Kuckanje u motoru
eltadei
Postovi: 12
Pridružen/a: 16. sij 2022, 21:01
Lokacija: Doboj
Vozim: 308 SW
Motor: 1.6 eHDI 82KW
Ima zahvala: 11 puta
Kuckanje u motoru
Post Postao/la eltadei »
Pozdrav,
Nakon posjeta servisu koji nisu uspjeli uočiti zvuk da pitam i ovdje. Dakle u pitanju je P308 2012 1.6 82kw. Dešava se da nekad kad pustim gas dok je u brzini, iz motora se čuje zvuk kuckanja (kao dva ključa da se udaraju jedan od drugi-isti takav zvuk). Kako opada broj obrtaja tako i zvuk usporava. A ukoliko pritisnem kvačilo, zvuk prestaje u potpunosti. I taj zvuk se samo čuje kad je auto zagrijan i u voznji kad pustim gas. Nikakvu grešku ne izbacuje niti se osjeti bilo šta u vožnji. Na leru sasvim normalno radi. Da li je neko od vas imao iskustva sa ovim?
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Re: Kuckanje u motoru
Post Postao/la nace »
Nesto oko dizni
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Post Postao/la micija »
Lanac izmedju bregastih se razvukao vjerovatno..
TAXI Mičić Tel:065521620.
 pohvaljen: 146 puta
Mislim da je on sa jednom bregastom, a sta je konkretno problem tesko je reci ovako napamet.
Mozda nesto oko plivajuceg, iako, on bi se vise cuo dok auto nije zagrijano...
kemog
Postovi: 13
Pridružen/a: 20. srp 2022, 20:00
Motor: 2.0 HDi 66 kW
Post Postao/la kemog »
U zvonu mjenjača gdje je korpa lamele, neki šaraf se je odvrnuo pa slobodno landara ili je neko od peraja korpe puklo, tako da kada pustiš pedalu kvačila napravi se prostor da bi se desilo to igranje slobodnoga dijela, a kada je pritisneš tako se i taj slobodni dio suzbije i ne može da landara!
Ali ovo naše nagađanje inetrnet "majstora" možeš tek provjeriti kada budeš mijenjao lamelu ili zamajac.
