uhhh ciljas na dobro ali polovna c5-ica sa preko 200k na satu nije nikako za budzeta obicne bosanske radnicke porodiceArminM je napisao/la:Kad nas bude vise u porodici nije iskljuceno da bude i 407, mada ja sam odlijepio na jednog drugog francuza, a to je c5 karavan, pa eto nekad valjda j on dodje na red.
307 hdi
Re: 307 hdi
Re: 307 hdi
Ako ih budes rastavljao zamolio bih te da to islikas ili barem objasnis kako se radi, posto imas iskustva sa timArminM je napisao/la:Mislio sam farove otvorit da ih matiram unutra medjutim necu jos dok ne uzmem projektore, pa cu onda sve odjednom i to je to. Djevojka koja je od mene kupila 206 je rekla da ce se prijavit na forum, pa eto da povecamo broj clanova
Jos nemamo ni jednu aktivnu curu na forumu
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: 307 hdi
Nešto sam to čitao par puta da se drži pritisnut prekidač za svjetla neko vrijeme i da proradi, samo mi nije jasno kako ga drže pritisnuto kada je prekidač sa fiksnim pozicijama. Ovako piše na jednom engleskom forumu:
hold the courtesy light button in for a while
Re: 307 hdi
Kod tebe je tako kao i na 308, al' na ph 1 nije fiksna tipka i rjesava se upravo tako kako si rekao.
Tj drzi se srednja tipka uz dat kontakt nekoliko sekundi.
Tako se aktivira ili deaktivira paljenje unutarnje rasvjete prilikom otvaranja vrata .
- Postovi: 1204
- Lokacija: Zavidovici
- pohvaljen: 18 puta
Re: 307 hdi
Rijesio sam ovo s osvjetljenjem, radi sad,puno je bolje. Slikat cu kad budem otvarao farove pa cu pravit diy,al neko drugi slike nek ubaci
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Evo malo sam cistio unutrasnjost danas, sve je bilo jako prljavo. Rezultat cu vam najbolje prikazat na krovnom tapacirungu. Ovo je nakon prvog pranja, za koji dan cu jos jednom i to je to
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Cistio sam samo krpom, kupio jednu tekucinu koju sam prije koristio ( uslikam vam ). Samo po krpi spricao i istrljao. Ovo sam za pola sata ocistio,da sam malo detaljnije bilo bi to to,al eto ponovit cu jos jednom
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Da pitam vas iskusnije za 307, hoce li se upalit lampica ukoliko fali ulja u motoru. Kad sam kupio auto odmah sam zamijenio ulje,po servisnoj nije trebalo ali je ono kad se pali pokazivao da ima samo jedna crtica. Zamijenio sam ulje i sad opet ponekad pokaze jednu crticu. Majstor mi je odsutan pa reko da vidim mogu li ga cekat. Auto radi perfektno, ne pusi,motor je suh. Primjetio sam oko desnog tocka da je mokro,ali je karter suh. Moguce da mi je neko crijevo poslabo,ne vjerujem da je sta opasno
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: 307 hdi
Msm da ce pistati board ako nema. I kada das kontakt imas par kruzica gdje km pise, pa ti ocitava koliko ulja ima.
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
To kad ocitava pise jedna crtica samo, a novo ulje nasuo, nema 100km da sam presao.Mora da pusta negdje, ili mi nisu nasuli dovoljno ulja. Malo mi je i to cudno, u 206 kad sam mijenjao kupio sam 5l i malo je ostalo, a sad od 4l malo ostalo
Re: 307 hdi
Mani se displeja sipku gledaj.
Senzor nivoa zna cesto brljaviti.
Meni se to znalo desavati , al na sipku redovno provjeravam tako da me te crtice ne zanimaju.
Sipka je Tito
Sipka je Tito
- Postovi: 1204
Re: 307 hdi
Nista znaci ne gledam ono na displayu sto pise. cekam majstora da dodje a odmora pa cu u svakom slucaju sve pregledati, lijeva krajnica se mijenja,kao desna mandzetna. Mogle bi i folije past nekad krajem slijedece sedmice,dok malo otrpam posla u firmi pa cu i to rijesit
