Pri punom namotaju cvili servo pumpa
- Chocka
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
- Lokacija: Ugljevik
- Vozim: Peugeot 307 sw
- pohvaljen: 1 put
Pozdrav narode. Zadnji par dana pojavio mi se problem, kada namotam pun volan na bilo koju stranu, cuje se cviljenje, ili kao skripa, servo pumpe. Izmedju, dok volan nije namotan do kraja, ne cuje se nista. Falilo je malo ulja, dosuo, i nista se nije promijenilo. Volan radi bez problema, nije tvrd, samo sto se cuje ta skripa/cviljenje.
Auto je Peugeot 307 sw, 66kw, 2004 godiste
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Re: Pri punom namotaju cvili servo pumpa
To je normalno koliko ja znam,dodje do kraja letva i onda je pumpa pod puno vecim opterecenjem pa cvili.
I kod mene kad namotam do kraja ne samo sto cvili vec se i na farovima vidi kako malo oslabe kako padne napon a cak se i u radu cuje da zuji ali necu da diram nista dok radi.
- Chocka
- Postovi: 22
- pohvaljen: 1 put
Ma znam za to, u mene je malp jace zujala kad ranije namotam do kraja. Ali sad bas skripi...
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 749 puta
Posto ti je falilo ulja sad namotaj vise puta u mjestu lijevo-desno da izadje zrak iz pumpe. Mislim da bi trebalo da stane zujanje poslije toga.
