Odlicno, nije kasno jos. Zahvaljujem
trax2
Postovi: 4
Pridružen/a: 14. sij 2016, 07:51
Vozim: Peugeot 206 1.4 hdi
Post Postao/la trax2 »
Zdravo trazim toplotnu zastitu koja ide na katalizator i iduvnu granu ,mislim da se sastoji iz tri dijela.
Ako netko zna gdje ima javite
Jesi li probao na otpadu potraziti ?
trax2
Postovi: 4
bio sam na vise otpada ali nisu imali ni na jednom motoru.
Kze mi mehanicar da to bas moram imati
pa sad neznam da li je to toliko potrebno
 pohvaljen: 46 puta
Ja sam skoro na 5008 mjenjao termozastitu na zadnjem loncu,u ovlastenom servisu gdje me bas paze i ne daju mi da mijenjam sve sto meni padne na pamet su rekli da bih trebao to zamijeniti i tako sam je kupio za 70km,a bogami je povelika...Probaj vidjeti u ovlastenom servisu koliko se krecu,neke stvari i nisu skupe koliko mislimo :)
Struja1921
Ovdje imate temu gdje mozete saznati kataloske cijene pojedinih dijelova : http://peugeotclub.ba/viewtopic.php?f=81&t=897&start=15
Sta mu znaci ovo 30 pause, kako da ovo ponistim? slika
Ovo ti je neki tajmer, ako je ovo pored njega ključ(?) moguće da je automatsko zaključavanje nakon 30sec.
A evo kontao sam i ja pa evo ne zakljucava se. Nije kljuc, samo krug i linija dole.
 pohvaljen: 46 puta
Imas li tempomat?
Bravo! Ima limiter, ostao upaljen. Hvala Struka ;)
 pohvaljen: 46 puta
:mah:
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Mirza22 »
Pozdrav svima, vec sam se predstavio pa imam par manjih pitanja, koje led sijalice da stavim za osvjetljenje tablice a da se ne griju i da ne prave nikakve probleme, moraju li biti canbus ili ne ? Takodjer zanima me zna li neko gdje u Tuzli mogu naci sijalice koje idu za display i u pepeljaru ona jedna sijalica ? Dobio sam ove felge uz auto ali ne i sarafe, kakvi mi trebaju koliko dugi i gdje ih mogu nabavit, evo slika slika
Takodjer auto mi je mnogo nizak, znam da ima neke opruge koje nisu originalne dobio sam i prospekt u kaseti ali ne mogu se sjetiti naziva, ali koliko znam one idu samo naprijed a pozadi mi je takodjer nizak da li cu imati problema ako neko sjedne nazad ? da li to ukazuje na problem sa zadnjim mostom, tockovi mi se nisu iskrivili koliko ja vidim, auto ima 262 hiljade kilometara pali i radi uredno, jedino je katalizator skinut i nije mi izbacio gresku jos iako nije naroctio od tad nesto vozen, hoce li mi izbaciti gresku ako krenem cesce vozati ili bi trebao odma. Radi se u Peugeot 206 2.0HDI i prestavicu svoj auto u temi ubrzo trenutno nemam vremena. Hvala svima unaprijed :good:
Ne moras imati canbus sijalice , uzmi obicene sa 5 smd dioda i fino svijetle .
Sto se tice sijalica za displej i pepeljaru uzmi one male ubodne od 1,2W imas ih u skoro svim auto dijelovima tako da ti to nece biti problem za naci.
Šarafe potrazi po vulkanizerskim radnjama ili otpadima i trazi za alu felge oni ce znati sta da ti ponude , jer ti sada ne bih znao reci koja duzina ti treba dok ne izmjerim :D
Ako ti zadnji tockovi ne idu ovako / \ onda bi trebalo da ti je torzija ok , ako se zelis uvjeriti da je uredna onda kod mehanicara na dizalicu.
Auto ti je spusten naprijed na oprugama , a nazad na torziji , sto je sigurno prethodni vlasnik uradio i siguran sam da je to nije uradio da zapinje .
Sto se greske tice, gresku bi trebao odmah izbaciti , ali opet ces i to vidjeti kada auto pocnes vozati , ovako tesko ce ti moci reci neko sta bi bilo kad bi bilo sem one Babe Vange ili kako se vec zove :D
Ima li ko od kolega iz Srbije? Trebaju mi kontakti auto otpada za Peugeot, čuo sam da u Čačak ima neki veći, mada mi je sve jedno.
