Peugeot 307 1.6HDi
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Peugeot 307 1.6HDi
Moguce da je lezaj. Treba provjeriti i sve remenice jer kao da vidim neko "poskakivanje" motora
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Bio sam kod majstora kaze moguce da je nesto od lezaja ili rolera sta vec rece,u utorak ce rastavljati.Ono sto mene zanima jel sigurno ovako voziti,on kaze da jeste.Ono sto sam primjetio je cim se doda i malo gasa zvuk prestaje,znaci samo na leru se moze cuti.
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Pa to, nešto od toga može biti. Mada vodena pumpa ili servo pumpa može stvarati zvukove, ali ako nestane sa dodavanjem gasa ukazuje na neke od remenica.
Nema pravila tu, možeš voziti još ko zna koliko i da ti se ništa ne desi a može već sjutra da spadne kaiš. Kompleksno je, ležaj kad ode može doći do dislociranja remenice i spadanja kaiša (narodski rečeno pucanja). Npr. sa lošim ležajem remenice alternatora ja sam odvozio 800km u cugu i imao sam sreće da se ne desi ništa, a moglo je.
Uglavnom kad ti rastavi sve ćeš znati
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
U pitanju je bila vodena pumpa + valjak neki sto je zaribao i trgao remen.Tako da je odradjen veliki servis i rijeseni problemi.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Sinoc kad sam sjeo auto slucajno primjetim kad se suvozaceva vrata zatvore imaju neki luft,tj kad ih uhvatim za onu unutrasnju rucku mogu se mrdati prema vani i unutra kao kad se ne zatvore dobro i to nije bas malo.Vjerovatno je to od pocetka samo nisam primjetio.Zna li neko sta tu moze biti jel ima neki granicnik nesto?
- Postovi: 6106
- Ima zahvala: 748 puta
- pohvaljen: 388 puta
Pa pregledaj prvo sve iznutra da ih sta ne odbija. Onda mozes popusti baglamu na autu u koju ulazi brava od vrata, kucni je prema unutra jedno 2-3mm (prema unutrasnjosti auta) i probaj onda. Vjerovatno je nekad neko radio nesto oko tih vrata pa nije dobro nastelovao.
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Potpuno si bio u pravu :) one baglame na koje nalijeze brava su bile pomjerene na oboje zadnjih vrata,i vrata su bila izbocena prema vani,ja kontao auto udarano ko ce mu ga znati :)
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Danas mi stize ovaj oklop za kljuc i covjek mi ureze za dzabka sve fino pali gasi otkljucava na bravi ali daljinsko otkljucavanje nekad hoce nekad nece da radi,znaci sve sklopim nece.Bas mi je pojelo zivce..Jel imao neko slican problem?
US $4.10 20%OFF | KEYYOU Modified Filp Folding Remote Car Key Shell Case For Peugeot 207 307 407 408 308 For Citroen C4 C2 HU83/VA2 Blade CE0536
https://a.aliexpress.com/_dT84wIz
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
Moguce samo da treba sinhronizaciju odraditi, da je pobrkalo nesto..
Ubacis kljuc u bravu, das kontakt pretpaljenja (drugi klik), sacekas desetak sekundi, zadrzis dugme za zakljucavanje desetak sekundi, pustis dugme, ugasis kontakt, izvadis kljuc iz brave, sacekas opet desetak sekundi i bez otvaranja vrata testiras taster zakljucavanje
- slobo2712
- Postovi: 209
- pohvaljen: 8 puta
Jutros htjelo otkljucavati zakljucavati kad se kljuc prinese bravi,al je na displeju pisalo remote control battery flat,kupim novu bateriju sad nece ni da bekne ni sa starom ni novom.Procedure te za uparivanje kad dodas kontakt sam probavao 1000 puta.Ovaj noz/kljuc kako li vec sto je dosao uz njega sam narezao i poslije te sinhronizacije uspjesno upali auto.Moze li se nekako preko diagboxa provjeriti radi li ovaj transmiter kako treba?
