Turbina ...?
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Vozim: Peugeot 407 2.0 HDI
Turbina ...?
Post Postao/la daki30 »
Kako bi turbina trebala da zvuči normalno pri nekih 2000 obrtaja t.j. pri jačem ubrzanju?Kod mene se čuje kao neko jače zujanje(poput sirene od hitne pomoći :neznam: )baš pri tih 2000 obrtaja,ali ne uvijek i ne istim intenzitetom,inače auto dobro povuče i nema nikakvih čudnih obojenih dimova iz auspuha!
Grga
Postovi: 146
Re: Turbina ...?
Post Postao/la Grga »
u principu ne treba da se cuje, ne toliko da je ti cujes u kabini na takav nacin kao sto opisujes..
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
Jeli ima nešto drugo što bi moglo proizvoditi takav zvuk?
Grga
Postovi: 146
Re: Turbina ...?
pa sigurno neki lezaj da bi proizvodio takav, ali opet sad ako se to cuje oko 2000obr, tada turbina najvise "puni"..
Probaj u leru, vidi hoce li se cuti, jer tada turbina miruje, ako se cuje samo u voznji, moguce da je turbo..
Ima zahvala: 749 puta
Re: Turbina ...?
Sta mislis da prvo provjeris sva crijeva od interkulera do turbine, znaci selne, spojeve, gume..
Msm, ovako mozemo samo nagadjati kad nismo uzivo, ali nekako to bih prvo pregledo :neznam:
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
Ne čuje se ništa u leru. Zvuk krene oko nekih 1800 pa do 2100 obrtaja otprilike i dalje se ne cuje!
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
Imali neko iskustva sa zavijanjem iz motora sličnom turbini koje dolazi zbog šarafa koji su popustili na ispušnom kolektoru zbog dotrajalog nosača motora??? Koliko je teško prići ispušnom kolektoru da se to provjeri,to su mi rekli na jednom servisu da provjerim jer im zvuk zavijanja kod mene ne liči na turbinu:
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
Znači nitko nema iskustva s tim?!.... :neznam:
Re: Turbina ...?
Daki volio bih ti pomoci,ali ne znam o tome nista :(
Re: Turbina ...?
Auto na kanal/dizalicu, skineš plastike sa donje strane što štite motor, upališ auto, nađeš nekoga ko se razumi u auta i neka sluša. Na taj ćeš način otprilike skontati gdje je defekt. Izduvna grana ti je smještena utijesno između motora i kabine i samo se odozdo može pogledati.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
Također sam primjetio da se zavijanje ne čuje kad je motor hladan tek kad se zagrije.
Re: Turbina ...?
daki30 je napisao/la:Imali neko iskustva sa zavijanjem iz motora sličnom turbini koje dolazi zbog šarafa koji su popustili na ispušnom kolektoru zbog dotrajalog nosača motora??? Koliko je teško prići ispušnom kolektoru da se to provjeri,to su mi rekli na jednom servisu da provjerim jer im zvuk zavijanja kod mene ne liči na turbinu:
Daki druze, mozes li malo detaljnije obasniti.. jesi li zamjenio taj nosac (ako je vec dotrajao)? Najbolje ovako sto ti dino kaze, nek ti neko pajserom ili nekom polugom cima onaj zadnji nosac i onda ces skontati gdje se to otprilike cuje.
daki30
Postovi: 93
Lokacija: Glamoč
Re: Turbina ...?
nisam mjenjao nosač ali nije baš u najboljem stanju,pa su mi rekli da zbog lošeg nosača i trešnje motora mogu da popuste šarafi koji povezuju ispušni kolektor sa motorom pa na tom mjestu zbog pritiska ispušnih plinova izlazi zvuk zujanja !?Ispušni kolektor
Re: Turbina ...?
Ne vjerujem da bi ti se bas ti serafi toliko popustili da ti vuce fals.. ajde ti prvo zamjeni taj nosac, msm kad je vec otisao i fino dotegni sve selne od usisa do turbine, pa vidi hoce li se cuti.
Re: Turbina ...?
Jesi rijesio problem oko cudnog zvuka ?
