gore nedaj Bože... sve se to da popraviti, jeste da je šteta su svakom smislu ali nije strašno...šta je tu je.
- cdusan
- Postovi: 313
- Lokacija: Loznica
- Vozim: Peugeot 307 2.0 hdi
- Motor: 2.0 hdi
- Ima zahvala: 346 puta
- pohvaljen: 112 puta
Jbg baš šteta, najbitnije je da nema povredjenih, a to se sve može popraviti
- Postovi: 5971
Nezgodno ovako izgleda, ali kad se to sve poskida i stave drugi dijelovi nije to strasno.. bitno je da je sve u redu, steta ce se nadoknaditi.
- 407ftw
- Postovi: 228
- pohvaljen: 51 put
Evo vec gledam da to rjesim sto prije, ah kad gledam gdje ne treba... zanimljivo je koliko je meni stete, covjeka kog sma udario, ko da je neko nogom puko u branik...nista vise
