tesko pali kad je hladno
Re: tesko pali kad je hladno
Na tvome motoru nema pumpice mijenja se samo ulozak tako da ti u kucistu ostane dovoljna kolicina goriva da mozes upaliti nakon zamjene.
- Postovi: 6096
- Ima zahvala: 744 puta
- pohvaljen: 386 puta
Re: RE: Re: tesko pali kad je hladno
Ja sam 2 puta vec mijenjao, nisam punio jer ostane nafte, kao sto ti rece kula, a mislim da sam na jednom cistio kuciste filtera i da nisam punio, sad se vise i ne sjecam.. Ugl, upalice ne briniElmin je napisao/la:Poz.avici vidim da si tu pa da te pitam znas li kad mjenjas filter trebali ga napunit gorivom kad se postavi novi ili sta vec
- Elmin
- Postovi: 11
- Pridružen/a: 15. pro 2015, 21:04
- Lokacija: Busovaca
- Vozim: Pezo 307sw 79kw 2.0HDI
Poz.momci,od svega sto sam obecao sao sam filter nafte zamjeniopa cemo vidjet ujutro kako ce da pali,nekako mi tobilo najlakse.
- Elmin
- Postovi: 11
Ako ne bude pozitivnog rezultata idemo dalje.....a nadam se da ce biti...dugujem vam koju sliku od svog puga al bice i to dok se malo uhodam na forumu a i s vremenom sam u skripcu pa tako razumite,a ovo je prava stvar,dosta zanimljivih tema i iskustava
- Elmin
- Postovi: 11
Zamucena rashladna tecnost
Danas na pumpi sipam gorivo i hajd da vidim reko permant,kolki je minus ,kad onaj ljubazni gospodin ubaci ono crjevo u bocu i izvadi a ono kolko je prljava tecnost jedva je ocitao da ledi na-23
bas ko da sam razmutio zemljei nasuo
u bocu,hocu vas pitat dali je iko imao slicno iskustvo i odkud tako prljava tecnost...sta se modglo tolko isprljat
S vremenom se rashladna tekucina zamuti kao se dugo ne mijenja. Nije bitno samo nadosuti vec se treba kompletna tekucina mijenjati svake 2-3 godine uz obavezno ispiranje kompletnog sistema.
Po tome sto si ti napisao vrijeme ti je da to zamijenis i da dobro isperes sistem.
- Elmin
- Postovi: 11
Svakako sam mislio to uraditi a kako dobro oprati sistem,dal samo sipati vodu i pustati il ima neki nacin poseban.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
ja sam skoro sebi mijenjao i skidao sam crijevo koje se nalazi na dnu hladnjaka i isto sam skidao gore termostat pa sam sa svih strana sipao vodu i drzao auto upaljeno sad koliko sam uspio da isperem neznam ni sam
- Elmin
- Postovi: 11
Gdje dodje termostat.....jel sa desne strane motora(stojis ispred auta)kod crjeva protokomjera zraka
- tigar1982
- Postovi: 363
- pohvaljen: 2 puta
da pored protokomjera zraka ali ako sebi budes mijenjao sam morat ces da izracis sistem na termostatu na kucistu ima jedan mali plasticni cepic kad naspes tekucinu pusti da auto odradi i nabije radnu temperaturu i kada pocne da baca vodu na taj odusak zavrni i to je to
- Postovi: 6096
Ima taj cepic na termostatu a ima jos jedan ispod filtera zraka, na crijevu jednome, lako ces ga skontati.
A sad da se vratimo na temu
- Semir_adz
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 25. pro 2015, 21:53
- Lokacija: Brčko
I ja imam problem sa paljenjem kad je hladan, danas kod majstora i nade mi da je jedan grijač otišao ali nemogu da skine jer je našoj otišao i nemoze da ga skine sta da radim znali neko kako da riješim ovaj problem. Jer ujutro. Upali al ne radi kako treba minuta dvije i onda je sve ok...
Morati ces to odvuci nekom strucnijem majstoru nije to bas bezazlen problem .
- bojan2906
- Postovi: 406
- Lokacija: I. Sarajevo
- pohvaljen: 7 puta
Mislim da ti to nema puno veze sa grijačima. I meni ne rade mislim dva i pali na minusu odlično, i malo neravnomjerno radi dok se ne ugrije par minuta, ali to je vjerovatno jedna dizna problem, pa obrati pažnju i na to.
