Zadnji amortizer
Bcdc
Postovi: 77
Zadnji amortizer
Post Postao/la Bcdc »
Poz ljudi, prije mozda nekih 4 mj sam zamijenio zadnji lijevi amortizer. Problem je bio taj kao da nije vracao i imao je tup udar prilikom prelaska preko lezecih, neravnina...opruga normalno drzi. Eh sad sa novim amortizerom imam isti problem bas se osjeti tupi udar kao da ne vraca. S obzirom da sad majstori ne rade, mada nije ni hica neka ali me interesuje, da li je moguce da nov amortizer ode u roku 4 mj ili je problem u necem drugom.
Postovi: 2533
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Re: Zadnji amortizer
Provjeri da nisu spale one kao plastične navlake na amortizeru, one lupaju užasno iako nikada ne bi rekao.
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Potpisujem.
Ni sam nisam mogao vjerovati kako te zastitne plastike lupaju i vjerovatno si dzaba mijenjao amortizer.
Nemoj da te zavara na prvi pogled da je ok kad pogledas,kod mene na autu kad je auto na zemlji one stoje naizgled ok u gornjem polozaju ali kada se auto digne na dizalicu onda spadnu dole same ili im malo fali.
Ja sam to rijesio tako sto mi je majstor zavrnuo po jedan samonarezujuci saraf kroz tu plastiku i kroz onu kao solju amortizera na vrhu i nema vise lupanja.
Bcdc
Postovi: 77
Nije do toga sigurno, ne znam kako da objasnim. Auto kad predje preko lezeceg ili onih mali bijelih kao lezecih, napravi tupi udar koji se bas osjeti u autu, nema da amortizuje udar, vec ta strana kao poskoci malo. I bas sam na tu stranu stavio kistru sa alatom i bas se dosta cuje da kistra poskoci prilikom prelaska i nije mi bas stabilan kad udjem malo brze u krivinu.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Kod zadnjeg trapa nema puno mudrosti.
Imas oprugu,amortizer i selene i to su glavni dijelovi koliko ja znam.
A ovo sto ti opisujes je klasican simptom loseg amortizera.
A nisam bas razumio,jel ti bilo ok 4 mjeseca pa sad se opet desava isto ili ni zamjena nije pomogla?
Ako je bilo ok 4 mjeseca onda je crko amortizer ponovo ma koliko to cudno zvucalo,jesi gledao da nije mastan, kvalitet dijelova kod nas je vrlo upitan tako da nista ne cudi.
Bcdc
Postovi: 77
Bilo je ok tih 4 mj. Amortizer je placen nekih 50 i nesto KM nov. Nije mastan, jedini kad skinem mogu provjerit bas u kakvom je stanju. Ovaj stari sto je bio nije nikako vraco, sroz se sabio. Imam god dana garancije. Ma sigurni je do njega nema sta, al eto ne moze covjek bit pametan. Izgleda da je najbolje kupit polovan i sigurno ce duze trajat od ovog smeca sto prodaju po radnjama
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Ako je bilo ok 4 mjeseca onda nema sta da se konta.
Koji si "brend" uzeo?
Ja sam nekad zimus mijenjao prednji,drugar mi dao neki Monroe i drzi se jos mada nema tu vise pravila sta je dobro a sta ne.
Cak po meni je bolje ici na neke manje navikane proizvodjace i opet nema pravila.
Postovi: 2533
 pohvaljen: 323 puta
Ako imaš neki tehnički da testira amortizere otiđi da ti provjere, počasti ih. Reći će ti tačno u procentima kakav je amortizer.
Postovi: 866
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 140 puta
Ja sam imao konstantno kuckanje u zadnjem trapu na 407 sw i sve smo živo pregledali i sve je navodilo na amortizer.Odem kod majstora skine taj stavi gasni drugi polovan i isto se dešava.Ponovo sve pregledaju i opet sve navodi na amortizer.Majstor donese uljni i stavi i riješen problem.Kod gasnih postoji neka opruga unutra i tu vremenom dobije lufta i kucka kad je izvučen.Kad su ga skinuli ne možeš da primjetiš da je do njega.
Kod tebe je sigurno stradao amortizer, čim je do sad sve bilo ok.Imaš garanciju pa ga reklamiraj.
Proveri i one nosače auspuha, kod mene je to lupalo sa leve strane kad predjem preko ležećeg
Bcdc
Postovi: 77
nvram je napisao/la:Ako je bilo ok 4 mjeseca onda nema sta da se konta.
Neka marka Daco
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Nikad cuo.
A i cijena nije nista posebno niska,mislim da si za te pare mogao uzeti i nesto bolje.
Ja sam prednji platio oko 80km a zadnji je inace dosta jeftiniji.
