Laguna 2 ph1 1.8 16v
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 41 put
- pohvaljen: 231 put
Pozdrav forumasi
Evo kod mene novo auto, ne bas kod mene al' tako ce biti
Djevojka kupila sebi Laguzu, pa je trenutno kod mene na sredjivanju i doradjivanju..
Auto je 2001.god
1.8 16v motor od 88kw i 120ks, 5.brzina mjenjac
Oprema je Dinamique ( Xenon farovi sa prskalicama, perla boja, handsfree otkljucavanja i zakljucavanje, alu felne 17" ljetne su, pa je trenutno na 16" zimskim, polu kozna sjedista, sve 4x podizaca stakala, senzor za kisu, parking senzori, komande na/iza volana, ESP i mislim da je to to od neceg bitnijeg)
E sad sto se tice kilometraze, vjerovatno ce dosta vas pomisliti da je vracena, ali auto je kupljen 2003.god u mom gradu tacnije moj Ujak ga je kupio sa 84.000km i za ovih 16.god je presao svega 31.000km
Znaci auto je vise lezao u garazi nego sto je vozen, loseg puta je vidio mozda svega 5.puta a pokisao eventualno 20. jer covjek nije vozio autp po kisi Da se prekrstim
Danas sam uzeo ulje, Elf 5w40 5L (citao sam da ide 5,1L negdje i 5,4L tako da cu vjerovatno uzeti jos 1L da imam, i da dospem, posto auto od servisa do servisa koji je radjen na 8000km nije uzimalo kapi ulja, motor je kao barut suv
Na proljece ide veliki servis, a do tad ce biti ugradjen plin AC Stag
E sad, imam nekih lampica na kontrolnoj tabli, neke sam upsio ugasiti ali su se vratile, tako da auto sutra poslije zamjene ulja ide na dijagnostiku
Evo par slika, svaki komentar, preporuka, savjet bi dobro dosao
Kao sto rekoh, ima tih par lampica, od toga su ABS/ESP (vjerovatno je crkao ESP, malo sam gledao po yt i citao po netu, trebalo bi rastaviti pola prednjeg dijela da se to zamjeni)
Onda ABS sam isto vidio da neki ljudi skinu tocak, pa ociste kabal ili pospricaju konektore kontakt sprejom, probacu i to za pocetak
Tu je i lampica rucne kocnice, koja konstano svjetli, bila potignuta ili spustena, (moram i nju dostelovati, slabo hvata, skoro na samom vrhu) plocice su mjenjane naprijed i nazad nedavno
Lampica koja prijavljuje kao izduvanu gumu, i tamo mi na malom ekranu gdje radio, pokazuje da fale 2. tocka, to sam rijesio tako sto sma izvadio osigurac od 10A i vratio, greska je nestala a prikazalo je opet sva 4.tocka
i tako je bilo nekih 2.dana i vratilo se na staro.
I lampica STOP
Kupljena zadnja polica gepeka sa zavjesicom i zamjenjen prekidac za sva 4.migavca
40KM-20E trosak (Otpad)
Zamjenjena i baterija u kartici, puno ljepse otkljucava i bolje, a mogu i sa vece udaljensoti zakljucati/otkljucati auto
7KM-3,5eE(ovlasteni servis
Uradjen mali servis
Plin ugradjen, za sad bez problema, juce auto bio na pregledu mape, parametri identicni u milimetar, auto isto ide i na plinu i benzinu
3. osobe, puna boca plina, rezervni tocak
200km/h bez problema (na plinu)
U skorije vrijeme mi dolazi Veliki servis
U ovlastenom sa orginal djelovima i uslugom zamjene, zadovoljstvo kosta 570kKM290evra (preskupo za auto ovih godina)
U servisu M auto, sa INA djelovima (dobro bi doslo svako misljenje i savjet) racun izadje 450KM-230E
Da li se isplati zbog te razlike od 130km-75E ici u ovlasteni servis
Jer za tu razliku u M auto mogu uzeti remenicu bregaste, koja je takodje za zamjenu, jer kad se auto ugrije radi kao dizel
Auto je 2001.god
I lampica STOP
Uradjen mali servis
- Postovi: 963
- Ima zahvala: 102 puta
- pohvaljen: 123 puta
Re: Laguna 2 ph1 1.8 16v
Autic je apoteka vidi se, brat odnosno snaja vozi Lagunu iste boje sa nesto slabijom opremom, 1.9dci sa 79kw i 300+ k na satu (buraz kupio sa oko 100k)... Sluzi odlicno, cuje se plivajuci ali manje vise podnosljivo...
Sto se tice senzora pritiska guma, vjerovatno su ti crkla ta dva pa mislim da ti zbog toga svijetli i zuti trokut i jos neka lampica, sad da li se mogu dijagnostikom odjaviti nemam pojma...
Ne znam sta sve ulazi u veliki servis ali meni su te cifre previsoke za auto tih godina, za mog/tvog 2.0 BlueHdi set zupcastog (remen i dva spanera) i vodena pumpa su ispod 200KM...
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Vrh auto!! Meni najdraza generacija Lagune, posebno mi se svidja sto je benzinac. Stvarno ima dobru opremu, za to godiste i klasu vrh. Samo sredit te sitnice i bit ce.
Neka je sa srecom.
Neka je sa srecom.
- pohvaljen: 120 puta
@StefanMD neki dan u radnju dodje ciko sa lagunom starijom od ove i mislim 2.2 dizel masinom da pita koliko su dijelovi za veliki servis, kad smo sve bacili na papir dijelovi samo su kostali skoro koliko to auto vrijedi, 750-800 KM haman bijese cifra
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala svima
Ma meni nije realno da je za auto 2001.god V.servis kosta 570km + remenica bregaste 360km
to je cifra od 930km, malo mi je mnogo previse to
@StefanMD Koliko se sjecam u ovlastenom kad sam pitao za V.servis koji su mi preporucili na 140h
Rekose oko 900km da izadje sve spaneri, roleri, zupcasti remen, trakasti, vodena pumpa, antifriz, ruke i sta sve jos ide nzm ni ja
Mene vise zanima je li se neko susretao sa ovim INA proizvodjacem i kakav je kvalitet
Ta mi je ponda u M Auto servisu
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Pa nisu najbolji sigurno ali ni najgori. Cisto sredina, nebi trebalo bit nekih problema.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
- Postovi: 5967
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 359 puta
Sa srecom nek je nova masina! Auto izgleda ko apoteka, vidi se da je odrzavano i cuvano. Sto se tice servisa, kakav ovlasteni, uzmi slobodno te INA spanere i rolnice, u dosta auta to ide u prvu ugradnju tako da ne sekiraj se. Uzmes tipa Conti remenje, Meteli vodenu pumpu ili nesto slicno i odradi to u nekom dobrom servisu, sto bi bacao pare u ovlascenom bzvz.
Srecno i da te dugo sluzi!
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala, auto je ko apoteka, samo te sitnice srediti i servis uraditi
Mislim da su spomenuli da su neki djelovi Dayco proizvodjaca (spaneri, zatezaci ili tako nesto)
a vodena pumpa je Valeo ako se ne varam
ma ova kombinacija koju je [mention]Avicii[/mention] naveo ti je super, conti+ina+metelli neki standard koji se kod nas ugradjuje, dayco je tu negdje ali je conti bolji
- Postovi: 5967
Ma da, sve je to u 5 deka, mozes i sam da kombinujes. Raspitas se na vise mjesta za cijene, sigurno ces nesto jeftinije naci. Mislim da nemas potrebe za ovlastenim. I da, obavezno zamjeni remenicu alternatora kad to budes radio.
- Sasa_GTLine
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Hvala, to mi je trebalo
Dobar savjet
Svakako ću otići još raspitati se i pogledati gdje su najisplativiji djelovi i povoljni a da imam ol garanciju
Dobar savjet
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Fina laguna, baš lijep i očuvan automobil.
Ja sam se ovih dana raspitivao u vezi dijelova za veliki servis pa ću vjerovatno uzeti set sa continental kaišem i ina španerima.
Set koji je kao komplet conti je 225 maraka, a ovaj drugi oko 180. Mislim da je prevelika razlika samo zbog imena jer continental radi kaiševe, a ostatak je svakako neki drugi proizvođač.
Taman na razlici u cijeni i uz popust 15% uzmem još i set pk kaiša.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 476
Meni za 350km djelova dolazi komplet garnitura zupcastog, INA proizvodjac, mislim da rece da su spaneri dayco, al nisam siguran
Tu je i vodena pumpa Valeo i sve ostalo sto ide
Za 450km sa uslugom servisa, probacu izvuci jos nekih 10% popusta, onda bi bilo idealno
- Postovi: 5967
Gledam ove siceve jbt ko novi. Neki dan listam neki oglas, i Talisman star par god ima vec ispucala kozna sjedista
Pa je li realno to
Pa je li realno to
