Peugeot 207 1.4 HDI
Igzy
Postovi: 94
Lokacija: Čakovec, Hrvatska
Vozim: Peugeot 207 1.4 HDI
Re: Peugeot 207 1.4 HDI
Post Postao/la Igzy »
Probali smo danas sa lavom letjeti, čak smo i kotače skinuli da bi imali bolju aerodinamiku i manju težinu, ali nije išlo. Plan propao. Ali onda kad je već bio u zraku odlučili smo mu staviti zimske gume da ne bi letjeli po livadama kad padne snijeg. :D :D :D
I sad ne znam dal sam si ja to umislio ili je stvarno tako, ali od kad sam promjenio ulje potrošnja po boardu mi je pala 1 dcl. Nije puno, ali svaka promjena na manje čovjeka veseli. :D
Moguce je to za manju potrosnju , nisi umislio . Neznatno je manja , ali ipak manja izvjesni broj kilometara od zamjene ulja.
Igzy
Postovi: 94
Ma ova ljenčuga iovako ne pije puno tako da se to ni ne osjeti, ali čovjeka veseli takva sitnica. :D
Isto tako, nakon zamjene ulja i filtera ulja primjetio sam da mrvicu bolje ide jer sam u zadnje vrijeme imao dojam kao da je motor ''zaštopan''. Prilikom pritiska gasa imao je pol sekunde, sekundu zadrške i tek je onda povukao, a sad tog nema više.
Ima tu još nekih sitnica koje bi se trebale srediti, ali doći će i to na red. Samo neka on mene ne ostavi nigdje na cesti.
Također, puno sam zadovoljniji sa ovim zimskim gumama. Auto mi na ljetnima nekako vibrira. Napravljena je i optika i balansiranje 2 puta, ali i dalje se osjete vibracije, dok sa zimskima tih problema nema. Izgleda da su baš gume u pitanju jer osim problematičnih amortizera koji se idući tjedan mjenjaju sa ovjesom je sve u redu.
I još jedno pitanje za ekipu sa 207-icama... Dal je problem skinuti one plastične rešetke iz prednjeg branika? Mota mi se nešto po glavi, pa ako nije problem, moglo bi se realizirati uskoro.
Cio branik mora dolje, pa onda tek rešetke. Jedino ona prednja lajsna plasticna(koju sam ja lakirao u crno) ti može s prednje strane vani.
Igzy
Postovi: 94
Tako vjerojatno i bude onda. :D Malo ćemo ga rastavljati.
A sve mi se čini da će i zadnja sjedala morati van jer nešto u njima stalno zvonca i lupka i to me užasno nervira. Neću biti miran dok se toga ne riješim.
Nije u sjedištima nego u tapacirima prije. Ne znam sto bi ti moglo lupati u sjedištu ? Ona ti se lagano skidaju(doljnja klupa), naslon je na 3 šarafa.
Igzy
Postovi: 94
Ma baš kompletna sjedišta kao da se klimaju na neravninama i onda to zvonca i nervira. Nije to nikakav kvar ni ništa, ali živcira tako da ću se i sa tim malo pozabaviti.
Hjooj. Najveći je problem što bi puno toga napravio, a nema se para. :D
Igzy
Postovi: 94
Evo konačno da je nešto i riješeno, a ne da se samo problemi javljaju.
Auto danas stigao od mehaničara, promijenjena sva 4 amortizera. Ovih par kilometara što sam se vozio doma razlika se osjeti, ali tek kad prijeđem malo više kilometara moći ću detaljnije reći kako stvari stoje.
Jedino što ću vjerojatno morati na optiku da se to sve podesi kako treba.
Uz mjenjanje amortizera spojili smo ga i na dijagnostiku koja je pokazala neke greške sa EGR ventilom i DPF filterom, pa kad uhvatim vremena moram se malo i sa time pozabaviti. Za početak ih probat očistiti i nadam se da će to pomoći jer novčanik baš i nije zainteresiran za kupnju novih.
Sad je cilj da više ne dolazi do većih problema i kvarova. Ove sitnice će se rješavati usput.
Igzy
Postovi: 94
Pozdrav ekipa.
Evo nakon dužeg vremena da se javim. Nisam baš nešto aktivan bio jer se nije radilo na autu, ali pratio sam vas iz sjene. I po mom dobrom starom običaju ne javljam se sa dobrim vijestima.
Idem iz grada danas, skrećem na svoj parking koji je skroz pod led, brzina minimalna i auto se samo odsklizao na parkirani Mondeo sastrane. Više na slikama u prilogu (napravio sam album da ne moram pojedinačne slike ovdje stavljati).
https://postimg.cc/gallery/jenfqnh0/
Uglavnom, sad se traži novi blatobran i gledam što ću sa branikom jer za original se nema novaca.
Sreća u nesreći, glave su na ramenima, a lim će se sredit već.
Dobro je da nije nešto ozbiljnije bilo! Sreća pa je far koliko vidim ostao čitav.
Ne znam da li se branik može zakrpati i vratiti u pređašnje stanje ili su se i kukice pokidale.
Uh... Ako je far zdrav dobar si. Blatobran ~30€, branik oko 70 mislim, bar kod nas. Ne vjerujem da je se moze sredit da se ne poznaje, pucaju nosači odma.
Igzy
Postovi: 94
Far nije dobio. Zapravo, najviše od svega je dobio blatobran. Iznenadilo me kako se lim tako jako savio pri tako maloj brzini.
Koliko sam vidio ostalo je sve čitavo.
Kažem, praktički sam se samo naslonio na njega. Da je auto bio koji metar dalje parkiran uspio bih se zaustaviti.
Vidjet ću što se bude dalo izvest i gdje se što može nabaviti, pa ako stavim novog ovog ću prodat za neke sitne novce samo da mi doma ne stoji. Možda će nekome poslužiti za neke dijelove ili nešto.
Ma moze se ovo sve raditi druze, nije ovo nista strasno. Nadji nekoga ko ce ti uraditi i ovaj blatobran i farbanje. Branik isto ako nisu popucale kopce sa strane, zakrpi.. to se stavi sa unutrasnje strane malo sitne mrezice i utopi se u plastiku i nece to nigdje maknuti ;)
Igzy
Postovi: 94
Evo, u svoj toj nesreći pozitivna stvar je što sam naletio na normalnog čovjeka sa kojim se može normalno razgovarat i dogovorit tako da smo riješili što se štete tiče.
Pošto nisam znao čiji je auto jer je parking ne samo od moje nego od više zgrada, a sa sa policijom nisam htio komplicirati ostavio sam čovjeku papir sa svojim podacima i našao me poslije posla.
Ja kopam malo po oglasnicima da vidim koje cifre su u pitanju, ovih dana ću sve znati i sa majstorom, pa se bude riješilo. Lima će uvijek biti, dok nikome ništa nije sve se može riješiti. :)
Tako je, to je najbitnije. Sreca sto kazes pa si naletio na normalnog covjeka. Nadam se da ces to brzo srediti ;)
