Letva volana...
- Postovi: 826
- Motor: 2.0hdi 110kw
- Ima zahvala: 29 puta
- pohvaljen: 122 puta
Letva volana...
Od kad sam kupio auto imam neko kuckanje, lupkanje na trapu. Prvo sam zamijenio stabilizatore,pa onda selene lafeta i juče šolje amortizera. Međutim i dalje ima kuckanje u prednjem teapu. Na kraju je majstor otkrio da kad uhvati za krajnice i pomjera gore dole dolazi do kuckanja u letvi.Baš me to iritira. Kad pomjeram sitno volan lijevo, desno i tad se čuje kuckanje. E sad majstor kaže da je to rješavao tako što majstor za hidrauliku zamjeni neke piksne na letvi i kuckanje prestane. Je li neko od vas imao ovakvih problema i kako je riješio?Inače polovna letva se kreće od 250km pa naviše.
U pitanju je peugeot 5008 2.0hdi 110kw ručni mjenjač 2011.
- Postovi: 760
- pohvaljen: 157 puta
Re: Letva volana...
Imao sam sličan problem, riješen zamjenom nekog plastičnog hepeka na letvi. Prije 4-5 godina platio 70 maraka popravku letve i 70 skidanje/montažu.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 482
- Lokacija: Prijedor
- Ima zahvala: 41 put
- pohvaljen: 233 puta
Re: Letva volana...
Slično iskustvo
Odradjena reparacija letve (skidanje, vraćanje, ulje) ovlasteni servis nosio kod nekog skim inače rade na reparaciju i poslije opet se osjeti sitno kuckanje na penjanju na trotoar ili kad se polako vozi I namota lijevo/desno i predje preko neke neravnine osjeti se
Pronašli da su seleni na lafetama otišli (malo pukli) pa naruceni oni mali original, dok oni zadnji veliki po Peugeot-u idu samo komplet i košta 720km (lafet po komadu) tako da su naruceni Meyle zadnji seleni (veliki)
Pa ćemo vidjeti sta ce biti poslije zamjene..
- Postovi: 2469
- Ima zahvala: 167 puta
- pohvaljen: 298 puta
Re: Letva volana...
Lično ne bih uzimao polovnu. Ja sam radio reparaciju letve u Sarajevu, autoservis Mirza, ljudi su vrhunski stručnjaci što se tiče komplet trapa, ne samo letve, a letva im je posebna specijalnost. 350 je tad bila reparacija.
- Postovi: 5978
- Ima zahvala: 709 puta
- pohvaljen: 363 puta
Re: Letva volana...
Prvo skines sponu i krajnicu i onda na krajevima letve, oko njene osovine imas plasticnu piksnu. To bi trebalo da izgleda ovako nekako, zavisno od auta do auta, ali na taj fazon:
Ako tu vidis da imas luft u osovini letve, oko te plasticne pikse, promjenis samo nju i to je to. Cijena tih piksni ide od 30KM pa navise, u zavisnosti od auta. Najbolje bi bilo staviti original, jer zamjenske ne mogu dugo drzati, losa plastika. U slucaju da tu nema lufta oko piksne, a osovina letve i dalje 'kucka' pri pomjeranju, onda je do same letve i njenog mehanizma unutra i onda bi najbolje bilo naci nekoga provjerenog da ti to skine i reparira
- Postovi: 826
Re: Letva volana...
Sređena letva volana. Bilo lufta u letvi.Popravka letve 100km i skidanje i postavljanje 50km.Sve urađeno u Modriči.Bile su i krajnice loše pa sam i njih zamijenio 46km obe.Postavljene nove gume i odrađena optika. Sad je sve kako treba bez ikakvog kuckanja, lupkanja i škripanja.
- stefan_607
- Postovi: 10
- Pridružen/a: 15. vel 2024, 21:39
- Lokacija: Derventa
- Vozim: 607 Restil
- Motor: 2.0 HDi 100kW
- pohvaljen: 1 put
Re: Letva volana...
Jesi li odradio to, imam sličan problem, juče friško reparirana letva sve komplet i opet i dalje se čuje isto, čim idem preko nekih neravnina, makadamom ili okrpljenim asfaltom, osjetim na volanu ali i kod nogu to lupkanje.Sasa_GTLine je napisao/la: ↑14. tra 2024, 17:49 Slično iskustvo
Peugeot 607 u pitanju.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 482
Re: Letva volana...
Utorak ide na zamjenu selena na lafetama, pa ćemo vidjeti poslije sta ce biti...javljam krajnji rezultat
- stefan_607
- Postovi: 10
- Vozim: 607 Restil
- pohvaljen: 1 put
Re: Letva volana...
Važi, pratim, jer više ni sam ne znam šta bi mu moglo biti, a iritira me to evo već dvije godine.
- Sasa_GTLine
- Postovi: 482
Re: Letva volana...
Završena intervencije u ovlastenom
Opet nisu pronašli razlog lupkanja, selene na lafetama nosu htjeli mijenjati jer kako kažu nema potrebe sve je kao novo, (to što ima jedna ili dvije sitne tanke pukotine je nista) kao bez potrebe bacas pare
Išli do covjeka koji je radio reparaciju letve kaze sve pregledao nema lufta nigdje, mijenjao i one plastične piksne (čaure)
Na kraju ovi u ovlastenom pronađu kako je otišao nosac motora onaj lijevi veliki, 250km (kod poljaka 70e) al dok platim poštarine i sve dodjw me skoro na isto, da uzimam jos neke dijelove isplatilo bi se...
- stefan_607
- stefan_607
- Postovi: 10
- Vozim: 607 Restil
- pohvaljen: 1 put
Re: Letva volana...
I to je meni zimus bila intervencija, još sam ja sva četiri morao mijenjati.Sasa_GTLine je napisao/la: ↑23. tra 2024, 18:04 Završena intervencije u ovlastenom
Isto iz Poljske ga naručio, kod nas ga za 607 nije bilo.
Inače, bar mislim da sam našao kvar, a to je da su obe šolje amortizera otišle, obe hodaju gore dole kako se auto ljulja, a i imaju lufta, tako da slijedi intervencija na njima.
Hvala tebi što si se javio.
- Ovi su korisnici zahvalili autoru stefan_607 za post:
- Sasa_GTLine
- Sasa_GTLine
- Postovi: 482
Re: Letva volana...
Ponovo odradjena reparacija letve, sad je sve uredu..
Cekam nosac motora da stigne pa ide zamjena..
