"Veliki servis"
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- Vozim: Peugeot 207 1.6 xs
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 8 puta
Re: "Veliki servis"
Nešto sitno sam se raspitao za dijelove, prošli mjesec pošaljem upit ovlaštenom u Sarajevu BLOK za veliki servis, dobijem sljedeći odgovor :
U motorexu sam dobio ovu ponudu :
Nisam siguran za ove proizvođače pa ako je netko imao iskustva da savjetuje..
Majstor kod kojeg bi radio preporučuje Continental od proizvođača, gdje ima njihov set kupiti?
Danas dobijem sljedeći odgovor :Poštovani,
Zamjena seta zupčastog remena sa vodenom pumpom i seta mikroremana košta 680 KM.
Set zupčastog je sa 15% popusta i to važi još dva dana,dijelovi su originalni ,a prizvođač može biti
Dayko ili Continental .
Lijep pozdrav.
S tim da nisam dobio odgovor od iste osobe, ali opet ne znam zbog čega je razlika u cijeni.Poštovani,
Set zupčastog : 286 KM
Set mikro remena : 92 KM
Antifriz 3 litra : 35 KM
Usluga zamjene navedenih dijelova : 140 KM
UKUPNO : 553 KM
PREPORUKA : dovezete svoje vozilo u naš prodajno - servisni salon i pružite povjerenje našem stručnom servisnom osoblju koji će Vam zamjeniti navedene
dijelove kao I besplatno pregledati cijelo vozilo I ukazati na eventuane nedostatke.
Samim tim što kupite I ugradite navedene dijelove dobijate garanciju u trajanju od godinu dana, u suprotnom gubite garanciju na
kupljene dijelove, naravno da Vam možemo poslati brzom poštom.
Svi Peugeot dijelovi su upakovani u orginalne Peugeot kutije, na kojima se samo vidi orginaln peugeot kataloški broj, po kojem mi vodimo I naručujemo
dijelove.
- Postovi: 2463
- Ima zahvala: 166 puta
Re: "Veliki servis"
Da nisi dobio odgovor od različitih servisa? Takođe, otiđi u Sim Impex, oni daju 5 godina garancije.
- Postovi: 968
- Ima zahvala: 103 puta
- pohvaljen: 131 put
Re: "Veliki servis"
Ako zelis ostavi/posalji broj sasije pa cu ti provjeriti cijene, SKF daje 5 godina garancije ili 100.000km, Dayco je dobar, Conti takodje, a CLK Interpromet je vjerujem medju jeftinijim u BIH jer su uvoznik SKFa, sigurno im mozes naci poslovnicu negdje ne predaleko.
Svakako provjeri i Sim Impex jer vecina prodavnica auto dijelova uzimaju od njih...
- Postovi: 825
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 28 puta
- pohvaljen: 120 puta
Re: "Veliki servis"
Još nisam čuo da neko daje garanciju od 5 godina na veliki servis. Uradi ga tamo gdje ti daju toliku garanciju.
Samo uz to 5 godina ili koliko predenih km?
Uglavnom je garantni rok kod većine godinu dana.
Ja do sada na oba peugeota stavljam SKF setove zupčastog i pk remena i nisam imao problema. 100000km predje bez problema. Toliko predjem za 3 godine.
- Postovi: 968
Re: "Veliki servis"
Set zupcastog i vodena pumpa kod mene SKF sve, garancija 5g ili 100.000km, i meni maravno nece trajati 5g jer prelazim oko 30k godisnje. Na set PK remena je garancija 2g cini mi se.
- pwnz
- Postovi: 96
- Lokacija: n/a
- pohvaljen: 8 puta
Re: "Veliki servis"
Oba maila su @blok.ba pa nisam siguran..
Broj šasije : VF3WANFUC33581961 , ako nije problem da provjeriš, vidim imaju poslovnicu u Zenici, to mi je blizu.
Možda se za vikend provozam pa ću otići i do Sim Impexa.
Gledam uzeti poznatijeg, kvalitetnijeg proizvođača, godišnje ne prelazim više od 15k, pa sad kad to uradim da sam miran.. :-)
- Postovi: 825
Re: "Veliki servis"
Zvao sam CLK firmu u Šijama i po vašem broju šasije set zupčastog kaiša sa vodenom pumpom VKMC 03256 košta 154km,a set PK kaiša VKMA 33074 košta 98km.Garancija je 90000km ili 3 godine. Šta prije istekne. Ugradnja je 80km.
Ukupno 332km.
U cijenu nije uračunta remenica alternatora i radilice. One se mijenjau po potrebi.
Ukupno 332km.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 336 puta
Re: "Veliki servis"
407 2.0 hdi 100kw - mijenja li se još šta na velikom servisu osim navedenog (zupčasti, vodena pumpa, remenica alternatora, pk remen)?
Planirao sam uzet Continental, ali opet me zanima koje marke preporučujete.
- Postovi: 5972
- Ima zahvala: 706 puta
- pohvaljen: 362 puta
Re: "Veliki servis"
To sto si naveo, sa spanerima i rolerima naravno. U principu, kad se sve sto treba zamjeni, ne bi trebao imati problema sa bilo kojom markom, sve je to u '5 deka'. Rodjak mi radi u jednom servisu, kaze da on samo Conti i Inu stavlja, da su to najcesci setovi koje ugradjuje. Za neka auta je tesko u setu dobiti vodenu pumpu, pa onda mozes pumpu posebno uzeti, recimo Metelli marke ili tako nesto. Kombinujes Conti zupcasti i tu pumpu recimo. E sad, imas jos i Gates, SKF, Dayco, tako da mozes i kombinovati.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: "Veliki servis"
To je odprilike to, sa remenicama radilice i alternatora, ja bih još dodao, preventivno kad se vec sce rastavlja, ako je auto preko 300 hiljada, pregledati i lanac, ako se cuje ili tako nesto da se i to zamjeni...
- Adnan_S
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Postovi: 825
Re: "Veliki servis"
Nedavno sam kupio 5008 2.0hdi 110kw i tvrdio je prodavac da je urađen veliki servis i da može još do sledećeg, međutim počeo je curiti permant na vodenoj pumpi, pa sam odlučio raditi veliki servis.Kad je majstor rastavio uvidom u dijelove sve je bilo Gates sem pumpe koja je bila sumnjiva. Rađen jeste servis i mogao je još dosta da nije pumpa procurila. Pk remen dobar, ali španer pk remena originalni nikad nije mijenjan i baš se čuje. Remenica alternatora do ra. Sve u svemu na vrijeme odrađen servis za mirnu glavu, a i cjena mu je bila smiješna.
Do sada sam uvjek radio sa SKF dijelovima i zadovoljan sam. 100000km sam miran. Imam prijatelja koji mi da dobar popust.
Set zupčastog sa vodenom pumpom i set pek remena(remen i španer), 3l 100% Valvoline G12+ uz to sam kupio i dva prednja stabilizatora AYD.
Set zupčastog+set pk=205km
Permant 3l-21km
2 stabilizatora - 30km
Dijelovi 256km+ruke 100km=356km sve.
Permant 3l-21km
