Problem s ABS/ESP
Re: Problem s ABS/ESP
Moguce da je kugla ili krajnica ili luft u necemu i to moze da bude uzrok. Nista bez diagnostike.
Diagbox- forumasima gratis pregled ljubimca.
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Nema lufta kod mene na trapovima,to ne dozoljavam.Otkacila mi se zimus bila plastika u blatobranu i sama se nekako uglavila i sumnjam da mi je ona kabal od senzora negdje zarezala pa pravi spoj.
GazdaPaja
Postovi: 435
Lokacija: Banja luka
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la GazdaPaja »
Sasa tako je i kod mene bilo,uslikacu ti sutra ,pa ces vidjeti sta sam ja uradio.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
GazdaPajo,rijesio sam problem tako sto sam otkacio prvu zabicu koja drzi senzor ABS-a,bas kao i ti.Zivio ti meni! :good:
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Ziv zdrav bio. Nista bolje nema ,neg kad sam nesto popravis,a pritom nikakvog troska nema.
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Bas tako.Danas sam pored ovog senzora rijesio skoro nastali problem sa panorama krovom,tako da je radost jos veca!
Pa podijelite to i sa ostalima , posebno to za panoramu , da i drugi mogu vidjeti kako ste to rijesili ...
Procitah li dobro da ste raskaciki senzor abs-a? I kako ce taj abs da radi sad?
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Evo nisam uspio uslikati kisa pljusti,al sam nasao na netu sliku pa sam zabiljezio dio koji smo otkacili sa nosaca sto drzi kabal. slika
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Bas tako,i ja sam tu raskacio.Sto se tice panorama krova,napisacu u drugoj temi o 407.
Koliko sam razumio Tome, samo su skinuli kabal sa nosača da slobodno stoji u zraku. Tako će imati više slobode i neće biti zategnut.
GazdaPaja
Postovi: 435
Vozim: peugeot 307
 pohvaljen: 3 puta
Upravo tako "dino".
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Senzor ABS-a je radio neko vrijeme od kad sam raskacio sa prve zabice i ponovo poceo paliti lampicu pa sam narucio nov kineski senzor za 15$ i ugradio.Sad sve radi kako treba!
