Kratko uputstvo za pravilan postupak pranja automobila
- Postovi: 5978
- Ima zahvala: 709 puta
- pohvaljen: 363 puta
Ukoliko želite da farba vašeg automobila zadrži sjaj i refleksiju veoma je bitno da se održava pravilnim pranjem i redovnom zaštitom. Predstavićemo vam najjednostavniji način pranja automobila često nazivan "Pranje sa dvije kofe".
NEOPHODNA OPREMA ZA PRANJE AUTOMOBILA:
1. Crijevo za vodu
Poželjno sa nastavkom za pranje
2. Dvije kofe
Jedna kofa sa šamponom za pranje i druga sa čistom vodom (poželjno sa grit guardom kako rukavica ne bi dodirivala dno kofe).
3. Rukavica za pranje
Sundjere treba izbjegavati, jer zbog strukture samog materijala zadržavaju čestice prašine na svojoj površini, što uzrokuje oštećenje laka. Rukavice su osmišljene tako da nečistoće uvlače u teksturu i dalje od laka. Rukavica može biti mikrofiber ili lamb wool (jagnjeća vuna). Dobra je praksa koristiti jednu rukavicu za dio iznad lajsni, a drugu za dio ispod lajsni i branike kako bi se dodatno smanjila mogućnost oštećenja laka uslijed zaprljanosti rukavice.
4. Šampon za pranje automobila
Nikada ne koristiti kućne preparate poput sredstva za pranje sudova, jer su previše agresivna i uklanjaju zaštitu/vosak sa laka.
5. Kvalitetan peškir za sušenje
Jelenska koža dijeli problem sa sunđerom, zbog svoje strukture zadržava čestice na površini pa time oštećuje farbu pri sušenju, koristiti isključivo namjenski dizajnirane peškire za sušenje automobila.
6. Po želji gel za gume
Koristite gel, a ne tečno sredstvo, kako bi izbjegli prskanje sredstva sa guma na farbu u vožnji.
NEOPHODNA OPREMA ZA PRANJE TOČKOVA:
Ništa od opreme za pranje točkova ne treba nikada koristiti za pranje laka samog automobila!
1. Ph neutralno sredstvo za čišćenje točkova
2. Šampon za pranje točkova
3. Kofa
4. Rukavica za pranje
5. Četka za pranje točkova
Specijalizovana četka koja omogućava čišćenje teško pristupačnih dijelova točka.
POSTUPAK PRANJA AUTOMOBILA:
1. Automobil parkirajte u hlad, pranje na suncu se nikako ne preporučuje zbog formiranja fleka od vode izazvanih brzim sušenjem iste na laku. Uvijek dajte malo vremena laku da se ohladi ukoliko je prethodno bio izložen suncu.
2. Pripremite opremu za pranje i ne zaboravite da je isperete čistom vodom prije upotrebe iako je detaljno oprana poslije prethodnog pranja.
* Pranje uvijek počnite od pranja točkova
3. Pranje točkova (jedan po jedan točak)
- Točak isperite temeljno vodom (U ovom koraku izbjegavajte kvašenje samog automobila kako se ne bi formirale fleke od vode pri sušenju. Isperite i unutrašnjost blatobrana.)
- Krenite sa čišćenjem četkom za točkove odozgo na dole, očistite unutrašnjost felne i unutrašnje dijelove krakova felne, očistite i čeljusti kočnica
- Rukavicom detaljno operite prednji dio felne
- Isperite točak vodom i ponovite postupak sa sljedećim točkom
4. Isperite temeljno cijeli automobil vodom od krova na dole
5. Počnite pranje koristeći rukavicu i dvije kofe, perite panel po panel automobila rukavicom i šamponom i isti dio ispirajte kada završite, počnite od krova
- Okvasite ponovo panel koji perete
- Prvo rukavicu potopite u kofu koja sadrži šampon, lakim pritiskom operite panel a zatim rukavicu isperite temeljno u kofi sa čistom vodom
- Isperite panel vodom i produžite na sljedeći
- Dobro je imati drugu rukavicu za pranje dijelova koji su najizloženiji prljanju ( Dijelovi ispod lajsni i branici )
6. Isperite automobil vodom počev od krova, dobar trik je da poslije detaljnog ispiranja ukonite nastavak za crijeva i pustite mlaz da slobodnim padom pada na automobil, ovakav mlaz ukoni dosta vode čime je sušenje znatno olakšano
- Iskoristite ispiranje kao test zaštite na laku, ukoliko voda formira kuglice i brzo odlazi sa laka zaštita je prisutna i vrši svoju funkciju, ukoliko se to ne dešava vreme je za nanošenje nove zaštite na lak.
7. Osušite automobil koristeći peškir za sušenje. Kao i do sada počnite od krova, za sušenje nije potreban pritisak, peškir pomjerajte polako kako bi imao vremena da upije vodu.
- Poželjno je peškir naprskati Quick Detailerom ili sličnim proizvodom, dodavanje lubrikanta na peškir znatno umanjuje šanse za oštećenje laka. Ovi preparati takodje uklanjaju fleke od sušenja vode, a mnogi sadrže i procenat voska koji dodatno štiti vaš automobil.
- Tamne automobile je često potrebno posle sušenja prebrisati čistom mikrofiber krpom i detailerom kako bi se potpuno uklonile nezaobilazne fleke od vode.
- Pošto završite sa inicijalnim sušenjem, provozajte automobil par metara napred nazad nekoliko puta kako bi voda koja se zadržala u njemu izašla napolje, na ovaj način ćete spriječiti naknadno curenje po suvom automobilu. Obrišite ostatak vode i proces sušenja je gotov.
8. Po želji možete na gume nanijeti praparat za gume u gelu. Uvijek poslije nanošenja sačekajte par minuta da gume upiju preparat i višak uklonite krpom.
Uzivajte u svom savrseno cistom automobilu!
Preuzeto sa eurodubs.com
1. Crijevo za vodu
2. Dvije kofe
3. Kofa
- Postovi: 1410
Re: Kratko uputstvo za pravilan postupak pranja automobila
ma đe si bio prije sa ovim tekstom.
Par konstatacija mi treba:
-ovo je za ručno pranje, nigdje se ne spominje tzv. univaš-mašina za pranje auta, kako ćemo prati sa njom, da li je isto.
-prikaži nam sliku tih rukavica da znamo kako izgledaju, vjerovatno ovo naranđasto, što se malo vidi sa dužim resama.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 90 puta
Rukavice su "ono" zeleno na kofi, vidis da ima da se gurne ruka
Svaka cast za tekst
Kad perem kuci auto potrebne su mi 2 kante i imam 7-8 krpa kako je poliran samo voda bez sampona. Preletim komplet auto i posusim mikrofiber krpama i sija se
Dok je crno auto zloooo prati. Od starog sam samo jednom pokusao prati auto i nikada vise
Svaka cast za tekst
- Postovi: 1410
Hvala. Rekao je dvoje rukavice, pa ja mislio da su ove naranđaste za pranje, a zelene za ispiranje.
Sada po tebi ja ne bi trebao prati auto, jer mi je crne boje i namučim se.
Po tome se vidi koliko je ko strpljiv i pedantan.
- pohvaljen: 120 puta
po ovom tekstu skuplje oprati auto nego hanumi sminkanje platiti
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
ma nisam na to mislio, vec kako je jedna od "najgorih" i najtezih boja za odrzavanje. Cak mi je momak na praonici rekao, kada je i30 prao sat i jos nesto a momak godinama radi. A pedantan jesam al strpljiv nisam
Ime pohvale za tekst.
Čitao sam ove savjete i ovi moci iz ove garaže fantastično rade, i ranije sam tako prao auto kad ga ja perem na vikendici, kad ga perem u samouslužnoj ide prvo jelenska za karoseriju pa onda mikrofiber rukavica, pa jelenska za stakla pa mikrofiber krpa i stvarno se sija poslije.
Dobra stvar je ta rukavica i za unutra dobro kupi prašinu i iz otvora ventilacije i sa tabel i teško dostupnih mjesta, ali nije baš za nanošenje sredstva nekog bolja je mikrofiber krpa.
- Postovi: 5978
Eto sve ste manje-vise vec napisali.
Dino, ako si na wap mislio, pa isto je, s njim samo spiras auto. Po meni se sa njim uvijek bolje opere nego ovako samo slaufom, al ajde..
Anele, ovo je profi pranje, normalno da ce biti skuplje Treba 2 sata ostaviti za ovako nesto (usisavanje, pranje, stakla, gume)
Inace, jel neko vidio negdje da ima uzeti ovih rukavica?
- Postovi: 4665
- pohvaljen: 295 puta
Vidio sam da ih ima u trgovackim centrima
Ja sam u bingu uzeo, ne znam koliko su bile.
- Postovi: 5978
Pogledacu u Bingu, mada nesto se ne sjecam da sam negdje ovo gledao. Ima na Ebayu ako nista :)
ma skupo kako god, trebas plaho volit auto da ga toliko mazis i pazis
a ja prekjucer nakon godinu i po nakanio se kuci ko insan oprati auto, ostavio 3 sata da ga sredim da bi me jucer obradovala kisa, davno ja rekao da se ne isplati auto prati
usput, kupio ovaj sapmon, pojma nemam valja li cemu ali je oprao auto bolje nego sto ga operu i praonici haman
^ pa nasuo otprilike koliko pise da treba, kaze 4 cepa na 5l vode, ja u pola velike kante jupola sasuo 9-10 cepova
uglavnom nakon nanosenja stapona pjena brzo nestaje i nikakve fleke od vode ne ostanu, poslije samo sprao slaufom i posusio jelenskom, nisam nisam majmunisao sa tim nekim rukavicama i slicnim budalastinama, ali sam zato posteno nagrabusio dok sam usisao, kad sam podigao zadnje sjediste ispod samo sto mrtvih ljudi nema ostalo je bilo svega
