Небојша.Гогић
Postovi: 27
Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
Lokacija: Sremski Karlovci
Vozim: Peugeot 206 1.1
Post Postao/la Небојша.Гогић »
U vezi ler gasa pa da vidim da li treba da se zabrinem ili ne? Ovih dana kada je bilo i do -10 stepeni pug206 je radio odlicno da nekazem ,palio kao mina a skala obrtaja dok se auto nezagreje je pokazivala oko 1000-11000o/min a kada se motor zagreje oko 800-900.i mislim da je to sasvim OK. E danas spoljna temperatura 0 stepeni a kod auta obrtaji isti ,presao nekih 15km gradske voznje ,vozio se oko 20min a skala obrtaja na leru stoji stalno na 1100 iako temp motora pokazuje 85-90 stepeni?? E sada najcudnije parkiram auto ostavim ga 10minuta opet ga startujem a ono kazaljka obrtaja na leru pokazuje 800 a skala temp motora izmedju 70-80 stepeni? U cemu je fora nekako mi nije logicno da na zagrejan motor su obrtaji na leru oko 1100 a na pola zagrejana motora su oko 800? Da nije kazaljka se bila zakucala ili tako nesto? :D
Pitanje za ove sa dijagnostikom.. U pitanju je Peugeot 208 1.4hdi, potrebno je zamjeniti papucicu gasa sa regulatorom. Da li sta treba na kraju kad se to promjeni preko dijagnostike ponistavati ili mozda samo reset BSI-ja odraditi ili ne treba nista poslije zamjene dirati?
Zanimljivo, pojma nemam, ali me zanima zašto se mijenja, sto je kvar, uzrok, posledica. ;)
Da proćaskamo dok neko ne dodje s odgovorom na tvoje pitanje...
Nisam bas siguran za simptome (nisam bio kuci kad je covjek dolazio), ali tipa auto mrsi i trokira pri dodavanju gasa ili tako nesto slicno. Ugl, vlasnik je vozio na dijagnostiku i majstor mu je rekao da je do regulatora gasa i da treba promjeniti (dodje zajedno sa papucicom). Inace, kod mene je auto zavrsilo zbog limarije, pa mi rekao da mu i tu papucicu promjenim uz to. Sad me interesuje je li samo 'plug and play' zamjena ili trebam opet na dijagnostiku voziti :think:
UPDATE: Cisto da se nadovezem za regulator gasa, pedala se samo promjeni i stavi nova, nema potrebe nista ponistavati dijagnostikom.
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Mirza22 »
Pozdrav svima, da li netko zna koji atf da sipam u servo za peugeot 206 2.0hdi, gledao sam na hifi ima neki atf2 i atf3, kakvih specifikacija da uzmem, u njemu je sad crveno ulje neko i malo fali pa da dolijem.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Kupio sam ovaj dextron 2 i dolio da li je to uredu ? Crvene je boje.
Mislim da je to ulje.. mozda smo negdje vec pisali o tome na forumu.
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Trazio sam i nisam nasao nista konkretno osim da je atf pa sam u service manualu nasao da ide to dextron 2 valjda je to to. Hvala na odgovoru.
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Eh sad imam problem izgleda od kako sam dolio ulje, volan mi se cini tezim ili je ostao isti ali sam primjetio kada motam u mjestu da auto promijeni zvuk malo, da li je to normalno ili nesto nije uredu, takodjer auto kada ujutro upalim prvi put volan je dosta laksi nego kasnije kada se ugrije ? Hvala unaprijed.
Za to da ti se zvuk promjeni je normalno jer je povezana servo pumpa remenom sa radilicom, pa kad god okrenes volan normalno je da poskoce obrtaji motora (pa se zvuk promjeni).
A ostalo ce ti valjda netko od kolega reci, moze biti do ulja ali ne znam.
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Provjerio sam servo ok je, sad imam novo pitanje kako je pocelo toplije vrijeme, temperatura mi uvijek stoji na 80 malo vise u voznji i ljeti i zimi kad stanem normalno ugrije se pali ventilator i ohladi se medjutim zadnjih par dana sam primjetio da kada se vozim sporije prvom uzbrdo npr i ona ode iznad tih 80 npr do 90 zaustavim auto na ravnom i nakon minutu temp se vrati na 80bez ventilatora i onda se pocinje dizat normalno, zanima me da li ovo moze ukazivati na manjak antifriza ili nesto jer mi je cudno da se spusti temp kad stoji nakon voznje ?
To ti je sve normalno, s tim da ti je kad stanes na ravno vjerovatno ventilator vrati na 80, ali radi samo u 1.brzini pa ga ne cujes. Ne znam kako bi se drugacije mogla spustiti ako stojis u mjestu, drugo je recimo da okrenes nizbrdo pa da se spusti sama od sebe.
Dizel se hladi dok stoji u mjestu i radi dok je kod benzinaca obrnuto .
Mirza22
Postovi: 43
 pohvaljen: 8 puta
Hvala puno drug na odgovoru pozz
Ima li neko predtavu koliko bi u Kg tezila kompeltna sjedišta od 207ice Gti? Znaci obije prednja izadnja klupa.
