Peugeot 301 1,5 blue hdi
Ima zahvala: 857 puta
Pozdrav ekipa, ima li ko iskustva sa 301 1,5 i 75kw 102 KS iz 2000 godine?
Ima li famozni "tanki" lanac i kakav je sa ad blue sistemom?
Re: Peugeot 301 1,5 blue hdi
Vjerovatno misliš na 2020.
Svi imaju tanki lanac ako neko nije uradio zamjenu u međuvremenu. To se može vidjeti po deklu i brojevima na njemu, naći ces na netu koji su brojevi ako je tanki a koji ako je deblji lanac.
Ima zahvala: 756 puta
Zadnje tri cifre na deklu ako su:
280 - 7mm lanac
480 - 8mm lanac
Ovi su korisnici zahvalili autoru Avicii za post (ukupno 2):
krajosheky
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
Post Postao/la Mikser »
Ja nikako ne mogu da vidim te cifre , ali se dekle sasvim lako razlikuju na delu koji ide iznad lanca.
Deo iznad lanca je pravilna krivina i stoji tu uliven broj 22 .
Novi dekl ima izbočine na tom delu gde je lanac i ima uliven broj 24 .
Ali generalno svi auti koji su izašli iz fabrike pre 11. 2023 imaju 7 mm lanac .
Ovi su korisnici zahvalili autoru Mikser za post:
Ovo je broj na koji se misli, zadnje tri cifre na jednom 280, na drugom 480.
Evo ti je Avici objasnio.
Odakle ova info o 11.23 kao zadnjem datumu, za 7mm? Skoro smo polemisali i nije se znalo kada je fabrika prestala ugradjivati 7mm.
Mikser
Postovi: 46
Lokacija: Beograd
Znam ja koji su brojevi na poklopcu , stavio sam i posebne slike za svaki .Ali taj broj se ne može pročitati kada je montirano na motoru .
Ali može se videti dok je motor u funciji razlika u poklopcu i ta dva utisnuta broja 22 i 24 .
A na nekom engleskom sajtu Aircrossforums neki tip Huan Sheet je imao pristup tim informacijama pa je jedno vreme proveravao ljudima koji lanac imaju. Onda mu je dosadilo i napisao je ovo . Sada se više ne javlja.
"And for others asking here - all the 1.5 DV engines will be affected, except the most recent vehicles from late 2023 onwards that should have the 8mm chains fitted. So if you have a vehicle older than 2023, please don't ask me as you will have the older 7mm chain on this engine."
Prevod :
A za druge koji se ovde pitaju - svi 1.5 DV motori će biti pogođeni, osim najnovijih vozila od kraja 2023. pa nadalje, koja bi trebalo da imaju ugrađene lance od 8 mm. Dakle, ako imate vozilo starije od 2023, nemojte me pitati jer ćete na ovom motoru imati stariji lanac od 7 mm.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Mikser za post (ukupno 2):
shekyAvicii
Uz malo gimnastike se može pročitati, treba skinuti par stvari.
Natrag na “Kupovina”
