PUG 206
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Re: PUG 206
evo par slika,danas napukon uhvatio vremena detaljnije oprati auto.
U medjuvremenu lakirana kmpl desna strana,bilo parnica tako da smo to sredili,nazalost poskidao sam quiksilver naljepnice al po meni nekako i ljepse izgleda.Auto stvarno slusa al bice ulaganja,najvjerovatnije remenica radilice,svi nosaci auspuha i zadnji lonac,koji je nazalost jako skup al vidjecemo.
I da,visina,auto je jako udoban,super je kad ne moras misliti hoces li zapeti gdje al minus je sto se i dalje ne mogu naviknuti,imam osjecaj kao da se u kamionu vozim,tako da cu morati nabaviti neke opruge,ako ko ima ili zna gdje mogu nabaviti,slobodno recite...eto toliko :D
Sent from my GSmart Aku A1 using Tapatalk
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Pug na prodaju,ako nekog zanima ili cuje da neko kupuje auto,slobodno preporucite,automobil tip top...br telefona 061 436 260 ;-)
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Citroen otisao,pug ipak ostaje kod mene :) evo jedna zanimljiva slika slika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
I tako,206 slusa ali sam morao kupiti novi aku i registrovati,polako u planu potraziti kakve 16 ljetne,zasad zimski setup,rucna i polako ;-)
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Poz ekipa,da se pohvalim,nakon što sam promjenuo sve što je bilo za mjenjati,volim da je mehanički brutalan: lafet,stabilizator,lonac zad,svjecice,filtere,metlice champion itd ispale mi 16 ke ouragan koje nisam mogao propustiti,extra legle,sad ganjati opruge hehe
slikaslika
Re: PUG 206
Jedne od boljih felni koje mogu na 206.
Re: PUG 206
:super:
Re: PUG 206
ElComandante91 je napisao/la:Jedne od boljih felni koje mogu na 206.
Slazem se :yes:
Nesto ne vidim na slici, ali sad bi mu pravo legao onaj alu poklopac goriva.. po meni extra detalj uz felge :kava:
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: RE: Re: PUG 206
Avicii je napisao/la:
Slazem se :yes:
Hvala decki,razmislim o poklopcu,sad je prioritet lakirati kpl lijevu stranu(ima udarac na vratima kod brave i još par ogrebotina) ma da zena polaze pa su dvije opcije u igri,kupiti još jedno auto ili ga lakirati svako maloslika vidjećemo slika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Poz ekipa,evo da pohvalim puga,sluša extra pa sam ga počastio setom zupčastog,čisto onako radi svoje sigurnosti,nije nešto pretjerano skupo,sa antifrizom i pumpom oko 200 KM.Usput sam ostao bez retrovizora,pa sam to sam mjenjao,nov dođe 50 KM,električni sa grijačem.Ako se ko nađe u sličnoj situaciji nije neki problem za zamjenu,skine se unutrašnja plastika,odvrnu se 3 šerafa,retrovizor ide van i to je to,čak na zamjenskom (tyc) dođu bolji,veći šerafi i to krstasti,tako da je baš jednostavno.Opet ponavljam(da ne ureknem)potrošnju koja je extra,otvorena sa klimom oko 6 l,često se bacim u razmišljanje ugradnje plina ali mislim da će još pričekati.Paa ide slika s gtiem,samo je vw u pitanju slika
Poz do sljedeceg javljanja slikaslika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Pa nastavljamo,kupljene sve 4 nove zimske,urađena špura i auto je perfektan za voziti,jest da je sad ružan al šta da se radi,usput novo ulje i filter,s tim da sam imao problema sa dotrajalim šerafom kartera,sreća nije otišao navoj na karteru tako da je sve pet.
Na kraju sam uzeo neke extra led sijalice za unutrašnjost,osramove,skupe su al je totalno drugi nivo.
Sljedeće u planu,promjenuti mandžetne letve,neki nosač,osjetim da me zeza i uživati što više u vožnji slikaslika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
I tako,kako se bliži rođendan,govorio sam ženi kroz priču da hoću xenone ili naslonjač za ruke,tako de me iznenadila prije rođendana i ponudila naslonjač,i to baš kakav sam htioslika. U pitanju je univerzalni,bio sam malo skeptičan oko ugradnje,čak sam uzeo dan slobodan ali se ispostavilo da je zapravo baš lako ugraditi,s tim da su došli pogrešni šerafi ali sam uspio instalirati i prezadovoljan sam.
slikaslika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Evo i jedan video ubrzanja,doduše nekvalitetan sa sporim šaltanjem al se vidi otprilike kako ide stock 1.6 slika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Evo danas se malo radilo,čistio usisnu klapnu,imao sam problema s lerom,znao je varirati i sa davanjem gasa se tačno čulo "gutanje".Potrošio sam komplet sprej za čišćenje,toliko je bila prljava.Uglavnom sad je super,preporuka svima...slikaslika
Postovi: 522
Lokacija: US
Re: PUG 206
Paa nastavljamo s pugom,promjenjeno dosta stvari:
-lafet
-nosac metlice
-lezaj tocka
-mc remen
-remenica radilice
-majstor dirao nesto oko alternatora
-2 nove gume
-dubinsko
Itd...
Uglavnom,imao vibracije neke oko 2000 obrtaja i blinkala su svjetla ponekad,mislim da je najveci problem pravila spomenuta remenica i dayco remen kojeg sam mjenjao prije ovog,sad je konti.
Napakovan ljetni set i alu felge,auto progledalo,imao sam priliku za male pare gewinde ali sam se predomislio u zadnji tren,nisam imao zivaca da idem spustati torziju i zajebavati se s tim.
Auto se sad stvarno super ponasa a i mora,odrzavanje je i vise od perfektnog,dostigli smo polako 140 hiljada,sad samo gas.
L.p za ekipu s foruma...slikaslika
