Zujanje
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Re: Zujanje
Taj volan je kako vidim mana svake 407 ce,i ja imam problema sa tim,vec sam se navikao pa mi i ne smeta toliko,a problem se moj rjesava tako sto ugradim novo crijevo visokog pritiska (Avici dodaj ako imas sta na ovo jer si mi ti i rekao o tome ) sto ce bit 20 tak km a problem rijesen,trenutno rjesavam problem tako sto svako malo dolijem ulje,vjerovatno je tvoj problem u procesu razvijanja. Ako bez problema upravljac radi mislim da nije problem,ako krene da izbacuje ulje ili ti teze motati u neku stranu promijeni crijevo visokog pritiska.
- Postovi: 6114
- Ima zahvala: 755 puta
Re: Zujanje
Zujanje bi trebalo da se cuje u servu uslijed nedostatka ulja, kada se volanom okrece u mjestu. E sad, nedostatak ulja.. ili ti je negdje crijevo popustilo ili negdje pusta na letvi.daki30 je napisao/la:Jeli normalno da se čuje zujanje ispod haube u spremniku servo upravljača?
Nego, jesi ti siguran da ti je to zujanje bas u servu?
- daki30
- Postovi: 93
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 00:53
- Lokacija: Glamoč
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Re: Zujanje
Servo radi ok osim ponekad slabe vibracije pri jačem motanju,nisam primjetio da igdje curi ulje.zujanje se čuje baš u servo pumpi,nešto poput ovoga: http://tinypic.com/r/algp5d/8]View My Video
- Postovi: 6114
Re: Zujanje
Ne znam onda zbog cega zuji stvarno. Provjeri ulje, vidi u kakvom je stanju, da nema one sitne spene u njemu.. ako je lose, promjeni. Provjeri jos i alternator, da nije iz njega zujanje. Ovako zuji u njemu kad prosvira lezaj.
Re: Zujanje
Zujanje se cuje ko sto su ti neki rekli radi crijeva, tj radi tog koljena na njemu. Sipaj ulja kolko hoces uvjek ce zujat, probaj da ga ne motas puni ostavi par stepeni do kraja i ne bi trebalo da se cuje. Kad ga motas pumpa radi i treba joj ulja e sad to koljeno zajebava i pumpa onda ima manje ulja i manji je pritisak zato zuji.
Sto se tice da se nesto moze zajebat ne moze ne vozi se auto non stop sa punim namotajem al jest malo bez veze kad zuji.
- daki30
- Postovi: 93
- Lokacija: Glamoč
Re: Zujanje
thankssaledoboj je napisao/la:Zujanje se cuje ko sto su ti neki rekli radi crijeva, tj radi tog koljena na njemu. Sipaj ulja kolko hoces uvjek ce zujat, probaj da ga ne motas puni ostavi par stepeni do kraja i ne bi trebalo da se cuje. Kad ga motas pumpa radi i treba joj ulja e sad to koljeno zajebava i pumpa onda ima manje ulja i manji je pritisak zato zuji.
- DmrPhilip
- Postovi: 135
- Lokacija: Ljubljana
- Vozim: SW
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 72 puta
- pohvaljen: 56 puta
Re: Zujanje
Kod mene isto zuji kad namotam puni lijevo ili desno medjutim dok radi normalno toliko me ne zabrinjava
jer u normalnoj voznji nema nikakvih cudnih zvukova i lijepo plovi pa valjda je uredu
- Struja
- Postovi: 1123
- Vozim: 508 RXH
- Motor: 2.0 135kw
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 46 puta
Re: Zujanje
Negdje sam procitao da 407 ima manu sto se tice servo upravljaca,a ako se dobro sjecam pisalo je da se nekako zrak nabije,znam kod starog da je nekad veoma tesko otvoriti poklopac spremnika ulja i da se cuje zrak kako izlazi,kao rjesenje su ponudii da se ulje sipa iznad nivoa max
evo nasao sam:
SVI MODELI
PROBLEM - Vibracije na stupu servo upravljača u zavojima ili pri parkiranju.
UZROK - Zrak u tekućini servo upravljača stvara pjenu. Nedovoljno tekućine u spremniku tekućine servo upravljača, premda je na šipki za mjerenje ulja na oznaci MAX.
POPRAVAK - Dopunite tekućinu servo upravljača 25 mm iznad oznake MAX
evo inace opis svih problema na 407:
http://www.autoportal.hr/clanak/otkriva ... eugeot_407
evo nasao sam:
SVI MODELI
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Re: Zujanje
Kod mene isto zuji na 508 dok motam u mjestu. Ne znam dok vozim da li zuji. To sam tek skoro osjetio jer mi bila dignuta hauba i otvoren prozor. Kad je zatvorena hauba jedva se i cuje. Ulje bilo na Min. Dosuo fildzan ulja opet isto. Probacu to nasut preko maximuma sto neko napisa.
- Postovi: 6114
Re: Zujanje
Dospi malo vise i motaj u mjestu punim par puta, tako bi trebalo da nestane zujanje ako je nedostatak ulja.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: Zujanje
Kod mene malo zuji, s vremenom krene više i volan zna malo zapeti, otvorim cep serva, namotam par puta lijevi puni, desni puni, zadrzim malo do kraja, iziđe zrak, dospem ulja ako treba, zatvorim i opet miran 3 mjeseca odprilike.
