Laguna 3 ph1 2.0T GT
Sve sto nije Peugeot
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: Laguna 3 ph1 2.0T GT
Jedan mali Update
Prvi ljubilej sa GT-om
Tu je i prosjecna potrošnja od kupovine auta..
Takodje uradjeno Ambient light osvjetljenje...
Boje i jačinu osvjetljenja podesavam preko telefona i malog dugmeta skrivenog u pepeljaru...
Da napomenem ovo je pojačano na max osvjetljenje..u vožnji je smanjeno na 10-15% ne smeta pri vožnji a ugodjaj je ekstra...
Dobro odradjeno
Poslano sa mog 22101316UG koristeći Tapatalk
Ima zahvala: 752 puta
Neki dan vidjeh negdje na IG da je neko u 308 ugradio ambi light, kao radi neko iz PD. Bas dobro izgledalo u 308, odusevio sam se. Srecan jubilej :ok:
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Hvala, hvala
Ovo je u Banjaluci radjeno, taj u Pd sto necu komentarisati...
Čuo sam da se nekoj ženi zapalio auto, tj vrata..a vidio sam i kako radi, kablove zamota oko baglama na vratima..
Mogu staviti instagram profil ako neko bude zainteresovan da radi Ambient light ili Led sijalice
Postovi: 1016
Ima zahvala: 188 puta
Ako je taj iz PD zapalio auto, zašto se igrate sa tim stvarima?
Znam dosta slučajeva gdje su takve i slične radnje, da su auta gorjela.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Valjda je vrata zapalio samo, ili je počela goriti žica neka od instalacije
Nije on meni radio Ambient osvjetljenje
Ovo je u Bl radjeno..
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Stigle Led Phillips sijalice za dnevno svjetlo
Dobro ti to radis,svidja mi se ambijentno kako je ispalo.Ubaci taj profil sa inst ako ti nije frka.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Odradjen mali servis
Liqui Moly 5w40 HighTech
OEM Renault filter ulja
OEM Renault dihtung kartera
OEM Renault (NGK Iridiumske svjecice)
OEM Renault filter kabine
Filter vazduha čekam K&N da stigne
Svi sarafi se odvrnuli bez problema, zategnuti moment ključem
Definitivno auto tiše i ljepše radi...
Kum potvrdio i sam se začudio da ima razlike..
Aviciisheky
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Zamijenjen filter kabine i očišćen (koliko je to moguće prostor gdje filter bude) razlika u težini između original Renault (Mann) I Valeo filtera se osjeti u ruci, nisam imao vagu da izmerim tačno ali OEM filter je poprilično teži...
Takodje skinuo sušpleh i provjerio ima li kakvih fleka ili curenja od ulja na karteru i okolo njega, sve suvo i kako treba biti...
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Kupljen K&N filter vazduha
Taman prije puta na mora zamijenim da vidim ima li razlike....
Sve preporuke za prodavaca kao i sajt (ako smijem da reklamiram) Autobox.ba (covjek sve nabavi po ekstra cijeni)
Trenutno najatraktivnija tema na forumu :D taman kad covjek misli to je to, nema sta vise, kad ono medjutim.. :bravo:
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Haha, uvijek ima nešto..
Ima još dosta sitnica (estetski) za uraditi da bi to bilo kako sam zamislio..nadam se do kraja godine da ću završiti projekat (ako to dozvole sredstva i slobodno vrijeme) crno nebo u alkantra platnu..tražim jos uvijek nekog da kvalitetno radi po prihvatljivoj cijeni..
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Ugradjen K&N filter vazduha
Nisam primjetio neku razliku u zvuku, dok subjektivan osjećaj imam da auto bolje prima gas i da je manja turbo rupa (vrlo moguće jer je veći protok zraka u motor)
Takodje sipan pun rezervoar (66L)
Oprao na samo uslužnoj i spreman ujutro za polazak na more....
Natrag na “Ostali automobili”
