popraviti prekidač podizača prozora
Re: popraviti prekidač podizača prozora
Ako nemaš dva klika, sigurno je u defektu nešto. Slično je bilo ovako i kod mene, morao sam ga držati da zatvori do kraja, a dole se ne sjećam. Ne vjerujem da ima bilo kakav reset ovoga pojedinačno, jer BSI upravlja podizačima prozora na osnovu prekidača. Provjeri dva klika, otvori i pregledaj.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
Dva klika ima. Svi se prozori spustaku automacki,a tako i podizu,sem vozacevog i ponekad suvuzacevog.
Postovi: 2532
Ima zahvala: 172 puta
 pohvaljen: 323 puta
Možda treba uraditi sinhronizaciju prozora. A mene je zezala prljavština na ploči, puno masnoće bilo, i isto mi tako nije radio zadnji desni prozor, morao stalno držati, pa sam očistio kontakte sa kontakt sprejem, može i alkohol i eno radi super sada.
Meni se i sad to po nekad desi, nekad suvozacev hoca spustati automataki a nekad nece, nikad se nisam zamarao previse sta bi moglo biti i jednostavno se pomirim s tim.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Ma i to sto kazes. Bitno je da se zatvore i otvore,ko ce svaku sitnicu popraviti i zamarati se oko nje.
tek kada se vidi na prekidaču šta je, može se konkretno djelovati.
Anele, sljedeći put otvaramo prekidače. :D
Boris_95
Postovi: 330
Lokacija: Zadar
Vozim: Peugeot 406
 pohvaljen: 12 puta
Post Postao/la Boris_95 »
Meni ne svijetle tipke od prozora dok one za retrovizore uredno svijetle, ima li tu pomoći ili da tražim druge?
Crkle lampice, treba vidjet kakve su, mozda se lagano zaleme...
mislim da je vec negdje pominjano tu su ledice koje se leme, iste kakve idu u instrumentalku al et mozda me sjecanje vara pa ce ti kolega dino tacnije pojasniti on je to kod sebe otvarao ja mislim
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Danas primjeti da kad stisnem prekidac za zatvaranje prozora automacki nece da ga zatvori,dodje jedno 2 cm do kraja i onda se sam spusti do pola,tako da bi ga zatvorio do kraja moram mic po mic. Pokusao takodje na kljuc ista stvar se desi. Eto ako ima ko kakav savjet dobro bi dosao.
bojan2906
Postovi: 406
Lokacija: I. Sarajevo
Vozim: Peugeot 307sw 1,6 HDI
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la bojan2906 »
Jedino da probaš podmazati nečim vodilice stakla, pravi ti otpor i zaštita automatski otvara prozor.
Ima zahvala: 749 puta
GazdaPaja je napisao/la:Danas primjeti da kad stisnem prekidac za zatvaranje prozora automacki nece da ga zatvori,dodje jedno 2 cm do kraja i onda se sam spusti do pola,tako da bi ga zatvorio do kraja moram mic po mic. Pokusao takodje na kljuc ista stvar se desi. Eto ako ima ko kakav savjet dobro bi dosao.
Prvo provjeri ovo sto ti bojan rece, vidi da nesto ne zapinje u onim vodilicama. Ako bude isto, onda pokusaj odraditi sinhronizaciju stakala, mozda je do toga. Iz nekih prethodnih postova sam kopirao, pa evo kako ide postupak:
Close all doors.
Switch ignition ON.
Repeatedly lift window close switch to fully close window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Press and hold window open switch to fully open window. Continue to hold switch for 3 seconds.
Check automatic open and close function is now operating correctly.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Evo jutros pokusao zatvoriti automacki i ono proradi,zatvori se. Zanimljivo . U svakom slucaju hvala
Natrag na “DIY”
