Pa to se i meni čini. Skinuću jedan moj i odnijet direktno u radnju da uzmem prema njemu :D
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Post Postao/la nvram »
Ja sam prije par godina za fiata uzimao te amortizere i uzeo neke kineske i rade dan danas a bili su nesto malo,mozda oko 20-25km par.
Ovi su korisnici zahvalili autoru nvram za post:
Henry
Postovi: 238
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Post Postao/la Henry »
Je li neko koristio onaj tunap 989 za dizne?
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Jutros okrenem kljuc, samo tak - tak. Crkao akumulator. Peuzo 308 1.6 hdi 92ks. Rano ujutru nista otvoreno, naletim na Topla 66AH 620a i kupim.
Kada sam izvadio moj vidim 70AH 720a (fabricki 2013-to godiste) Jel neko jos koristio ovu Topla 66Ah u ovim motorima kako se pokazala?
Ja nisam primetio da duze vergla na pola kljuca pali kao i stari inace ovaj stari nije pokazivao neke znake slabosti samo odjednom ...
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Bice to ok,Topla je dobra samo da nisi uzeo TopLine koji izgleda skoro isto,kao kopija Tople :)
Ja sam uzeo na benzinca Toplu isto i hoce da izleti alnaser kad zaverglam :)
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Topla je 100% . Ma garancija je 3 godine .... Nek radi toliko super. Samo je glupo kod ovoh novih auta akumulator bas crkne iznenada da tako kazem.
Nema nekih naznaka da slabije zavregla ili nesto slicno ...
Neće iz čista mira, obavezno proverida ti ne vuče struju negde
Svaki akumulator sem poslednjeg mi je tako crkao odjednom. Parkiram i nakon pola sata neće ni lampice da upali. Zamijenim i goni dalje. :)
Onaj što sam zamijenio u januaru bio neki starline. Od kupovine radio kilavo i tek zimus kad je hladnije počeo praviti problem da neće upaliti iz prve.
Sad ubacio Start ultra (bugarski monbat), 66Ah, 660A, 3 godine garancije pa ćemo vidjeti kako će se pokazati.
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Meni palio na pola kljuca. Jedio sto se ovih dana malo manje vozilo. Pre korone sam bukvalno svaki dan vozio kola a sada dva dana u garazi i upali economy mod. Obzirom da je 2013-to godiste ocekiva sam da ce crci odavno celu zimu na minusima pali ko mina .... Vieecemo sa ovom toplom 66ah 620. Trebao sam jaci bar 680a ali sad sta je tu. Zasada lepo pali ...
Ovi su korisnici zahvalili autoru drago_gm za post:
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
I moj polako izdiše...evo ga na punjaču...možda je bolje kad odjednom crkne-meni neće klimu upalit,
Preleti kazaljka goriva preko max.i td kad postepeno slabi..
[mention]cdusan[/mention] kako provjeriti crpi li šta struju?
Postovi: 989
Philby je napisao/la: 30. tra 2020, 17:10 Svaki akumulator sem poslednjeg mi je tako crkao odjednom. Parkiram i nakon pola sata neće ni lampice da upali. Zamijenim i goni dalje. :)
Kakve su cijene aku te snage ~62Ah550A sa 3 god.garancije?uglavnom daju 2 god.
Ovaj je bio oko 120 maraka kad im ostaviš stari akumulator.
Stari akumulator je bio 540A pa sam tražio neki jači istih dimenzija.
Proverava se tako što se otkači + klema, multimetar se namesti da meri jačinu struje u A, proveri se da su svi uredjaji koji troše struju isključeni.
Jedan kraj multmetra tj. crna iglica (pipalica) treba da dodiruje + stubić na akumulatoru, a crvena plus klemu, na ampermetru proveravamo kolika je jačina struje, ako je jačina do 1mA, to je struja koja se koristi za osnovno napajenje računara vozila, ako je jačina struje veća, onda imamo konstantnu potrošnju struje zbog problema sa instalacijama.
Ovi su korisnici zahvalili autoru cdusan za post (ukupno 2):
shekydrago_gm
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Ja sam platio 8500 oko 70 evra to je valja 140 maraka. Topla 66ah 620a
Postovi: 989
Hvala [mention]drago_gm[/mention] ,[mention]Philby[/mention] ,[mention]cdusan[/mention]
