Dijagnostika sa Aliexpressa
Sve u vezi dijagnostike
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: Dijagnostika sa Aliexpressa
Post Postao/la Anonboi1337 »
Ja imam gresku za pojas (mehanicar mi je rekao da je to neka kapsula u pojasu onom koja pukne pa zbog tog prijavljuje), da li se to moze nekako ugasiti i imam za svjetla nesto to je zato sto mi stope nisu fabricke. Da li to neka kucna dijagnostika moze ugasiti ?
Pojas se može ugasiti da ne javlja kad nisi svezan, a to za štope, ako ti nigdje ne javlja na tabli za njih, nema potrebe ništa dirati, a mislim i da se ne može tu ništa podesiti.
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
To za pojas ne mislim da kad nisam vezan nego imam gresku na boardu "faulty airbag/seatbelt" nesto na tu foru, mehanicar mi je rekao da u onom dole kopcanju pojasa se nalazi neka kapsula koja pukne vjrv il s vremenom ili ako si u nekom udaru pa se aktivira. A za stopu samo na boardu govori "faulty sidelamp"
Pitenciometar je u pojasu, on pravi problema, može da de rijesi jeftino, zamine i se taj dio, ali ga treba nabaviti. Ima ga po Ebay za par €.
Anonboi1337
Atom
Postovi: 8
Pridružen/a: 12. lip 2023, 14:33
Lokacija: Mostar
Vozim: 207
Motor: 1.4 hdi
Post Postao/la Atom »
Marko21 je napisao/la: 16. ožu 2023, 18:13 Pozdrav ekipa,
novi sam na forumu, nesto sam googlao oko dijagnostike za Puga pa me dovelo ovdje, a vidim da kuzite sve oko toga. Zanima me sto je sve potrebno kupiti, skinuti, gdje kupiti i skinuti, da bi imao dijagnostiku za 508, 2016, za kucnu, osobnu upotrebu. Procitao sam dosta toga, ali i dalje mi nije bas najjasnije. Gledam Ali i eBay i vidim da ima od 30-500 EUR, po slikama i opisu mi djeluju isto sve u tom rasponu, pa mi je jos manje jasno. Skinuo sam nekakve Diagbox-e, razne verzije, nisam jos nista instalirao jer nemam konektor za spajanje.
Al ga oduzi :D , dakle pomagajte sto i kako :omg:
Zašto nitko nije odgovorio na ovo pitanje jer i mene zanima pogotovo ovi novi Diagbox 9.96 ? Bar neki linkovi s foruma ili videa. Možda je forum ohladio pa nema više susretljivih članova ili je zabranjeno o ovome pisati...
Ja sam postavio link na prethodnoj stranici i tu sve imaš, i linkove i šta treba kupiti.
Atom
Postovi: 8
Lokacija: Mostar
Vozim: 207
Motor: 1.4 hdi
Hvala na odgovoru, ljudi koji su početnici u ovom sportu trebaju osnovne upute jer nije isto vama koji se igrate s ovim stvarima i početnicima. Napredni član sam nekoliko drugih foruma i bez obzira koliko su "glupa" pitanja i pretpostavka da bi sam trebao tražiti odgovore na svoja pitanja često ljudima kratko i jasno objasnim ono što traže. Znači tu se mogu naći sve (najnovije) informacije o dijagnostici za Stellantis (PSA) https://psa-diag.fr/ (mada mi je čudno da ih nitko ne progoni ako se radi o piratstvu)
To sto si nasao post na koji niko nije odgovorio ne znaci da se na ovom forumu ne pise i ne izlazi svima u susret sa odgovorima, objasnjenjima, pa cak i uzivo da se nekom nesto odradi. Nista nije zabranjeno pisati, pa ni ponoviti nekom pocetniku nesto sto je vec objasnjeno i napisano, naprotiv. Ali recimo isto tako dovoljno je nekad u pretragu foruma ukucati rijec 'dijagnostika' i da se dodje do korisnik informacija, pa da se dalje kroz neka pitanja detaljnije nekom pomogne. Evo, recimo, i tebi prvom je bilo tesko iscitati ovu temu od pocetka, nego sad kacis isti link koji je kolega vec okacio preko 2 godine :think:
Atom
Postovi: 8
Lokacija: Mostar
Vozim: 207
Motor: 1.4 hdi
Kad upišem "diagnostika" izbaci preko 400 postova, nepotrebno je o tom razglabati. Da sam znao ne bi pitao sad tek počinjem učiti.
Samo procitaj temu od početka i našao bi većinu osnovnih informacija. Za nešto složenije i novije si naravno trebao pitati.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
Post Postao/la Mikser »
Vozdra , jel koristi neko FAP Citroen-Peugeot aplikaciju ?
Nabavio sam kvalitetan ELM 327 i probao sam da startujem ali ne radi pošto moj ECU nije prepoznat.
Firma koja je pravila taj program više ga ne podržava od 2021 godine i nema novih verzija .
Moj auto je 2021 i nije podržan.
Program je jako dobar sa puno mogućnosti ali je izgleda problem što je bio jeftin .
Vidim po engleskim forumima da ga još uvek koriste ali sa starijim automobilima.
Jesi kupio aplikaciju preko amazona? Jedino ta radi. Meni je radila na 308 iz 2015.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Nisam kupio jel kod mene ne radi ni ova lite verzija.Prema žalbama vidim da nekima radi lite verzija ali problemi kada se uzme plaćena.
Sve u svemu izgleda da je treba zaobići i kupiti Lexia 3 .
A za Lexiu od 2021 niko da kaže utiske ovde na forumu.
Gledam ove :
1. https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
2.https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... om%3A[code][/code]
Jel neko koristi ovu prvu? Sviđa mi se ima WiFi i nema onaj veliki okrugli konektor .
Dali ima veze što je ova druga Full Chip ?
Meni nije radila lite ali je radila plaćena jer je ažurnija. FAP aplikacija ima svoje upotrebe, recimo možeš pratiti praktičnije live podatke u toku vožnje, i pokazuje ti kada je u toku regeneracija, koliko je pun filter i tako.
Što se tiče prave dijagnostike, ona je naravno najbolja. Full chip je jedina prava stvar. Sa WiFi varijantama nemam iskustva.
Puzov
Postovi: 5
Pridružen/a: 10. vel 2023, 18:57
Lokacija: Kozarska Dubica
Motor: 1.6bluHDI 88kw
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la Puzov »
help,
imam diagnostiku Diagbox 9.91 sa VMare Workstation 16
i radila sve super do neki dan,
sad mi trazi aktivacijski kljuc, koji nemam,
ne znam sta se desilo,ali bez interneta sam je koristio ,
Natrag na “Dijagnostika”
