Ugradnja muzike u 106-icu !
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Re: Ugradnja muzike u 106-icu !
Post Postao/la Kenwood »
Šteta moj Avicii ... ali morao sam se riješiti auta, pa po pitanju svega pa čak i muzike ! :tuga:
Kako je to auto bilo sređeno, ako vjeruješ - eno je u Živinicama i dan - danas.... još nije registrovana od kako sam je ja mijenjao za drugo auto !
Mijenjao je u Tešnju, momak prodao u Tuzlu (ali je prije toga sve povadio iz nje, pa čak i alu-felne) i posle Tuzle je otišla u Srebrenik i sad je u Živinicama !
Kako je auto zapušteno, strašno ... a registracija za nju sada izlazi vjerovatno 700 KM.
Ima na piku oglas :
http://www.pik.ba/artikal/8354765/mazda-626/
106 je ljepsa koliko hoces ;)
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Pa jeste druže - meni se 106-ica uvijek sviđala, ali samo ova sport verzija ! I sada drže cijenu, može se naći i jeftinije... ali pred servis ! :zvizd:
Ja sam imao sreću da nađem baš po ukusu, sve ima sem' kože (koju i nevolim), a što sam se iznenadio - dijelovi uopšte nisu skupi ! :yes:
Doduše, ja sam skoro sve pokupovao, za mali i veliki servis - odjednom, na proljeće ću ja to sve izmjenjati, jedino neću moći set kvačila - nemam alat za to ! :tuga:
Ma' biće sve OK. nabudžićemo mi nju :good:
E, usput ... gdje mogu da nađem bočne žmigavce, ima li ko odvas viška !?? :D
fali mi jedan, a gdje da nađem jedan !? :slin:
ebay, kinez ce ti i prepoloviti ako treba
juce nakupujem halogenih sijalica i za rezerve da imam, ovdje po 5 KM placam jednu a kod kineza za 6 markica dobijes 4 (mislim na h7) pa nek rade po 2 mjeseca isplate se :green: :green:
Ajde javi bas koliko su trajale :D
zulleee je napisao/la:Ajde javi bas koliko su trajale :D
trajat ce bar koliko i ove :green:
Zato i kazem da i ja kupim ako valjaju :D
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Ćao društvo, nije me bilo neko vrijeme ali evo me opet !
Malo sam se pozabavio oko ovalnih zvučnika za dasku gepeka, čekao sam 2 sedmice da mi stignu iz Teslića :shlag:
Prodao sam one LG što sam dobio u 106-ici i nabavio sam Infinity 3 way - sa kojima sam prezadovoljan ! :good:
Oni LG su jedva radili na izlazima CD-plejera, tako da nisam imao volje uopšte da ih spajam na pojačalo ... heheheheh lol
Utopio sam ih za lijepe pare i odmah naručio Infinity :D
Uglavom, u vezi ove daske nemam puno da "naklapam" šta i kako, gledao sam da prepravim postojeće rupe koje su bile za LG zvučnike, sve lijepo ušuškam, postavim kanalice za kablove i euro-džek da se daska sa zvučnicima može vaditi bez problema ! :green:
Ja ovo inače pravim privatno, kad neko hoće zvučnike na dasku ja mu odmah preporučim ovu opciju i mušterija zadovoljna ! :wii:
Nema puno mudrolije oko ovogo posla, samo je malo bio problem da pričvrstim kanalice, a da se šarafi što manje vide. :ok:
Evo malo slika, pa vidite kako je sve ispalo :
(Postavljene kanalica)
(Postavljanje instalacije za zvučnike i .... još jedan kabal - koji ostaje tajna)
(Zalemljeni kablovi za zvučnike)
(Sve ušuškano i spremno za postavljanje euro-džeka)
(malo mutno al' šta da se radi)
(Evo moje nove "Aždaje" - razvaljuju gepek)
(Izvadjena desna stranica tj. nosač daske na koji se ugradjuje džek)
(Spremno za džek)
(Ženski džek koji se montira na stranicu i nosač daske gepeka)
(Probušeno i postavljen ženski džek)
(Povezani kablovi na ženskom džeku - koji idu na pojačalo)
(Rusvaj u kući .... ovako to sve izgleda u kompletu)
(Desni nosač daske gepeka - spreman)
(Povezivanje i lemljenje kablova sa muškim euro-džekom)
(Povezan muški džek i izolovan termo-bužirima)
(Sve spojeno na pojačalo, koje moram mijenjati jer će mi biti slabo i za Woofer)
(Izgled daske i postavljenih zvučnika)
(A, ovako izgleda u "Zujalici"... hehehehee)
:tocare:
:drive:
Odlican posao svaka ti cast. :good:
Za pocetak zamijeni skalpel jer ti je pukao gdje noz izlazi :D
A ideja za euro djek je :shlag: alal ti vera.
Mozda bih ja kanalice u crno obojio da bude elegantnije i manje primjetno.
Jos jednom posao je za 10 :super:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Eeeeeee..... Kula - pa kako si to zapazio, nemogu da vjerujem !?? lol
Svaka ti čast - imaš oko sokolovo !
Jeste, pukao je skalpel, a nije ni čudo kad je 50 Pf. :D
Imam još jedan nov, a kupio sam i pakovanje uložaka noževa.... zgodni su skroz, samo što su nekvalitetni ! :shlag:
Hvala ti druže, drago mi je da ti se sviđa, a ta ideja oko farbanja kanalica ti je odlična i isto razmišljaš kao ja ! :good:
To sam i htio da uradim, ali imam neki crni mat sprej koji je toliko loš, pa nisam smio sa njim da farbam, a još je hladno, pa ni zbog toga nisam smio ! :tuga:
Uradiću i to, samo da kupim pravi crni mat sprej i da malo otopli, jer čim je temperatura ispod 15 stepeni - farbanje sprejom loše ispadne ! nono
Dugo sam čekao da mi stignu zvučnici, pa kad sam ih dobio - DAAAJ da se to više završi ... heheheheh lol
Mislim da ću kanalice ofarbati na dasci, zaštitim sve trakom i novinom i prešpricam ... ko će odvrtati šarafe - ima ih poprilično :84:
Pozdrav Kula ! thanks
:beer:
Postovi: 6105
Kako dobro izgleda na ovoj zadnjoj slici, bruka. Malo po malo, sredjuje se Pezojka samo tako. Svaka cast, odlicno odradjeno, pun si ideja brate :D
Sve na mjestu i kako treba bit :) kao sto avici rece zadnja slika najljepsa :D.
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Hvala, hvala ! Drago mi je da vam se sviđa ! :good:
Avicii ... tvoj komentar mi najviše znači i to mi je najveća podrška ! :good:
Ideje su čudo, volim da napravim nešto što jo nije viđeno - lično, ja sam osmislio ovaj fazon sa daskom gepeka i euro-džekom.... da se može daska izvaditi bez problema, kada nešto hoćeš ubaciti u gepek, iskopčaš džek i sve ostaje na dasci ! :D
Kanalice isto nigdje nisam vidio da ljudi postavljaju na dasku, a najviše me nervira kada vidim da vise kablovi na dasci, zapinju ili šta već - a baš sam tako i dobio ovu 106-icu.... vise kablovi, sve stoji na stopicama.... FUJ ! :D
Imam vas par koji ste mi BAŠ podrška i ZAHVALJUJEM vam se na tome ! :yes:
To mi dođe kao neki podsticaj da još svašta uradim, ideja imam ... ja ni sam neznam odakle mi izviru, a kasnije ću vam otkriti tajnu zbog čega sam provukao još jedan par kablova na dasci ! lol
Čekam da mi stigne nešto iz BG. rođak mi pravi na "CNC"-u... pa će to biti šlag na torti ! :yes:
zulleee, Hvala ti na pohvalama..... jbg. trudim se da ispravim nečije greške po pitanju ove 106-ice malo ljudi vode računa o estetici i funkcionalnosti... ali šta da se radi - zato postojim da to malo popravim i dovedem u red ! :green:
HVALA vam dragi moji forumaši i obećavam vam da će uskoro biti još mnogo toga po pitanju ideja, modifikacija, savjeta i svega u vezi naših ljubimaca ! :good:
Želim da sa vama podijelim svaku moju ideju, pa ako neko ima volje, može da prenese i na svog ljubimca ! :D
thanks
Pozdrav za sve VAS koji ostavljate komentare ! :beer:
Postovi: 6105
Haha.. kraaalju :beer:
Ma extra stvar ovaj dzek, sto se moze skinuti daska kao sto kazes ;) A ni meni nema nista crnje nego kad vidim pun gepek kablova, sve spuceno.. ovako stvarno pismeno izgleda.
Mozda bih i ja ubacio neke trosistemce al se bas ne razumijem u to, ne znam ima li efekta bolje zvucnike stavljati na ovaj originalni CD. puzz
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Evo me ljudi, nisam dugo postavio nešto novo ..... al' sad ću ! :D
Evo da otkrijem tajnu zašto sam na dasci gepeka, u onim kanalicama provukao treći par kablova ! lol
Već dvije sedmice se kanim da ovo nabudžim, sve danas-sutra .... i nikako !
E, danas sam se pozabavio ovim poslićem i riješio da ga završim ! :joj:
Čekao sam samo 2 sedmice da mi rođak odradi ovu reklamu na pleksiglasu i pošalje iz BG-a ! Zamislite koji sam ja baxuz - crkao mu laser, pa sam čekao nabavku novog za "CNC" ! :D
Sve u svemu sve se dobro završilo, ja dobio reklamicu i bacio se na tesarski posao ! lol
Možda napravim još jedan nosač i nabudžim one LED diode M3 (crvena,plava i zelena) - čisto da nekad promjenim, mada je meni ova bijela prelijepa ! :good:
O ovome stvarno nemam više šta pisati, slike sve govore ! :neznam:
Pozdrav za jarane sa foruma ! :beer:
Natrag na “DIY”
