stalno crkavaju sijalice na prednjim farovima
frozensun
Postovi: 117
Pridružen/a: 01. ožu 2018, 13:45
Vozim: Peugeot 308 HDi
Post Postao/la frozensun »
Ovo je možda šesti put da crkava sijalica na prednjem faru.
Jel to neka mana ovog auta ili je problem sa mojim autom?
Česito primjetim da u faru ima vlage...
Ovi su korisnici zahvalili autoru frozensun za post:
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: stalno crkavaju sijalice na prednjim farovima
Kakve sijalice kupuješ? Uzmi Osram za početak, i zamjeni obe. Dalje, kakvo je stanje konektora, jesu li čisti i da li je dobar spoj? Treće, uzmi multimetar i izmjeri voltažu, neka ti neko takođe i doda malo gasa dok mjeriš da vidiš da li je stalna voltaža ili je slučajno regler zakazao.
frozensun
Postovi: 117
Oprostite ali ja nisam auto električar.
Uzeo sam zadnji put Bosch pre 2 mjeseca lijevi far,jučer desni....
Odvest ću auto električaru pa nek pregleda...znam da ima vlage u faru,može li to praviti problem?
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
I kod mene cesto crkavaju sijalice ali ne mislim da je to bas vezano za auto ,prije ce biti da je los kvalitet sijalica na trzistu posebno ove sto se standardno mogu naci za 4-5km.
A konkretno te Bosch su fals 99%, bolje uzeti neki manje poznat brend da tako kazemo ili neke bas kvalitetne koje su i sa cijenom dosta jace.
A moglo bi imati i veze ovo sa mijenjanjem obije sijalice istovremeno,to jos nisam probao.
Postovi: 2533
 pohvaljen: 323 puta
Sve je bitno što sam naveo. Često se od grijanja konektori istope i oslabi spoj, i onda dođe do još većeg grijanja i pregaranja sijalica. Dakle stanje konektora je vrlo bitno. A ja dok sam imao halogene farove, Osram mi se dobro pokazao.
frozensun
Postovi: 117
kupio Osram i ugradio mi peodavač..vidjet čemo sad...
majimomi
Postovi: 22
Pridružen/a: 23. stu 2019, 15:13
Lokacija: Jablanica
Vozim: Peugeot 308 sw
Post Postao/la majimomi »
Dok sam vozio Megane svaki mjesec sam mjenjao neku sijalicu. Problem su bili konektori, kako je Mara naveo... Sve se istopil9 bilo. Otišao sam kod autoelektričara te je on to sve prepravio, polemio i više nije bilo problema
Ima zahvala: 749 puta
Pa mogu se lako i zamjeniti konektori. Ima svuda po dijelovima da se kupe novi i samo se zaleme i izoluju umjesto strarih, promjene se obje sijalice i to je to. Ja sam kolegi mijenjao sijalice, stavio Wurth.. dosta dugo traju, cini mi se da je bas dobar kvalitet.
